вот текст программки:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
//#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
unsigned char edinicy EEMEM;
unsigned char desyatki EEMEM;
unsigned char sotny EEMEM;
unsigned char ostatok_probega EEMEM;
//.....0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9....пусто
const char digit[11] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x10}; // масив цифр для отправки на К155ИД1
volatile char lev[7] = {255, 1, 1, 255, 255, 255, 255};
volatile uint8_t out[3] = {10, 10, 10};
volatile unsigned char lever;
unsigned int D1, D1N, p, S, df, t;
unsigned char k, sh, l1, l2, l3, l4, ds, n=0, sot, des, edin, batt_8, fuel_8, batt, fuel;
volatile uint8_t fr[3]; // какой разряд изменился
uint8_t tscr[3]; // временный экран
uint8_t iocr = 0, dig = 0;
char ms = 0, digr;
const uint8_t psc[25]={1,11,32,43,64,85,106,157,178,199,220,251,255,251,220,199,178,157,106,85,64,43,32,11,1}; // ступени яркости
const uint8_t lm1[21]={0,1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5};//массивы для шкалы
const uint8_t lm2[21]={0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5};//----
const uint8_t lm3[21]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,5,5,5,5,5};//----
const uint8_t lm4[21]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5};//----
const uint8_t anod[4]={0,1,4,5};//распределение анодных портов для шкалы
volatile uint8_t catod[4]={0,0,0,0};// временный массив
void epprom_convert(uint16_t prob)
sot = prob / 100;// сотни
des = (prob / 10) % 10;//десятки
edin = prob % 10;//еденицы
void shkala(uint8_t l) //разложение на разряды шкалы в пятиричной системе счисления
{ //с занесением во временный ммассив
catod[0]=lm1[l];
catod[1]=lm2[l];
catod[2]=lm3[l];
catod[3]=lm4[l];
void code(char lever)//пятеричная система переводится на конкретные порты
switch (lever)
case 0: break;
case 1: PORTB|=(1<<0); break;
case 2: PORTB|=(1<<0)|(1<<4); break;
case 3: PORTB|=(1<<0)|(1<<4)|(1<<5); break;
case 4: PORTB|=(1<<0)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6); break;
case 5: PORTB|=(1<<0)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7); break;
ISR(TIMER0_OVF_vect)//шкала
//организация отрезка выборки ~500ms c ДС
if (p++>1950)
D1=S;//перекладываем насчитаное для дальнейшей обработки
S=0;//сбрасываем насчитаное за 0,5сек
p=0;
D1N=D1N+D1/6; //суммируем пробег метры
if (D1N>1000)// если насчитали больше км складываем в конечную копилку
df++;
D1N=D1N/100; //тут оставшиеся десятки, а может даже и сотни возвращаем в сумматор
PORTB&=~((1<<0)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));//сбрасываем катоды шкалы
PORTD&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<4)|(1<<5));//сбрасываем аноды шкалы
PORTD|=(1<<anod[k]); //перебираем аноды
code(catod[k]); //выводим значение для каждого анода
k++;
if (k>3){k=0;} //что бы начать все сначало
void batt_fuel(void)
ADCSRA|=(1<<ADSC);
ADMUX^=(1<<0); //меняем канал
batt=(batt_8*200)/255;//формула расчета напряжения
fuel=(255-fuel_8)/255;
inki(batt); //ругается на эту строчку! т.е. на переход в функцию inki
///// Warning 1 implicit declaration of function 'inki' /////Error 3 previous implicit declaration of 'inki' was here
shkala(fuel);
// void inki (int D1)
void inki(int t) // эффект плавной смены цифр, здесь идет поиск тех цифр, которые надо менять ////Warning 2 conflicting types for 'inki'
uint8_t i;// запомнили новое время для 3 разрядов и заносим в массив tscr[]
tscr[0] = t / 100;// сотни
tscr[1] = (t / 10) % 10;//десятки
tscr[2] = t % 10;//еденицы
for (i = 0; (i < 3); i++) // сравнили с тем, что было 6 раз (цикл)
if (tscr[i] != out[i]) // узнаём в каком разряде поменялась цифра, массив out[i] содержит текущие значения
{fr[i] = 1;} // цифра изменилась создаем массив с индикатором 1 измененных цифр
else
{fr[i] = 0;} // цифра осталась
iocr = 0;
ISR (TIMER2_OVF_vect) // реализация ШИМ управления яркостью ламп и подсветки
uint8_t i;// переменная i
PORTB &=~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3));
OCR2 = lev[dig]; // подготавливаемся к выводу следуйщего разряда. таймер по совпадению
if (iocr < 25)// плавная смена яркости цифр
if (++ms == 18) // ~38ms
ms = 0;
for (i = 0; i < 3; i++) //без 100грамм не разобраться:
if ((fr[i] == 1) || (iocr == 0))
lev[i] = psc[iocr];
if (iocr == 12)
out[i] = tscr[i];
iocr++;
ISR (TIMER2_COMP_vect) // реализация ШИМ управления яркостью ламп и подсветки
if(dig < 3)// три разряда 0,1,2 digr3-еденицы
PORTC = digit[out[dig]]; // выводим цифру на дешифратор катоды т.е.0-9
digr=dig+1;
if (dig==0){if (out[0]!=0){PORTB|=(1<<digr);}}// далее выбор анодов цифр с гашением 0
if (dig==1){if ((out[0]!=0)||(out[1]!=0)){PORTB|=(1<<digr);}}
if (dig==2){PORTB|=(1<<digr);}
if (++dig > 3){dig = 0;}
ISR(ADC_vect)
if((ADMUX & 0xE6)==1) // Если был выбран канал ADC6 BATT
batt_8=ADCH;
PORTC|=(1<<4);//зажигаем запятую
else
fuel_8=ADCH;
ISR(INT0_vect)
S++;// здесь складываются импульсы от ДС
ISR(INT1_vect)
cli();
PORTB=0x00;//тушим всю индикацию для снижения энергопотребления
PORTC&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));
epprom_convert(df);//раскладываем на разряды
if (eeprom_read_byte(&edinicy)!=edin)//если есть изменения, то:
eeprom_write_byte(&edinicy, edin);// сохраняем пробег поразрядно
if (eeprom_read_byte(&desyatki)!=edin)
eeprom_write_byte(&desyatki, des);
if (eeprom_read_byte(&sotny)!=edin)
eeprom_write_byte(&sotny, sot);
if (eeprom_read_byte(&ostatok_probega)!=D1N)//не забываем про остаточек пробега
eeprom_write_byte(&ostatok_probega, D1N);
int main(void)
/**********************************настройка портов******************************/
DDRB|=(1<<0)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);
DDRD|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<3);
DDRC|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);//к дешифратору
/**********************************настройка таймера2 индикация цифр*****************************/
TCCR2 |= (1 << CS20) | (1 << CS21); //предделитель на 32
TIMSK |= (1<<OCIE2) | (1<<TOIE2);
/**********************************настройка таймера1 индикация шкалы*****************************/
TCCR0 |= (1<<CS01);// | (1<<CS00); //предделитель на 8 //на 64
TIMSK |= (1<<TOIE0);
/**********************************настройка внешнего прерывания INT0*****************************/
MCUCR |= (1<<ISC01); //по убывающему фронту
GICR |= (1<<INT0);
/**********************************настройка внешнего прерывания INT1*****************************/
//для мониторинга питания, на случай его пропадания записать пробег в eeprom
MCUCR |= (1<<ISC11)|(1<<ISC10); //по нарастающему фронту
GICR |= (1<<INT1);
/**********************************настройка ADC*****************************/
ADMUX |= (1 << REFS0)|(1<<REFS1); // Vref=2,56V
ADMUX |= (1 << MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX2)|(1<<ADLAR); // Подключаем канал ADC7, 8-bit ADC
ADCSRA |= (1 << ADEN) // разрешение АЦП
|(1 << ADSC) // запуск преобразования
|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0)|(1<<ADFR) // предделитель на 128
|(1 << ADIE); // разрешение прерывания от АЦП
D1N=eeprom_read_byte(&ostatok_probega);//прочитали остаточек
df=(eeprom_read_byte(&sotny)*100)+(eeprom_read_byte(&desyatki)*10)+eeprom_read_byte(&edinicy);//прочитали пробег
sei();
while(1)//тестовые формулы и т.д.
sh=(ADCH*100)/1275;
ds=D1/10;
inki(df);
shkala(ds);
// inki(batt); ///если ставим здесь переход в функцию inki - ошибок нет!
// shkala(fuel);
_delay_ms(1000);
ADCSRA|=(1<<ADSC);
//batt_fuel(); //отображение 3 режима
return 0;
}если ставить на 8 строку снизу ошибок нет, если переход из void batt_fuel(void) два предупреждения и ошибка (места ошибок закоментированы)
