В чем особенности мостовой схемы включения?
В чем особенности мостовой схемы включения или где можно почитать об этом, спасибо
Немного предвидя ответ автора темы, а думаю, что его ответ будет "на транзисторах", сразу задам второй уточняющий вопрос..
А какой тип моста на транзисторах имеется ввиду ?
Например несколько вариантов:
а) Классический обычный мост,
б) Мост с фазовым сдвигом,
в) "Косой" полный мост /не путать с полумостом/,
г) Асимметричный мост,
д) Трёх-уровневый мост,
е) Гибридный мост,
ф) Обьёмный мост,
ж) Бруклинский мост,
з) и т.д. и т.п.
е) Гибридный мост,
ф) Обьёмный мост,
з) и т.д. и т.п.
А, флудите на здоровье
Аффтара, похоже, тема не интересует уже.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
У меня есть промышленный мост для измерения сопротивления. Измерить можно от 0,01 Ом с точностью менее 1%. Другими способами достичь такого сложно.
Если в диагональ моста включить микроамперметр, то любой его разбаланс (изменение сопротивления в одном плече) приведет к отклонению стрелки. Если в противоположное плечо поставить переменный резистор и его откалибровать, то при достижении баланса (изменение его сопротивления до установки стрелки микроамперметра в нуль) этот резистор покажет сопротивление противоположного плеча.
Я так термометр делал на терморезисторе
Тогда, чтобы не писать где ударение, напишем так:МитяРа писал(а):... есть мост Вина.. /ударение на первом слоге/...
Мост Макса Карла Вернера Отто Фрица Вина
Последний раз редактировалось Света Чт апр 30, 2009 10:21:16, всего редактировалось 2 раза.
Именно так! Только нужно еще дописать: Ударение в слове Вина делать на первом слогеСвета писал(а):Тогда, чтобы не писать где ударение, напишем так:
