Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ1
Сообщение Телекот »
Нагрев дросселя можно уменьшить применив сердечник из феррита с зазором. Нагрев транзистора применив драйвер для управления. А вообще это извращение, применять таймер вместо контроллера ШИМ.
Сообщение lexus7610 »
Возможна ли замена кр1006ви1 на lm555nc? Собранная схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/45/ не запускается, напряжение на выходе равно входному.
Сообщение Зефир »
Фото в студию....
Печатка переделана под UC 3843, добавлена зарядка для сотовых на lm317 все экземпляры запустились с первого раза без танцев с бубном, всем спасибо!
Сообщение Зефир »
Делал из архива который выложил VasVas на второй странице, файл "рабочий стол". За что ему огромное СПАСИБО!!! Все заработало без бубна и танцев, 10v - 18.5V 5.5A и без радиатора 3 мин. Ну потом очково стало уже..)) Вообщем мне понравилось... Хочу на ее основе сделать зарядку, прикуриватель в прикуриватель. Видел за бугром такие... 12 берет, а 14 отдает в другое авто чтобы в проводах не терялось и в АКБ пихалось... Думаю ампер 7-8... и за полчасика мне кажется можно товарища подзарядить на 4-5 А/Ч, для старта должно хватить...
Сообщение Yalanskiy »
Подскажите пож-ста, ув. специалисты, как правильно в этом преобразователе использовать кольцо D25xd15xH10 Ui=2200 ?
Намотал 40 витков провода 1.2 мм, на холостом ходу отлично работает, при нагрузке 0.1 А уже падает до 15 вольт
Сообщение Телекот »
Зазор не магнитный нужен.
А как в кольце можно сделать зазор? Есть какие-то механизмы решения этого вопроса?
Сообщение Телекот »
Способ №1- есть маленькие абразивные диски.
Способ №2 - 3 гвоздя и тиски.
Ясно, спасибо!
Еще раз к Уважаемым специалистам с вопросом.
Все собрал с учетом рекомендаций, все работает под нагрузкой, но работает странно.
Подключаю ноут на зарядку, напряжение на выходе практически в норме, падает буквально на 0.4 вольта, т.е. на выходе при подключенном ноуте 18.5-18.6 вольт.
Дальше ноут примерно 5 секунд показывает что идет зарядка, а потом все, как буд-то ничего не подключено, на выходе напряжение около 19 вольт.
Помогите, пож-ста, с решение этой проблемы, уже не первую неделю мучаюсь )
Сообщение andreyka73 »
вещь необходимая для ноута!,выншаивал идею сделать года-полтора..и собрался с духом за 2 дня неторопясь
сделал несколько кабелей для разных гнезд ноутов!.получился универсальный
корпус взял от неисправного зарядного.нашел подходящий радиатор ,чуть подпилил-сточил.и оп-ля :music:
Сообщение Aenigma »
lexus7610 писал(а):Возможна ли замена кр1006ви1 на lm555nc? Собранная схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/45/ не запускается, напряжение на выходе равно входному.
Yalanskiy писал(а):Еще раз к Уважаемым специалистам с вопросом.
Все собрал с учетом рекомендаций, все работает под нагрузкой, но работает странно...
Микросхему можно заменить импортным аналогом. В принципе, правильно собранная схема в наладке не нуждается. Единственный нюанс, который может возникать - это возбуждение цепи обратной связи. В тексте статьи я недостаточно подробно об этом сказал: чтобы этого не происходило, транзистор VT1 не должен иметь слишком большой коэффициент передачи тока, ориентировочно 100, не больше.
Сообщение Boza31 »
Схема рабочая. Параметры соответствуют заявленным.
Сообщение dima3477 »
Хорошо сделано :beer: , тема вверх :tea:
Сообщение Cat in »
Здравствуйте собрал данный ПН немного с измененными номиналами C1 1500пФ (F=50кГц), R1 16К, R2 3,3К, R4 680Ом, R5 100Ом, стабилитрон 1N4750A и BVZ5,6V. VT1-2N5551,VT2- IRFZ46N, диод MBR2045CTG. Таймер КР1006ВИ1.
Базовый сердечник салатовое кольцо Т91-52 23х11х8мм с проницаемостью 75, со старой материнской платы. 28 витков проводом 1.2мм, 49мкГн. С данным сердечником выше всего КПД 57,5Вт потребление 10,5В, отдача 50,21Вт 33,5В.
Сердечник желтый с белой полосой Т106-26 дроссель групповой стабилизации 24 витка в 2 провода 1мм и 0,5мм тот что был на сердечнике 50мкГн. Сердечник большой 27х14мм11 а КПД ниже, потребление 65,7Вт на 50,2Вт отдачи
Греется провод на обоих сердечниках ну эт понятно недостаточное сечение провода. Кстати транзистор IRFZ46N абсолютно холодный, сдвоенный диод MBR2045CTG с общим катодом чуть теплый. На фото прикручены к радиатору транзистор с диодом думал будут греться( да пока перебирал сердечники пригодилось).
Нагрузкой пока работал переменник ППЕ-50 21,9Ом и 3 резистора ARCOL по 50Вт 7,5Ом.
Прикладываю фото и платы в архиве
https://yadi.sk/d/XoxZeqsf3F97Bg Плата
https://yadi.sk/d/lTJ9hR753F97CX Плата
https://yadi.sk/d/aSDLvLcQ3F97Cs архив ПН 12В 33,5В
Вопрос вот в чем где бы еще раздобыть Т91-52 побольше сечением например Т94-52 на сайте Чипа и Дип, Платан такого нет, на Алиэкспресс ломят непомерные цены ниже привожу ссылку
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/store/product ... 65161.html
Кто поможет буду благодарен.
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Телекот »
подключи параллельно 2 дросселя с удвоенной индуктивностью на маленьких сердечниках, или последовательно с меньшей индуктивностью.
Сообщение мяу »
Собрал эту схему, почему то на третьей ноге таймера 555 сигнал пилообразный, греется сильно полевик. Делал по этой печатке
(85.44 КБ) 91 скачивание
11.lay6
(22.56 КБ) 106 скачиваний
Последний раз редактировалось мяу Пт сен 09, 2022 17:15:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Пушкин »
[uquote="Boza31",url="/forum/viewtopic.php?p=2926461#p2926461"]Схема рабочая.[/uquote]
По какой схеме собирали?
Сообщение Телекот »
Современным людям схема не нужна, всё равно они читать её не умеют, главное пачатка можно без номиналов. :))
