Схема "накопления тока"
Demon
Сообщение Demon »
Требуется: накопить энергию от маломощного источника(>100 mA), а затем сбросить примерно 2,5...6А в нагрузку (витки нихромовой проволоки/трубчатое сопротивление) в течении 1..3 секунды. т.е. схема должна некоторое время понемногу отбирать энергию, накапливая, а затем по команде всю, в виде импульса тока, отдать на внешние сопротивление.
vem566
Re: Схема "накопления тока"
Сообщение vem566 »
Есть такая штука, конденсатор называется. Как раз для накопления энергии.
Маньяк ИС
Сообщение Маньяк ИС »
Задача ТС - это, скорее, к батарее ионисторов относится, т.к. мощность весьма существенная.
Обращаю внимание, что у ионисторов очень высокое внутреннее сопротивление - порядка 20 ом и более.
Однако, можно включить параллельно десятки ионисторов для решения задачи ТС.
Коллекционирование радиодеталей
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Demon писал(а):Требуется: накопить энергию от .
Димон, ты бы поправил название темы....а то весь народ над тобою смеется!
А поболтать?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А напряжение то хоть какое? 20Кулон это не так-то уж и мало, но все точки над И расставит напряжение.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Brigadir
Brigadir писал(а):[Димон, ты бы поправил название темы....а то весь народ над тобою смеется!
Никакой реакции....вот скока живу, так и не пойму никогда, как ток (то есть течение) можно накопить? :)))
А поболтать?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
никакое, расслабление лучше всякого напряжения :music:
petrenko
Сообщение petrenko »
Brigadir писал(а):...вот сколько живу, так и не пойму никогда*, как ток (то есть течение) можно накопить? :)))
Вообще то можно сделать накопитель именно тока, но к вопросу T.S. сие навряд ли относится. 8)
( Как сделать - запросто можно понять, зная некоторые физические явления... :wink: . ) ( сверхпроводимость )
_____
*_"никогда не говори `никогда` "(c)
Borodach
Сообщение Borodach »
Покажешь как это сделать ... ? :)
petrenko
"Вживую"- не смогу - сие весьма дорогое развлечение ( кому то мож и по карману, но во всяком случае мне точно не хватит средств даже на маленький "дьюарчик" с жидким азотом, да и на материалы тож не хватит ).
Разве что выискать и ссылочку на соответствующее описание в какой-нибудь энциклопедии в WWW ..
Например ...
или ...
и даже ...
и наконец весьма серьёзно не только научно, но и практически : накопители С.П.И.Н.
..Действительно, в сверхпроводниках токи могут циркулировать по контуру после отключения источника, их породившего, очень продолжительное время, однако, этот процесс требует специальных условий...
terio007
Сообщение terio007 »
vem566 писал(а):Есть такая штука, конденсатор называется. Как раз для накопления энергии.
А ещё говорят есть такая штука - аккумулятор.Брешут небось... :sleep:
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Ионистор. Очень замечательная штука. Не верьте что у них высокое внутреннее сопротивление, это у старых моделей. Сейчас вон прикупил себе парочку - один на 200Фарад 2.7В другой на 180Фарад 2.7В - у обоих внутреннее сопротивление измерить нечем, оно составляет считанные миливольты. Током 3А заряжаются пару минут, потом в течении нескольких секунд могут отдать практически на КЗ, только при этом они конечно страдают и снижается ресурс.
200Фарад - это током 2А на 1вольт разрядить его можно за 100 секунд. При этом очень легкий, напоминает по размерам конденсатор 4700мкф@35В
Но и это не рекордные емкости, видел ролики где из ионисторов на 1600фарад собирают целые батареи...
Вернуться в «Умные мысли»
