Аквариумный контроллер "Аквамарин"
Вопрос к автору АКВАМАРИН
Какие фьюзы ( инверсные ) устанавливать в Вашей прошивке ?
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
(Бестужев) кф
Re: Аквариумный контроллер "Аквамарин"
Я не автор, но рискну предположить, что нужно выставить тактирование от внешнего кварца и убрать галку "CKDIV" или как там её (деление тактовой частоты на 8 )
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Пришел в себя.
Ушел в себя.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Здравствуйте всем! Я автор этого контроллера. И хотел бы немного разъяснить ситуацию. Статью я отредактировал, но её уже полтора месяца не могут утвердить. Поэтому в этой теме буду, раз уж её создали, помогать собирать этот контроллер. Итак, первое и самое важное: на схеме индикатор подключён к порту С, но в прошивке и на печатной плате подключение дисплея к порту А. Связано это с тем, что сначала была набросана принципиальная схема, а в последствии разработки печатной платы удобнее было подключить дисплей к другому порту. В исходнике прошивки есть комментарии к какому порту подключать. Дальше есть ещё одна проблема, связанная с различными версиями CVAVR. Оказывается в старой версии вижина 1.25 в функции установки даты для DS1307 не учитывается день недели, а уже в версии 2.05 уже существует параметр день недели. В итоге пришлось модернизировать исходник:
Дальше, если у кого есть только англоязычный дисплей, то уважаемый digitshttp://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=19068 уже модернизировал мою прошивку под англодисплей. Пишите ему в личку! Дальше, по фьюзам какие галочки ставить я уже и не помню. Однозначно могу сказать, что нужно выставить тактирование от внешнего кварца и убрать деление на 8.
Вот вроде бы и всё. Задавайте вопросы будем их решать вместе.
Даже у стен есть уши...
Уважаемый Автор !!!
Помогите бедному колхознику сделать контролер.
Собрал-прошил - фиг вам !!! не устанавливается год , часы и т.д
Подойдет ли датчик температуры DS1820 !?
Выложите пожалуйста прошивку откорекктированную (HEX).
P.S. Мальки данио выклюнулись -надо бы следить !!
Дисплей OM16213 есть немного !!
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Уважаемый Aibo, Вы плату повторили точь в точь как у меня? Или свою делали? Вот Вам исправленный HEX:
Если не заработает, то меняйте микру часов. Кстати, а вы батарейку вставили для этих часов? Без батарейки работать не будут.
Датчик температуры DS1820 не подойдёт. Нужно всю прошивку менять. Ищите DS18b20.
ПС: не забудьте датчик температуры хорошенько загерметизировать перед опусканием в воду!
Плата как у Вас , огромное спасибо - буду пробовать !!!
Попробовал - результат тот же .
После прошивки выставляю часы , дату , год . Вроде бы устанавливается , но при индикации - время такое же как и дата .
те- 29:09 причем минуты далее идут правильно .
Батарейка подключена , про датчик все понял
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Aibo писал(а):Попробовал - результат тот же .
Хм... значит не в прошивке дело. Какой у Вас дисплей стоит? у меня Winstar0802A. Есть человек digits, он уже повторил конструкцию. У него англоязычный дисплей и он изменил прошивку под англояз дисплей очень удачно. Но что бы неправильно показывало - в первый раз! Заснимите короткое видео - может мне поможет разобраться.
1.Видео пока снять не могу
2.Дисплей у меня тоже винстар 0802 только зелено-черный и руссифицированный.
3. 1307 поменял -результат тот же.
4. Батарея 3в - измеренно- верно !
5. Плата помыта
6. Атмега 16 -менял -без результата
7. Сейчас попробовал обнулить 1307 и поставить только время -пока все ОК
Установил дату -ОК
как только устанавливаю год -"14" - время начинает показывать дату !"? но часы( вернее минуты) идут
5. Плата помыта
Установил дату -ОК
Ув zhu4er
В своей статье Вы написали о возможности дальнейшего усовершенствования девайса.
Меня интересует добавление двух таймеров для автоматики ( Воздух и Фильтр ).
Вопрос:
Каким образом это можно реализовать ( только изменением прошивки ) или ( изменение прошивки и схемы ) ?
Заранее благодарен за ответ.
Вопрос:
(Бестужев) кф
(Бестужев) кф
OLIGARX писал(а):Ув zhu4er
Вопрос:
Добрый день Олигарх !
Это можно реализовать только программно, но Автор отсутствует , а так идея хорошая
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 30, 2014 14:08:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
- zhu4er
- Вымогатель припоя
to Aibo
Сейчас пересмотрел исходный код, чертовщина какая-то. Внёс одно изменение - попробуйте:
OLIGARX
Какого плана таймера? Как они должны работать? Реализация только программная!
OLIGARX
zhu4er
Таймер для вкл режима ВОЗДУХ с длительностью например [ от 1 часа до 3 часов ] и периодом [ от 1 часа до 3 часов ] аналогично с режимом ФИЛЬТР.
( если возможно без согласования с режимом реального времени ) простыми словами: Компрессор 1-3 часа работает 1-3 часа отдыхает итд.
(Бестужев) кф
(Бестужев) кф
- zhu4er
- Вымогатель припоя
OLIGARX писал(а):zhu4er
Сделать это можно двумя способами:
1. Запустить аппаратный таймер в самом контроллере, и каждые 1-3 часа инвертировать вход
2. Привязаться к реальному времени. Грубо говоря поставить будильник, который каждые 1-3 часа будет инвертировать вход.
При более гибком таймере (3ч работает 1ч отдыхает) надо использовать два таймера или будильника. В итоге на воздух и на фильтр нужно будет четыре таймера или четыре будильника. Помочь могу только на словах, т.к. мой девайс уехал в другой город к моему куму. Остался только исходник. Зимой буду делать "Аквамарин-2". Улучшена схемотехника, увеличен дисплей, увеличено кол-во контролируемых параметров (рН воды и СО2), отказ от синего света ночью, режим охлаждения. Возможно будет информирование о параметрах по СМС, каждый день и при аварии.
zhu4er
Спасибо - вечером попробую, напишу !!
А можно полюбопытствовать , каким образом ( какими датчиками ?) контролируется СО и РН???
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Aibo писал(а):zhu4er
Есть такие датчики у китайцев. Единственная проблема в юстировке этих датчиков будет. Ещё буду искать контрольные приборы.
Ну можно попробовать и по бумажкам цветным настроить
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Aibo писал(а):Ну можно попробовать и по бумажкам цветным настроить
Да, можно по лакмусовым бумажкам, но это безумно не точно. Для ориентировочного анализа воды лакмусовые бумажки подойдут, а вот для точного никак!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт окт 03, 2014 21:39:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Ув zhu4er
Не работает программа Вечер/Утро время задаю, белый св горит постоянно синий св всё время погашен ( устанавливал разные значения времени ) в чём проблема ?
Aibo а у Вас данная программа работает ?
(Бестужев) кф
(Бестужев) кф
Читал всякие книги и интернет , и так понял что особо нет смысла контролировать pH постоянно - лучше иметь отдельный прибор для контроля воды при замене. У китайцев датчики рН нашел только по 200 юа -это дорого .
OLIGARX
Я пока не проверял эту часть , вот сегодня купил 18b20 , буду пробовать прошивку новую и все функции проверять.
