только использую лампы 6н23п-ев, 6п18п.... но ставил и 6н1п, 6н2п, 6н3п вместо раскачки и 6н14п, 6н15п, 6н18п на выходе, умудрялся даже послушать 6н43п-ев на этой схеме ))) но она (лампа) не для этого... и все свои старые 6н14п проверял тоже на этой схеме - все работали ! ищите или косяк в монтаже или что то не так по схеме, кстати, в блоке питания использовал пару кондеров на 330мкф и всего лишь один дроссель Др2-0,2 и поет как нужно !
забыл сказать, 6н3п - другая цоколевка и у 6п15п - тож другая, так что дерзайте !:)
- (96.47 КБ) 1254 скачивания
