Опять и вновь преамп для tda
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
Не могу найти схему предварительного стереофонического усилителя с темброблоком. Можно собрать 2 преда на к140уд2б, для каждого канала по отдельности(представлена на этом сайте). Потом отдельно делать темброблок. Скажите, нету ли варианта попроще? У мастеркита есть одна неплохая вроде схема, но нету на сайте параметров:
входная чувствительность(нужна регулируемая от 5мв до 500мв, желательно)
выходной уровень сигнала (для tda7294 желательно не менее 500мв)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1028
может кто скажет входные и выходные параметры?
- Max
- Админ
Я не очень понимаю, а вот это то чем не подходит?
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
- Max
- Админ
Можно, но она довольно шумная. Меньше, конечно, чем 1029, но тем не менее...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
И это тоже. Хотя КНИ они указывают меньше в даташите.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Рауль
и про tda и про lm прочитал в инете негативные отзывы и нигде не нашёл входное и выходно напряжение для tda1524.
Ой, не увидел регулировку тембра на радиокотовской схеме
Буду с корее всего собирать 2 таких. Только остался один вопрос: мне нужно,чтобы регулировка НЧ создавала горб на 45гц(будет использоваться совместно с с-30), а никак не на 31.5гц(только добавит искажений), вч тоже килогерц на 12-14 надо горб,но никак не на 18.
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
у кого мыло не на бесплатном сервере можете бесплатно заказать образцыzaxap писал(а):А LM1036N чем не устраивает? Классная весчь.
http://www.national.com/pf/LM/LM1036.html
- No Name
- Грызет канифоль
так может проще эквалайзер сделать? микрухи для таких дел тоже есть.Рауль писал(а):и про tda и про lm прочитал в инете негативные отзывы и нигде не нашёл входное и выходно напряжение для tda1524.
Ой, не увидел регулировку тембра на радиокотовской схемеБуду с корее всего собирать 2 таких. Только остался один вопрос: мне нужно,чтобы регулировка НЧ создавала горб на 45гц(будет использоваться совместно с с-30), а никак не на 31.5гц(только добавит искажений), вч тоже килогерц на 12-14 надо горб,но никак не на 18.
- Max
- Админ
Вот, к сожалению, рассчета подобных регуляторов тембро я не знаю, но наверняка в инете где-нить есть - надо просто поискать.
Скорее всего, нужно поиграться одним из кондеров, чтобы перестроить регулятор на другую частоту.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- No Name
- Грызет канифоль
а в даташите на микру есть расчет. еще можно глянуть тут:
http://acousticsystems.narod.ru/subeq/subeq.htm
- Max
- Админ
При чем тут эквалайзер? Расчет фильров для эквалайзера есть и у нас в соответствующей схеме.
Речь об обычном, двухполосном регуляторе тембра.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
