Схема "накопления тока"
Demon
- Нашел транзистор. Понюхал.
Требуется: накопить энергию от маломощного источника(>100 mA), а затем сбросить примерно 2,5...6А в нагрузку (витки нихромовой проволоки/трубчатое сопротивление) в течении 1..3 секунды. т.е. схема должна некоторое время понемногу отбирать энергию, накапливая, а затем по команде всю, в виде импульса тока, отдать на внешние сопротивление.
Re: Схема "накопления тока"
Есть такая штука, конденсатор называется. Как раз для накопления энергии.
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
Задача ТС - это, скорее, к батарее ионисторов относится, т.к. мощность весьма существенная.
Обращаю внимание, что у ионисторов очень высокое внутреннее сопротивление - порядка 20 ом и более.
Однако, можно включить параллельно десятки ионисторов для решения задачи ТС.
Коллекционирование радиодеталей
Димон, ты бы поправил название темы....а то весь народ над тобою смеется!Demon писал(а):Требуется: накопить энергию от .
А поболтать?
- просто КОТ
- Друг Кота
А напряжение то хоть какое? 20Кулон это не так-то уж и мало, но все точки над И расставит напряжение.
Никакой реакции....вот скока живу, так и не пойму никогда, как ток (то есть течение) можно накопить?Brigadir писал(а):[Димон, ты бы поправил название темы....а то весь народ над тобою смеется!
А поболтать?
никакое, расслабление лучше всякого напряженияА напряжение то хоть какое?
petrenko
- Друг Кота
Вообще то можно сделать накопитель именно тока, но к вопросу T.S. сие навряд ли относится.Brigadir писал(а):...вот сколько живу, так и не пойму никогда*, как ток (то есть течение) можно накопить?
( Как сделать - запросто можно понять, зная некоторые физические явления...
_____
*_"никогда не говори `никогда` "(c)
- Borodach
- Модератор
Покажешь как это сделать ... ?petrenko писал(а):
( Как сделать - запросто можно понять, зная некоторые физические явления.... ) ( сверхпроводимость )
petrenko
- Друг Кота
"Вживую"- не смогу - сие весьма дорогое развлечение ( кому то мож и по карману, но во всяком случае мне точно не хватит средств даже на маленький "дьюарчик" с жидким азотом, да и на материалы тож не хватит ).
Разве что выискать и ссылочку на соответствующее описание в какой-нибудь энциклопедии в WWW ..
Например ...
или ...
и даже ...
и наконец весьма серьёзно не только научно, но и практически : накопители С.П.И.Н.
Например ...
или ...
и даже ...
..Действительно, в сверхпроводниках токи могут циркулировать по контуру после отключения источника, их породившего, очень продолжительное время, однако, этот процесс требует специальных условий...
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
А ещё говорят есть такая штука - аккумулятор.Брешут небось...vem566 писал(а):Есть такая штука, конденсатор называется. Как раз для накопления энергии.
Alexeyslav
- Друг Кота
Ионистор. Очень замечательная штука. Не верьте что у них высокое внутреннее сопротивление, это у старых моделей. Сейчас вон прикупил себе парочку - один на 200Фарад 2.7В другой на 180Фарад 2.7В - у обоих внутреннее сопротивление измерить нечем, оно составляет считанные миливольты. Током 3А заряжаются пару минут, потом в течении нескольких секунд могут отдать практически на КЗ, только при этом они конечно страдают и снижается ресурс.
200Фарад - это током 2А на 1вольт разрядить его можно за 100 секунд. При этом очень легкий, напоминает по размерам конденсатор 4700мкф@35В
Но и это не рекордные емкости, видел ролики где из ионисторов на 1600фарад собирают целые батареи...
