Attiny13 и формирование задержки
Всем привет! Изучать МК начал недавно, появилась задача сделать простой таймер от 1 мин до нескольких часов, который включает и отключает нагрузку по заданным интервалам.
Попробовал с помощью циклов с delay_ms(), но оказалось, что точность "хода" вообще никакая, отстает даже за 1 мин на несколько сек. Следовательно надо тактировать прерывания внешним генератором и уже в процедуре обработки прерываний сделать RTC. У attiny13 нет возможности подключить кварц напрямую, подскажите как наиболее просто организовать внешние прерывания с частотой 32678 гц?
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Attiny13 и формирование задержки
Не обязательно 32768. Можно любой частоты. Любой внешний генератор. А самим мк уже пересчитать.
Docendo discimus
Вот бы посоветовали наиболее простой и стабильный генератор для МК
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
На делеях у вас и с кварцевым генератором ничего толкового не выйдет) Там точность плюс-минус километр.
Делайте на прерываниях по переполнению таймера - даже на внутреннем RC генераторе за час пара-тройка секунд уход будет.
- Mishany
- Электрический кот
Если нужна точность, используйте спец микросхему PCF8583 или подобные.
Если точность +-5% то можно и в мк все сделать
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Сделайте так, чтобы у вас срабатывало прерывание таймера каждые Х мс, а в прерывании декремируйте какую-нибудь переменную Y. Тогда у вас получится делей длительностью X*Y мс. Кроме того, такой делей не будет мешать работе основной программы.
Ок, буду пробовать на прерываниях по переполнению таймера на внутреннем RC генераторе, если уход будет небольшим, то подойдет.
Спасибо всем за оперативную помощь
Всем Hi.
Попробовал разобраться с прерываниями от таймера/счетчика, с помощью мастера CodeVision, сделал пограммку, которая меняет состояние 0-го пина порта B на противоположное (к нему подключен светодиод) как только таймер достиг значения #FF 15 раз (это должно соответствовать интервалу 1 с.)
int perepoln=0;
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
if (perepoln>15)
{perepoln=0;
PINB.0=~PINB.0;}
else {perepoln++;}
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0xFF;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x04;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
собственно возник трабл: возникает прерывание, состояни светодиода меняется 1 раз и все! как-будто второе прерывание не возникает. Прошу помощи, укажите что не так?
#include <tiny13a.h>int perepoln=0;
if (perepoln>15)
{perepoln=0;
PINB.0=~PINB.0;}
else {perepoln++;}
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0xFF;
OCR0B=0x00;
// INT0: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x04;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
#asm("sei")
while (1)
- ibiza11
У вас ошибка. В регистр PORTx выводим, из регистра PINx читаем.
Ставим плюсы: )
Уррра!! Заработало! Спасибо
- pyzhman
- Друг Кота
Вместо
пишите сразу
if (perepoln>15)
{perepoln=0;
else {perepoln++;}пишите сразу
if (++perepoln>15)
{perepoln=0;
...}Docendo discimus
