Всем доброго времени суток!
Захотелось мне собрать светомузыку на 7 каналов. Нашел схему, тиристоры, транзисторы... спаял... в итоге на тиристорах схема работает на транзисторах нет... вот их схемы
затем заменил в схеме на транзисторах, все конденсаторы на электролитические, заработала но совсем не так как надо... лампочки мигали почти в одну частоту... прошарил инет поискал темы про фильтры и нашел про Г-Образные фильтры для высоких и низких частот, высчитал и собрал вот такую схему , кстати заметьте что там стоит транзисторный предусилитепь из схемы , но думаю лучше заменить его на TDA2003 . кстати вот этот транзисторный предусилитель я его не стал собирать сразу потому что хотелось чтобы сначала работала схема, и вот что лучше такой предусилитель или использовать на TDA2003. так как чтобы светомузыка работала приходится на сабе громкость в максимум выкручивать и с линейного выхода тоже... в последней схеме которую я собрал вообще х..... пойми что получилось, все лампочки моргают в одну частоту, и регулятор R1-R7 вообще не реагируют.... Помогите во всем этом разобраться.... в чем я туплю понять не могу?????? обьясните плиз
Если светомузыка на 7 каналов, то по-идее нужны 5 полосовых фильтров, ФНЧ и ФВЧ. В схеме на тиристорах хорошо заметен ФВЧ ФНЧ и ПФ. А вот в схеме на транзисторах на глаз всё неочевидно. Может всё-таки С16 для каждого канала своего номинала должен быть? Но и тогда ПФ только для 4-х каналов получится. В симуляторе пробовали смотреть схему? Используя ПК как генератор синуса фильтры настроить не проблема. Электролиты в частотозадающих цепях фильтров лучше не использовать.
innokenty писал(а):Если светомузыка на 7 каналов, то по-идее нужны 5 полосовых фильтров, ФНЧ и ФВЧ. В схеме на тиристорах хорошо заметен ФВЧ ФНЧ и ПФ. А вот в схеме на транзисторах на глаз всё неочевидно. Может всё-таки С16 для каждого канала своего номинала должен быть? Но и тогда ПФ только для 4-х каналов получится. В симуляторе пробовали смотреть схему? Используя ПК как генератор синуса фильтры настроить не проблема. Электролиты в частотозадающих цепях фильтров лучше не использовать.
с первого по четвертый канал использовались г-образные фильтры низкой частоты с частотой среза 62, 125, 250 и 500 а остальные были высокой частоты со срезами 1, 2 и 4 кгц. на счет транзисторного предусилителя его можно и неучитывать сейчас а вот саму 7 канальную схему.... вот ее нужно бы разобрать, в чем ошибка? говорите электролиты лучше не использовать? тогда у меня почему то на простых кондерах схема не работала, я читал что для высоких г-образных используют т-образные, а на низких п-образные может в этом в чем дело?? и опять же вопрос почему на тиристорной схеме все работает а рядом которая схема на транзисторах них..... неработает
можно про полосовые фильтры по подробнее?
если нужно могу предоставить тиристорную 7канальную светомузыку,которая отлично работает, но заменять тиристор на транзистор и лампочки накаливания на светодиоды почему перестает работать
Полосовой фильтр - это который пропускает сигнал в полосе от Ч1 до Ч2. Какой этот фильтр будет по топологии, порядку и схемотехнике - это уже другой вопрос. А у Вас по схеме используются только ФНЧ и ФВЧ - следовательно нормального разделения каналов не получится. Например через фильтр с частотой среза 500 Гц пройдёт тот же сигнал, что и через фильтр с частотой среза 250 Гц + кусочек 250 Гц - 500 Гц . Но учитывая спектральное распределение мощности некоего абстрактного звукового сигнала - этот кусочек будет достаточно мал по сравнению с остальной частью.
innokenty писал(а):Полосовой фильтр - это который пропускает сигнал в полосе от Ч1 до Ч2. Какой этот фильтр будет по топологии, порядку и схемотехнике - это уже другой вопрос. А у Вас по схеме используются только ФНЧ и ФВЧ - следовательно нормального разделения каналов не получится. Например через фильтр с частотой среза 500 Гц пройдёт тот же сигнал, что и через фильтр с частотой среза 250 Гц + кусочек 250 Гц - 500 Гц . Но учитывая спектральное распределение мощности некоего абстрактного звукового сигнала - этот кусочек будет достаточно мал по сравнению с остальной частью.
а как мне все это правильно сделать? что мне нужно исправить/добавить в свою схему, чтобы светомузыка начала нормально работать, в каждой частоте свое мигание..... помогите плиз.......
Возможно, что это работоспособная схема. Номиналы ёмкостей там большие, т.к. детектирование сигнала происходит непосредственно биполярным транзистором - большая нагрузка после пассивного фильтра и простота схемы требует жертв.
Но мне больше нравится подход из этой статьи - фильтры на ОУ работают предсказуемо и повторяемо.
Спасибо за схему, транзисторную схему я собрать попробую а на счет оу у меня нет возможностей преобрести, скажите а вот эта схема правильно ли собрана?
мне еще один человек советовал сделать фильтры вот так
но они работали тоже как то не правильно...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 21, 2014 13:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Вам надо для начала сформулировать для себя, что именно хочется получить. Потом смоделировать схему, получить желаемые характеристики. Потом воплотить это в железе и настроить. Пытаться без методики и приборов "на глаз" оценить как работает схема - вариант с непрогнозируемым результатом.
для меня самое важное чтобы получилась схема светомузыки на 7 каналов с частотой среза: 62, 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 гц я собственно и создал тему что у меня материал есть, а работает не правильно, вот и прошу вас профессионалов помочь любителю сделать нормальную рабочую схему
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 21, 2014 23:48:50, всего редактировалось 1 раз.
бере статью типа http://habrahabr.ru/post/112996/
выбираеш там себе полосовой фильтр, считаеш, собираеш в протеусе или другом симуляторе и вперед
можеш использовать тл072 или 074
