Какой программатор нужен для этих контроллеров?
LoveCat
Сообщение LoveCat »
АT89CX051 AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S53
for 3V AT89LS8252, AT89LS53
AT89C51 AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C52 AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C55 AT89C51RC2 (programming directly via RS232)
Не подскажите какой самый простой программатор есть для этих контроллеров?
ARV
Re: Какой программатор нужен для этих контроллеров?
Сообщение ARV »
Для всех, кроме последнего, в названии которых есть буква С, требуется параллельный программатора с подачей 12в. Для тех, у которых буква S, будет достаточно простейшего адаптера типа "5 проводов" на LPT или СОМ порт. Про софт я молчу... Часть перечисленного можно прошить через давно сделанный мной программатор ChipBoom...
holomen
Сообщение holomen »
avreal умеет AT89S51, AT89S52.
LoveCat
Сообщение LoveCat »
ARV писал(а):Для всех, кроме последнего, в названии которых есть буква С, требуется параллельный программатора с подачей 12в. Для тех, у которых буква S, будет достаточно простейшего адаптера типа "5 проводов" на LPT или СОМ порт. Про софт я молчу... Часть перечисленного можно прошить через давно сделанный мной программатор ChipBoom...
5 проводов на СОМ или LPT - можно поподробней?
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
ну пострайтесь погуглить "программатор из 5 проводов"
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Быстрее по словам "программатор Громова" нагуглишь. На этом форуме есть темка, ему посвященная.
LoveCat
Сообщение LoveCat »
Такой программатор подойдет?
Это вообще AVR контроллеры?
(53.57 КБ) 685 скачиваний
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
LoveCat писал(а):Такой программатор подойдет?
Там внизу написано JDM... Это вроде для PICов, хотя все от управляющей программы зависит. В любом случае это последовательный программатор, поэтому как выше сказали, такой может прошивать только контроллеры с буквой S. С буквой C только параллельные программаторы работают. Если нужен простейший для параллельного программирования, то нужен LPT порт.
LoveCat писал(а):Это вообще AVR контроллеры?
Нет, все вышеперечисленное это контроллеры семейства MCS51. Общего у них только фирма изготовитель - Atmel.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Вернуться в «AVR»
