Attiny13 и формирование задержки
Сообщение xcoma »
Всем привет! Изучать МК начал недавно, появилась задача сделать простой таймер от 1 мин до нескольких часов, который включает и отключает нагрузку по заданным интервалам.
Попробовал с помощью циклов с delay_ms(), но оказалось, что точность "хода" вообще никакая, отстает даже за 1 мин на несколько сек. Следовательно надо тактировать прерывания внешним генератором и уже в процедуре обработки прерываний сделать RTC. У attiny13 нет возможности подключить кварц напрямую, подскажите как наиболее просто организовать внешние прерывания с частотой 32678 гц?
Сообщение pyzhman »
Не обязательно 32768. Можно любой частоты. Любой внешний генератор. А самим мк уже пересчитать.
Docendo discimus
Сообщение xcoma »
Вот бы посоветовали наиболее простой и стабильный генератор для МК
Сообщение Baasil »
На делеях у вас и с кварцевым генератором ничего толкового не выйдет) Там точность плюс-минус километр.
Делайте на прерываниях по переполнению таймера - даже на внутреннем RC генераторе за час пара-тройка секунд уход будет.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Если нужна точность, используйте спец микросхему PCF8583 или подобные.
Если точность +-5% то можно и в мк все сделать
Сообщение НАПАЛМ »
Сделайте так, чтобы у вас срабатывало прерывание таймера каждые Х мс, а в прерывании декремируйте какую-нибудь переменную Y. Тогда у вас получится делей длительностью X*Y мс. Кроме того, такой делей не будет мешать работе основной программы.
Сообщение xcoma »
Ок, буду пробовать на прерываниях по переполнению таймера на внутреннем RC генераторе, если уход будет небольшим, то подойдет.
Спасибо всем за оперативную помощь
Сообщение xcoma »
Всем Hi.
Попробовал разобраться с прерываниями от таймера/счетчика, с помощью мастера CodeVision, сделал пограммку, которая меняет состояние 0-го пина порта B на противоположное (к нему подключен светодиод) как только таймер достиг значения #FF 15 раз (это должно соответствовать интервалу 1 с.)
Спойлер#include <tiny13a.h>
int perepoln=0;
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
if (perepoln>15)
{perepoln=0;
PINB.0=~PINB.0;}
else {perepoln++;}
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0xFF;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x04;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
собственно возник трабл: возникает прерывание, состояни светодиода меняется 1 раз и все! как-будто второе прерывание не возникает. Прошу помощи, укажите что не так?
Сообщение ibiza11 »
У вас ошибка. В регистр PORTx выводим, из регистра PINx читаем.
Ставим плюсы: )
Сообщение xcoma »
Уррра!! Заработало! Спасибо
Сообщение pyzhman »
Вместо
if (perepoln>15)
 {perepoln=0;
 else {perepoln++;}
пишите сразу
if (++perepoln>15)
 {perepoln=0;
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
