Мелкие вопросы по питанию.
aam
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aam »
У меня вопрос конкретно по IRS2505 был:
Каким образом она получает информацию о форме напряжения сети? Т. е. получается, что она извлекает эту информацию из напряжения на выходном конденсаторе бустреа? В таком случае, для светодиодного ОХП-ККМ она не годится, т. к. там во-первых, конденсатор на вторичной стороне, а во-вторых, я еще пульсации подавить хочу активным источником тока.
Короче микросхема - очередной обрубок типа ТОПсвичей, у которых одна ногда для питания и еще для 10 сигналов используется...
Diver52, не обратил сразу внимание - у вас еще и транзисторы не по той схеме включены))) Эмитерами надо к затвору, как Телекот показал.
neon
Сообщение neon »
aam на самом деле всё просто и такой ККМ применяются в некоторых микросхемах IR. Подробное описание работы ККМ можете посмотреть, например, в спецификации на IRS2166D, с небольшими поправками на особенности IRS2505:
aam писал(а):В таком случае, для светодиодного ОХП-ККМ она не годится, т. к. там во-первых, конденсатор на вторичной стороне
это недорогая микросхема для построения отдельного ККМ. Для обратноходового преобразователя с функцией ККМ достаточно много специализированных микросхем. Просто необходимо понимать достоинства и недостатки того или иного решения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
dilod2
Сообщение dilod2 »
Подскажите пожалуйста, возможно ли собрать двухполярный источник питания объединив две следующие схемы (соединить на выходе плюс с плюсом и запитать от двух диодных мостов каждую схему)?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Если вы соедините плюс с плюсом, то вы просто умощните БП по току.
Телекот
Сообщение Телекот »
dilod2 писал(а):соединить на выходе плюс с плюсом
Только плюс одного стабилизатора с минусом другого.
Надо питать не только от отдельных диодных мостов, но и от отдельных обмоток трансформатора.
dilod2
Сообщение dilod2 »
Телекот писал(а):Только плюс одного стабилизатора с минусом другого.
Да, тут ошибочка вышла)
Трансформатор один, но у него две обмотки по 14,5 В.
Можно использовать другую МС, а то это уж больно дорогая? К примеру КР142ЕН8В. И почему на выходе стабилизатора 15 В хотя 142ЕН8А на выходе имеет 9 В?
Gudd-Head
dilod2 писал(а):Можно использовать другую МС, а то это уж больно дорогая?
Можно. Я разрешаю :)
Можно поставить универсальную ИМС типа LM317 — тогда напряжение на выходе можно будет регулировать.
Телекот
Сообщение Телекот »
dilod2 писал(а):И почему на выходе стабилизатора 15 В хотя 142ЕН8А на выходе имеет 9 В?
Это надо спросить у автора схемы, почему он так написал.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
а что, никак нельзя из микросхемы dc-dc step-down сделать step-up? совсем-совсем?
aam
Сообщение aam »
Из какой-то можно, а из какой-то нельзя совсем-совсем :wink:
К dilod2 еще вопрос: а что, КТ816 выдерживает 5А? :)
shinji2009
aam
а как определить из какой можно? а то у меня несколько есть. например есть ST1S10 http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 169322.pdf
aam
Сообщение aam »
Из этой скорее всего нельзя, да и в ДШ прямо написано что она заточена под Step-Down.
Можно из тех, у которых либо ключ наружу обеими ногами торчит, либо с внешним ключом. Посмотрите у MAXIM, там полно всяких микросхем повышающих преобразователей, в том числе с встроенным ключом и синхронным выпрямителем.
Телекот
Сообщение Телекот »
aam писал(а): а что, КТ816 выдерживает 5А?
Надпись 15в 5А не от этого блока питания.
aam
Сообщение aam »
Но что интересно, картинка выглядит вполне реалистично и совково, хотя очевидно что нарисован полный бред и врятли тогда могли такое нарисовать... Фотошоп? :)
shinji2009
aam
а не подскажете, MC34063 сможет с 3в делать 5? а то я что-то в её даташите ничего не понимаю
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Она при 3В едва ли заработает.
Телекот
Сообщение Телекот »
shinji2009 писал(а):а то я что-то в её даташите ничего не понимаю
Самая первая страница, самый верх читаем.
aam
Сообщение aam »
Если будет сама себя питать с выхода, то сможет. Главное чтоб в момент запуска было больше 3В.
dilod2
Сообщение dilod2 »
Я поверхностно знаком с электроникой поэтому не смогу с вами поспорить. Схему нашёл в книге "500 схем для радиолюбителя: Источники питания". Мне нужен простенький стабилизатор для питания TDA2030, желательно на микросхемах, но микросхемы слабоваты по току, вот и ищу чем усилить стабилизатор.
Описание схемы из книжки:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Правильно указали - А - 9В, В - 15В. А зачем стабилизировать питание на усилок мощности? (Ну, это попутно :) ) Проще поставить кондеры по выходу БП, ИМХО.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
