Опять и вновь преамп для tda
Рауль
Сообщение Рауль »
Не могу найти схему предварительного стереофонического усилителя с темброблоком. Можно собрать 2 преда на к140уд2б, для каждого канала по отдельности(представлена на этом сайте). Потом отдельно делать темброблок. Скажите, нету ли варианта попроще? У мастеркита есть одна неплохая вроде схема, но нету на сайте параметров:
входная чувствительность(нужна регулируемая от 5мв до 500мв, желательно)
выходной уровень сигнала (для tda7294 желательно не менее 500мв)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1028
может кто скажет входные и выходные параметры?
Max
Админ
Сообщение Max »
Я не очень понимаю, а вот это то чем не подходит?
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
а может на спец микрухе забацать ?
Оne
Сообщение Оne »
Человек ожидает конкретной микросхемы, можно было бы собрать на TDA1524.
Max
Админ
Сообщение Max »
Можно, но она довольно шумная. Меньше, конечно, чем 1029, но тем не менее...
No Name
Сообщение No Name »
Max писал(а):Можно, но она довольно шумная. Меньше, конечно, чем 1029, но тем не менее...
скорее искажающая, там КНИ до 0,4% вроде.
Max
Админ
Сообщение Max »
И это тоже. Хотя КНИ они указывают меньше в даташите.
No Name
Сообщение No Name »
Max писал(а):И это тоже. Хотя КНИ они указывают меньше в даташите.
да, в любом случае микруха отстой.
zaxap
Сообщение zaxap »
А LM1036N чем не устраивает? Классная весчь.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
Рауль
Сообщение Рауль »
и про tda и про lm прочитал в инете негативные отзывы и нигде не нашёл входное и выходно напряжение для tda1524.
Ой, не увидел регулировку тембра на радиокотовской схеме :) Буду с корее всего собирать 2 таких. Только остался один вопрос: мне нужно,чтобы регулировка НЧ создавала горб на 45гц(будет использоваться совместно с с-30), а никак не на 31.5гц(только добавит искажений), вч тоже килогерц на 12-14 надо горб,но никак не на 18.
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
zaxap писал(а):А LM1036N чем не устраивает? Классная весчь.
у кого мыло не на бесплатном сервере можете бесплатно заказать образцы
http://www.national.com/pf/LM/LM1036.html
No Name
Сообщение No Name »
Рауль писал(а):и про tda и про lm прочитал в инете негативные отзывы и нигде не нашёл входное и выходно напряжение для tda1524.
так может проще эквалайзер сделать? микрухи для таких дел тоже есть.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот, к сожалению, рассчета подобных регуляторов тембро я не знаю, но наверняка в инете где-нить есть - надо просто поискать.
Скорее всего, нужно поиграться одним из кондеров, чтобы перестроить регулятор на другую частоту.
No Name
Сообщение No Name »
а в даташите на микру есть расчет. еще можно глянуть тут:
http://acousticsystems.narod.ru/subeq/subeq.htm
Max
Админ
Сообщение Max »
При чем тут эквалайзер? Расчет фильров для эквалайзера есть и у нас в соответствующей схеме.
Речь об обычном, двухполосном регуляторе тембра.
