Хотя не без эксперементов конечно
В итоге сжёг пару комплектов полевиков, и одну микросхему
Последний Бах был с отличными свето-шумовыми эффектами
Вообще поражает расхождение данных БДА и СТЛД. Притом не понятно кто из них больше прав.
Наверно дело в том, что с ЛДС не всё так однозначно.
К примеру, если воспользоваться методом ДВД с паралельного форума, то подставив в формулу напряжение горения не 170 вольт (как производитель и СТЛД), а 215 (как БДА), то получается меньший ток, и соответственно более тонкий провод в дроселе (чё то у меня толще 0,3 нет никакого, а 0,3 греется)
Кстати, если вернуться к методу расчёта ДВД, у меня получается ёмкость цепи меньше ёмкости конденсатора, необходимого для прогрева накала (так сказать Резонансного).
В общем эксперементы показывают, что при двух лампах ключи слегка греются, при трёх их нагрев увеличивается существенно. Сразу этого не видно, но понемногу температура растёт.
С чем связано - не могу понять. И кондёрами обвешивал, и диодами, и питание отдельное подводил, результат один.
Микруху сжёг последней, так что завтра буду ставить на освободившееся место ИР2520
