В чем особенности мостовой схемы включения?
kisa92
Сообщение kisa92 »
В чем особенности мостовой схемы включения или где можно почитать об этом, спасибо
ploop
Сообщение ploop »
Схемы включения ЧЕГО?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Ploop ..
kisa92 - приветствую..
Надо просто уточнить, мостовая схема включения ЧЕГО ?
Диодов, резисторов, конденсаторов, транзисторов... :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Для усилителей- увеличение выходеной мощности.
Для измерительных схем- относительное измерение параметра.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А ещё в мост тензотатчики включают..
Света
Сообщение Света »
Ну тогда до кучи и про мостовую схему выпрямителя упомянуть можно :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Немного предвидя ответ автора темы, а думаю, что его ответ будет "на транзисторах", сразу задам второй уточняющий вопрос..
А какой тип моста на транзисторах имеется ввиду ?
Например несколько вариантов:
а) Классический обычный мост,
б) Мост с фазовым сдвигом,
в) "Косой" полный мост /не путать с полумостом/,
г) Асимметричный мост,
д) Трёх-уровневый мост,
е) Гибридный мост,
ф) Обьёмный мост,
ж) Бруклинский мост,
з) и т.д. и т.п.
Света
Сообщение Света »
Как-то буква "ф" по алфавиту переместилась... :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Света мяу.. каюсь.. :?
Просто на ответ переключился с чтения буржуйского текста, вот в голове латиница и не выветрилась совсем... :wink:
ploop
Сообщение ploop »
Бруклинский мост порадовал :)))
Где же автор? А то всю тему зафлудим...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Насчёт Бруклинского - это шутка..
Мя думал, что до конца весь список никто читать не будет..
Можно было-бы и "Анечков" написать.. /это где несчастных коней../
Max
Админ
Сообщение Max »
А, флудите на здоровье :) Аффтара, похоже, тема не интересует уже.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ага, хорошо. тогда меня интересует. что такое мостовая схема включения? например резисторов. в чем приемущества такого соединения?
Света
Сообщение Света »
У меня есть промышленный мост для измерения сопротивления. Измерить можно от 0,01 Ом с точностью менее 1%. Другими способами достичь такого сложно.
Если в диагональ моста включить микроамперметр, то любой его разбаланс (изменение сопротивления в одном плече) приведет к отклонению стрелки. Если в противоположное плечо поставить переменный резистор и его откалибровать, то при достижении баланса (изменение его сопротивления до установки стрелки микроамперметра в нуль) этот резистор покажет сопротивление противоположного плеча.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я так термометр делал на терморезисторе :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Во ещё вспомнил есть мост Вина.. /ударение на первом слоге/..
На нём хорошо генераторы делать...
Света
Сообщение Света »
МитяРа писал(а):... есть мост Вина.. /ударение на первом слоге/...
Тогда, чтобы не писать где ударение, напишем так:
Мост Макса Карла Вернера Отто Фрица Вина :))
Последний раз редактировалось Света Чт апр 30, 2009 10:21:16, всего редактировалось 2 раза.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:shock: О !!! Класс.. у умного дядьки и фамилия звучная..
Не знал.. благодарю Света.. теперь буду знать... :oops:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Тогда, чтобы не писать где ударение, напишем так:
Именно так! Только нужно еще дописать: Ударение в слове Вина делать на первом слоге :)))
kisa92
Сообщение kisa92 »
Интересует, у меня интернета не было(((. Интересует мостовая схема включения резисторов.
