for 3V AT89LS8252, AT89LS53
AT89C51 AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C52 AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C55 AT89C51RC2 (programming directly via RS232)
Не подскажите какой самый простой программатор есть для этих контроллеров?
5 проводов на СОМ или LPT - можно поподробней?ARV писал(а):Для всех, кроме последнего, в названии которых есть буква С, требуется параллельный программатора с подачей 12в. Для тех, у которых буква S, будет достаточно простейшего адаптера типа "5 проводов" на LPT или СОМ порт. Про софт я молчу... Часть перечисленного можно прошить через давно сделанный мной программатор ChipBoom...
Там внизу написано JDM... Это вроде для PICов, хотя все от управляющей программы зависит. В любом случае это последовательный программатор, поэтому как выше сказали, такой может прошивать только контроллеры с буквой S. С буквой C только параллельные программаторы работают. Если нужен простейший для параллельного программирования, то нужен LPT порт.LoveCat писал(а):Такой программатор подойдет?
Нет, все вышеперечисленное это контроллеры семейства MCS51. Общего у них только фирма изготовитель - Atmel.LoveCat писал(а):Это вообще AVR контроллеры?
