Самодельный люксметр или люменметр
Ну что сказать... Я привел выше одно из объяснений. Если думаете оно не подходит под конкретные фонарики, то трактовать что на них написано я не берусь. В любом случае я-бы не сильно верил тому, что пишут в качестве рекламы на ширпотребной продукции.
Ширпотреб в 1000р за самый дешовый фонарик.
Да не в деньгах и не в том что выгравировано на корпусе дело, а в непонятных характеристиках.
Для меня лично люмен и кандел, это как ириска и апельсин
оба вкусные
только размер различный.
видно мне этого понять не суждено
оба вкусные
А стрелочного люксометра не посоветуете? Желательно с режимами на ИК и УФ.
Схему представляю: фотодиод, сигнал с него на базу транзистора, микроамперметр на коллектор, но все таки инетересно узнать ваше мнение. Какой фотодиод, какой транзистор:)
Про калибровку
Слышал по лампам можно калибровать
Лампа в 100 ватт имеет четко узначеный поток
Про калибровку
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Вот нашел пару проектов:
http://bigbro.biophys.cornell.edu/~toom ... _Meter.pdf
http://www.electroniq.net/741-lux-light-meter.html
Какие диоды лучше использовать в качестве инфракрасных или ультрафиолетовых датчиков - точно не знаю. Я-бы начал с обычных инфракрасных фотодиодов, но они все как правило чувствительны и к видимому спектру. Надо смотреть в ДШ или ставить фильтры на входе света. Для калибровки даже при наличии соответствующей лампы будет нужен другой люксметр.
Совершенно верно! Абсолютно четкий , в зависимости от напряжения в сети. И , прошу заметить, в каждой квартире свой !Новокузнечанин писал(а):Слышал по лампам можно калибровать Лампа в 100 ватт имеет четко узначеный поток
Не мешайте мешать!
Ну примерно хотя быVasilii писал(а): Совершенно верно! Абсолютно четкий , в зависимости от напряжения в сети. И , прошу заметить, в каждой квартире свой !
СпасибоSer60 писал(а):Вот нашел пару проектов:
А в качестве обычных какие лучше?Ser60 писал(а): Какие диоды лучше использовать в качестве инфракрасных или ультрафиолетовых датчиков - точно не знаю. Я-бы начал с обычных инфракрасных фотодиодов, но они все как правило чувствительны и к видимому спектру. Надо смотреть в ДШ или ставить фильтры на входе света. Для калибровки даже при наличии соответствующей лампы будет нужен другой люксметр.
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Сенсоров на видимый глазом свет очень много. Нужно искать "ambient light sensor".
Например, вот эти я использовал во многих конструкциях: TEMD6200, TEMD5510.
Я согласен с Vasilii: спектр света может быть в нужной области, но интенсивность сильно зависит от экземпляра лампы. Даже среди ламп на одинаковую мощность может быть существенное отличие из-за тех. разброса параметров.
В профессиональных спектрофотометрах используют лампы и узел стабилизации свечения лампы очень сложный, как и каждодневная калибровка по стандартным растворам , которые недолговечны и дорогостоящи.
Не мешайте мешать!
Maxim Integrated снимает сенсор MAX44007 (на нем построен обсуждаемый люксметр) с производства и рекомендует заменять его на MAX44009 в новых разработках. Хотя, их еще есть много на DigiKey и др. складах.
народ не кто не пробовал люкс метр на атмеге но с дисплеем wh1602 делать?
Делал, могу скомпилировать прошивку под датчик - max44007 или max44009. Напишите в личку что нужно.djserg писал(а):народ не кто не пробовал люкс метр на атмеге но с дисплеем wh1602 делать?
может у кого есть схема с дисплеме wh1602 на atmege8 с датчиком max44009 и прошивка?
Если кому интересно - Прошивка в прикрепленном файле. Тактирование МК - внутренний генератор на 8 МГц. Микроконтроллер Atmega8.
Конфигурация подключения дисплея и датчика к МК следующая -
Rs - Portb.2
E - Portb.3 ,
Db4 - Portd.4
Db5 - Portd.5
Db6 - Portd.6
Db7 - Portd.6
Sda - Portc.4
Scl - Portc.5
Измерение напряжения на Portc.0
Делитель: резистор 1КОм на землю и 10КОм на измеряемое напряжение.
Portb.0 сконфигурирован как вход и включена внутренняя подтяжка к плюсу питания.
Если ввод в воздухе, предусмотрена работа с датчиком Max44009, если прижать к земле то датчик Max44007.
Могу перекомпилировать под любой МК АВР или кофиг входов выходов.
- max4400x.hex
- (9.54 КБ) 393 скачивания
Вот и мои 5 копеек. Работает с max44009. Схема с 7 й страницы от AlexMu. Вначале выводятся значения регистров инициализаци,чтобы проверить обмен и посмотреть как что сконфигурированно. Эта часть программы осталась от наладки устройсва. После этого выводятся: значение напряжения батарейки и сама освещенность. По поводу напряжения батарейки может придется поиграться с делителем на входе ацп. Вход преревания незадействован. Место маловато осталось и я нестал их задействовать. Плата нарисована в 2004м п-каде. Там нужно подправить только цепь включения подсветки. Подрезать + и подключить - через переключатель на 7ю,если неошибаюсь ногу экрана. Дисплей 5510 с ebay. С другими экранами может надо будет подправить контрастность. Я правил и сильно,ибо все заливалось. Все писалось в баскоме,ибо скомпилировать подправленые исходники на С у меня не получилось, Точнее получилось но с ними чтото ничего толком незаработало. По поводу правильности показаний, тестил по значениям из datasheet,получалось один в один. Но конечно может какие и косяки есть. Хотя показывает адекватно.
- 2LUX2.HEX
- (22.5 КБ) 250 скачиваний
- luxlmodmax.pcb
- (96 КБ) 270 скачиваний
- luxl.pcb
- (96 КБ) 262 скачивания
интересный метр
правда не пойму для чего такой большой паук используется?
или это как патефон для записи световых происшествий?
Привет!
Может кто имеет прошивку для люксметра Сергея Безрукова под датчик MAX44009?
Спасибо!
Спасибо!
Привет! И спасибо за интерес к статье. Если хотите прошивку под МК серии С8051 как в статье, могу прислать. Если нужна прошивка для адаптации под AVR - у меня их нет. Спросите напрямую у авторов тех прошивок.
Спасибо за оперативный ответ!
Да, именно для Silicon Laboratories C8051F303 под датчик 44009. МАХ44007 уже совсем недоступен
Благодарен!
Благодарен!
Исходник для MAX44009 в приложении. Он компилируется без ошибок, но в железе я его не проверял, так что на 100% гарантировать правильную его работу не могу.
Здравствуйте!
Да, компилируется без ошибок, но после заливки в камень, процедура считывания датчика возвращает в регистры R2, R3, R4 значения FF. На дисплее видно только "lx".
Думаю или сам МАХ дохлый или не пропаян? Попробовал заменить чип на другой, но без результата.
Заведомо исправный МАХ44007 на этой прошивке тоже пишет в регистры значения FF. Так и должно быть?
Может ещё кто нибудь проверит исходник в железе ...
Спасибо!
Спасибо!
