Переделал часы электроника 12-41 под светодиодный индикатор
Сообщение bolek »
m.ix писал(а):...да верно проще будет на каком то МК собрать...
Я так и сделал: когда в очередной раз сел индикатор, выкинул потроха часов, включая эту странную часовую микросхему, и сделал новые на каком-то валявшемся макете с PIC. Блок питания внешний - зарядник от старого сотового.
Разделитель-двоеточие у индикатора горит: четные секунды - нижняя точка, нечетные - верхняя, и не нужно генерить дополнительный сигнал мигания.
Года два (или три?) уже работают...
(160.99 КБ) 708 скачиваний
Последний раз редактировалось bolek Сб июн 14, 2014 17:53:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
От оригинала остался один корпус ? Кстати, с очень неудобными кнопками.
Сообщение bolek »
Да, один корпус - привык я к нему за много лет, да и к месту он очень подходит.
Родные кнопки я выбросил, поставил тактовые - они удобнее, а переключатели оставил старые - новые аналогичные не нашел, плату под них и индикатор сделал новую с частью электроники, МК - на куске макетки.
Верхние кнопки - яркость, сигнал - вообще приклеил за ненадобностью.
Сначала-то собирался просто купить часы на замену (как-то нынче не модно делать часы :)) ) - ан нет, то цвет индикаторов не тот, то размерчик, то яркость, то все вместе... В результате, оказалось проще заменить внутренности, чем найти подходящий вариант.
Сообщение Jack_A »
Нормально получилось. Еще бы подхват от батарейки при пропадании сети, а то гроза -- приплыли, отрубон, переставляй время.
Сообщение bolek »
У нас проблем с электросетью нет, поэтому батарейка неактуальна. Делал еще АРЯ (от фоторезистора) - убрал в работающем варианте за ненадобностью.
Сообщение m.ix »
Да именно, пятый разряд поставил на сетку и получилась такая чахорда
Индикаторы на митьке можно прикупить и тогда можно оставить как оно есть.
Пропадание питания, можно двумя кронами заменить, а питание светодиодов точнее самой индикации разделить диодами как ране делались на простых конструкциях.
ИНдикация и преобразователи потребляют бОльшую часть тока.
Сообщение Jack_A »
m.ix писал(а): Пропадание питания, можно двумя кронами заменить
Это если оригинальные часы, с ВЛИ. А на МК достаточно одной Li-Ion , вгоняя МК в спячку и вырубая индикацию при пропадании питания. Но автор говорит, что проблем с сетью нет -- хорошо ему, а тут несколько раз в году целый район вырубает.
Сообщение amartines »
m.ix писал(а):Да именно, пятый разряд поставил на сетку и получилась такая чахордa.
"поставил на сетку" - то есть подключил к 5-й ноге МС ХЛ1?
Сообщение m.ix »
Я не помню точно
просто тот который шёл на точку перебросил на 5 сетку
так немного развлекался.
Всё равно в этой затеи ни какого проку.
Так что точка должна остаться точкой-сегментом
Сообщение mylog »
собрал по указанной в первом посте схеме - при подаче питания (12-13В) на индикаторе хаотично вспыхивает непонятно что, на кнопки не реагирует.. менял 1016 на другую, менял кварц.. не помогает.. что за напасть такая?
Пастухов Алексей Владимирович
Сообщение Андрей Бедов »
Смотрите внимательней аккуратность исполнения цепей 13 и 14 ноги. Отсутствие флюса, соответствие конденсаторов их номиналам. Похоже, частота генерации замедлена в несколько раз.
Проблемы тут может быть только две:
1. Неисправна микросхема.
2. Неполадки в цепи кварца.
P.S. Не каждый кварц заводится с этой микросхемой. Попробуйте гроб.
Сообщение mylog »
пробовал и гроб, и цилиндрик.. номиналы соответствуют, флюса нет..
может быть нюанс в том, что 1016 находится не на основной плате, а на самодельной панельке, которая соединена с платой монтажными проводниками длиной по 7-10 см?
mylog писал(а): может быть нюанс в том, что 1016 находится не на основной плате, а на самодельной панельке,
Легко! Просто попробуйте припаять кварц и, если есть,- конденсаторы,- прямо к ногам (ну, или хотя бы к ножкам панельки)
зы.. DS1307, если кварц припаян через САНТИМЕТРОВЫЕ дорожки, начинает безбожно врать- а что при таких длинных проводах будет делать (не делать) 1016- :dont_know:
Согласен полностью! Цепи кварца должны быть как можно короче, иначе они начнут работать как антенны, и сбивать тактовый генератор пойманной грязью.
При этом ещё докучи увеличится паразитная ёмкость монтажа...
Сообщение mylog »
замечания и предложения приняты к сведению
Сообщение sidya »
Подскажите можно вместо к561лн2 поставить uln2803a
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Сообщение Martin76 »
Можно поставить, у нее нагрузочная способность во много раз больше, с учетом разницы во включении естественно.
А еще проще на какой нибудь АВРке собрать часы в таком корпусе, там и резервное питание без проблем организуется, и функционал какой хочешь можно сделать(календарь, температура и тд).
Сообщение sidya »
С этим я не спорю, просто есть индикаторы на 12в и ка1016хл1,да и нужно чтоб время показывали не более.А так спасибо за подсказку,я так думаю резисторы 100ком подтяжка к "-"на входе ставить не надо.
В УЛН на входе есть резисторы на землю, вот только их величина 1016 понравится или нет, я не знаю, там вроде как в районе 10 Ком суммарно получится. Насколько высокоомные выходы у нее другими словами и какой ток допускают выходной
Сообщение sidya »
ток у них по даташиту до пол ампера, по напряжению пройдут или нет?не знаю ,инфа везде разная.
