Блок питания для TDA 7294
с фото пока проблема, но, думаю, вечером выложу. Маркировка на трансе: ТБС 2-0,1-У3
Добрый Мяу, то есть День!
с фото совсем проблема... нечем. Ну так мощность трансформатора мне известна, вопроос стоит в том, чтобы сделать среднюю точку для питания TDA7294, резистивный делитель скорее всего не подойдет, т.к. проблема будет с подбором номиналов, конденсаторы использовать как вариант??? Знаю здесь на сайте есть схема преобразователя в двуполярное питание, но предел по напряжению предложенного ОУ 30В, т.е. +/- 15, а мощность ограничена мощностью транзисторов. Есть идея заменить предложенные в схеме на КТ8101а и КТ8102а, рассеиваемая мощность каждого около 100Вт, если не ошибаюсь, но вот загвоздка с ОУ... может посоветуете какой?
Благодарю за добрый совет, но ничего подобного я прежде не делал, да, собственно, и станка-то нет. Может есть какой-нибудь операционник вольт эдак на 50-60?
El Koto! myurrey дело говорит!
Перематывайте вторичные обмотки,и все дела.А то что никогда раньше этим не занимались,дак всё когда то приходится делать в первый раз
Та схема преобразователя в двуполярное питание ещё подходит для питания преда,но усилитель мощности я бы не рискнул запитать через неё,особенно на TDA7294
.Спалите микрушки скорее всего
Только перемотка трансформатора,без вариантов !
El Koto!, что там за конструкция? Бывают трансформаторы со сварными швами по железу. Вот такой транс это косяк полный. Даже если спилить шов болгаркой. Все равно геморроя столько, что проще другой транс найти, или обменять на другой более подходящий. А ежели конструкцию можно разобрать то перемотать как два пальца об асфальт.
Короче надо знать в первую очередь, можно ли разобрать транс. Но предупреждаю сразу, разобрать как правило легко. Собирать сложнее.
Если надо подскажу чего да как мотать.
PS: Щас вот тоже закончил сборку трансформатора...
Два из них тороидальные. А в одном из тороидальных первичная обмотка 4000 витков, ничего, за 16 часов намотал. Не сломался. Мотал руками, безо всяких станков.
Однако я уже нынче штук пять перемоталEl Koto! писал(а):да, собственно, и станка-то нет.
Усилитель на TDA7294 совершенно без проблем работает от "однополярного" источника. Труднее немного запитать стереоусилитель... Но тоже вполне возможно. Для моно, соответственно, совершенно незачем заморачиваться отводами на трансформаторе (и, соответственно, всякими сопутствующими схемами защиты от постоянки, щелчков.........).
myurrey,
но рано пока еще трансы перематывать, по крайней мере этот портить не буду, потренируюсь пока на других. Искреннее кошачье спасибо за поддержку!
As, подскажите как это можно сделать? т.е. и "землю" и минус питания свести на 1 провод "-" от источника питания?
P.S. почему-то всегда оказывается так, что самый длинный путь - самый ровный)))
Вы тут насоветуете щас
El Koto!, если Вам жалко микросхемы, то делайте как положено двуполярное питание.
А если не терпится по быстрее. То найдите два идентичных транса, или хотя-бы одинаковых по мощности и с одинаковым сечением вторичных обмоток. 12Вольтовые думаю не проблема найти. Можно будет запитать от них усь. От ±12В работают TDA7294 нормально.
У меня пока трансформатора не было, так я так и юзал два транса по 12В 1.5А
Потом у меня появился ТС-90-2 потом ТС-180-2 и сейчас ТС-250.
этот вопрос уже решил. Нашел-таки трансформатор с 2 вторичными обмотками, только 1я дает 18В, а 2я - 18.5, на праздники сделаю стабилизатор и выровняю напряжения...
Проверь(те) под нагрузкой. Если одинаковые, то 0.5 вольта не критично.El Koto! писал(а):этот вопрос уже решил. Нашел-таки трансформатор с 2 вторичными обмотками, только 1я дает 18В, а 2я - 18.5, на праздники сделаю стабилизатор и выровняю напряжения...
Хорошо ещё. Я первый усилитель питал от: автомобильное зарядное + ATX + трансформатор на 40В(100Вт) + БП на 12вольт. Напряжение было несимметричное, и сильно просаживалось, но всё работало.myurrey писал(а):У меня пока трансформатора не было, так я так и юзал два транса по 12В 1.5А
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Переделываю транс ТС-270-1. Наматывать буду медной шинкой 5х1.5 мм (бывшая первичка сварочника) Когда разбирал посчитал кол-во витков обмотки на 6.6В - получилось 9 витком на катушку и того 18 витков. 18\6.6=2.72 виток на вольт. Мне необходимо для питания усилителся 25В: 25\1.4=17.8В переменки; 17.8*2.72=48.5 витков, с запасом беру 53 витка. Мои расчеты верны?
Подскажите еще правильно ли я подключаю обмотки.
- (3.47 КБ) 774 скачивания
Я думаю если так подключать, то нужна очень большая ёмкость конденсаторов.
Усилитель грузит по положительное, то отрицательное питание. А судя по рисунку в таком случае будут работать то одна котушка то другая........... проще говоря надо по 2 две полуобмотки на катушку.
