Полумост на IR2153, помогите добится стабильности.
КотэПолощетЛапки
Re: Полумост на IR2153, помогите добится стабильности.
Сообщение КотэПолощетЛапки »
Всех с кошачьим праздником!
Вот тогда и мост глюкнул в последний раз :)))
Этот мост никак не глюкал ни с лампочкой на 12В, ни без неё. До этого подключал лампочку на 220В 60Вт, и хоть бы шо.
Несколько дней назад прогорела дорожка,я запаял, и начала гореть лампочка в разрыв сетевого провода. Выпаял феты, протестил. 3 фета из 4 пробиты без внешних повреждений, перед впайкой я их тестил. Задолбался я, пойду полумост паять :solder:
Номиналы: R1, R5-47кОм;
R2-18кОм последовательно с переменником на 220кОм;
R3, R4, R6, R7-27Ом;
R8-1Ом;
R9-24кОм;
R10-2 по 3кОм последовательно;
С1, С7-470мкф 450В;
С2, С5-220мкф 25В;
С3-470пф керамика;
С4, С6-ниобий 22мкв 20В;
С8, С9- керамика 104;
D1, D2, D3, D4-UF4007.Вроде всё :)
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
КотэПолощетЛапки писал(а):Этот мост никак не глюкал
Да как же не глюкал?
А это:
КотэПолощетЛапки писал(а):с лампочкой на 12В
Это - раз.
КотэПолощетЛапки писал(а):прогорела дорожка
Это - два.
КотэПолощетЛапки писал(а):и начала гореть лампочка в разрыв сетевого провода
Это - три.
Вот с чего такого было принято решение включить в нагрузку лампочку на 12В? Какое напряжение приложено к первичке (в нашем случае к лампочке) в случае моста и полумоста? Аж никак не 12В, чтоб туда такую лампочку пихать. А кз - злейший враг всех мостов, полумостов и прочих полупроводниковых инверторов. Это радиолампа будет долго думать, потом краснеть начнёт... В итоге отгорит катод. А фету доли секунды надо, чтоб сдохнуть.
(А ещё лампу можно спасти. Можно впаять предохранитель в цепь катода. При внештатной ситуации сгорает пред. А в этом случае феты спасут предохранитель, а не наоборот.)
КотэПолощетЛапки писал(а):R1, R5-47кОм;
Это дофига. 18-24к я б поставил. Вообще, считать надо. Ток ирки знаем (стабилитрона)? Дальше закон Ома.
КотэПолощетЛапки писал(а):R2-18кОм последовательно с переменником на 220кОм;
Переменник надо срочно выкинуть! Ничего при работе крутить не надо! Тем более, хз, какое там качество у этого переменника. Да и лишнее ловит на себя.
КотэПолощетЛапки писал(а):R8-1Ом;
И какой смысл? Думаю, хотя бы, 5Ом надо, чтобы кое-какой смысл появился в этом резисторе.
Что-то пытаться разделить одним омом... :dont_know:
КотэПолощетЛапки писал(а):С3-470пф
Это с резистором 18к даст под 80кГц. Куда столько? :shock:
1нФ - самое то будет.
КотэПолощетЛапки писал(а):С4, С6-ниобий 22мкв 20В;
Это, конечно, гуд, но не совсем. Такая большая ёмкость там не требуется. Хватит 1мкФ керамики.
На счёт платы.
Силовые дороги делают виток вокруг ирок. Не есть гуд. Делать надо так, чтоб с одной стороны были ирки с их обвязкой, а с другой - силовуха (выпрямитель, феты).
Перед пусками плату надо чистить. Я б в таком виде, как на фотке, не пускал бы.
Самая главная ошибка: отсутствие капа в первичке транса.
КотэПолощетЛапки
С лампочкой глупая затея была, но после отключения лампочки феты были рабочие, так как выпаивал много раз, чтобы протестить и заново впаять. Дорожка прогорела без нагрузки.
Про расчет тока не совсем понял. По закону Ома могу, а вот про стабилитрон не понял.
Детальки поменяю, переменник выкину, кап в первичке поставлю, но если нужно новую плату, то проще будет полумост спаять, но правильнее будет мост доделать. Как мне быть?
Философский Кот
КотэПолощетЛапки писал(а):но после отключения лампочки феты были рабочие
Это чудеса :shock:
КотэПолощетЛапки писал(а):выпаивал много раз
Этого не надо делать.
КотэПолощетЛапки писал(а):Дорожка прогорела без нагрузки.
Это говорит о возможном повреждении чего-то при впайке/выпайке или о проводящей сопле.
КотэПолощетЛапки писал(а):По закону Ома могу, а вот про стабилитрон не понял.
Ирка имеет внутри стабилитрон, что позволяет питать её от силовой через резистор. Стабилитрон рассчитан на 15,6В и имеет максимальный ток 25мА. Лучше рассчитывать на 18-20мА.
А дальше - просто: вычитаем 15 вольт от силовой, делим на 18-20мА.
Например:
(310-15)/0,018 или 0,02. Итого можно ставить резистор 15-16кОм. Делая скидку на погрешности и колебания напряжения в сети, лучше ставить 18кОм.
Ставить надо цементники или 3 МЛТ-шки в параллель/последовательно одинаковым сопротивлением. На этом резисторе рассеивается чуть более 5-ти ватт. Это мы считали, почти, по максимуму возможностей бутстрёпа. Потому с бутстрёпом редко делают на мощность более 300 ватт.
КотэПолощетЛапки писал(а):Как мне быть?
А какую мощность хочется снять?
500-600 ватт с бутстрёпным полумостом очень кратковременно можно, только на фетах типа 460-х. Реальный предел 400 ватт. Если хочется больше, надо делать раздельное питание. Тогда кратковременно киловатт снимается, минут 5 - 800Вт. Это цифры, когда феты на радиаторе около 10х8х1,5 и обдуваются куллером. Если сделать более серьёзное охлаждение, можно будет чуть дольше гонять, думаю. Но это, имхо, извращение.
Пы.Сы.
Чувствую летящий тапок, на котором написано, что такое и с ИРФ740 можно снять. Да, можно, только тогда, когда нагрузка не ВВ транс, который работает на дугу, а более стабильная.
Enman
Сообщение Enman »
тема себя уже исчерпала : горит стабильно..... :)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Enman писал(а):тема себя уже исчерпала : горит стабильно..... :)
Осциллограф, теория, терпение... Как говорится, "народные методы исчерпали себя"... :dont_know:
КотэПолощетЛапки
Хочется хотя бы Ватт 300 для начала, а потом что-нибудь помощнее и на симисторах.
а что такое бутстреп? sorry my bad English :)
neon
Сообщение neon »
цепь питания верхнего плеча. В данном случае это RDC цепь.
Философский Кот писал(а):Ставить надо цементники или 3 МЛТ-шки в параллель/последовательно одинаковым сопротивлением. На этом резисторе рассеивается чуть более 5-ти ватт.
зачем греть окружающее пространство? Делается проще. При этом R1 может быть мощностью 0,25 Вт. C3 1 нФ, 630 В (MKT). Диоды с малым временем обратного восстановления на 2 А, 200 В.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите, а где можно применять эти полумосты? что питать, чего нельзя обычным выпрямителем, да еще и с такой частотой пульсаций?
MrAnderson107
Сообщение MrAnderson107 »
Что вы подразумеваете под "обычным выпрямителем"? Трансформатор + диодный мост + конденсатор? При таком раскладе, могу ответить так: питать им можно много чего, но рационально использовать на мощностях >200-300 Вт, так как масса и габариты обычного трансформатора на 50 Гц при такой мощности будут значительно больше. Что до последних двух, диодов и конденсаторов, то диоды по габаритам будут примерно такими же (в зависимости от выходного напряжения и тока), а вот емкость конденсаторов за счет высокой частоты можно уже взять поменьше, отсюда следует что размеры их тоже будут меньше. Так что полумост, в отличие от "обычным выпрямителем", если я верно вас понял, будет иметь меньшую массу и размер. А ещё в него можно встроить защиту от короткого замыкания. :)
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
AdAn
Сообщение AdAn »
Подскажите пожалуйста, в полумосте если применить кондеры 0,01 мкф нижний ключ начинает колбасить, в то время как если поставить на 1 мкф, то хорошо работает... Почему?
А если быть еще немного точнее, то на затворе нижнего ключа колбаска происходит
neon
Сообщение neon »
где применить?
AdAn
Сообщение AdAn »
простенький блок питания. с 220 в пониженное. пусть мощность до 100 вт
neon
Сообщение neon »
я спрашивал, где конкретно вы применяете данные конденсаторы. В делителе напряжения полумостового преобразователя?
AdAn
Сообщение AdAn »
)) Да... а схему зачем кинул?
neon
Сообщение neon »
я тоже не знаю, зачем вы кинули схему с другими номиналами. Емкость конденсаторов подбирается в зависимости от рабочей частоты, входят ли они в резонансный контур или являются делителем напряжения для преобразователя с жестким переключением и т. п. Я же не знаю всех подробностей вашей схемы.
AdAn
Сообщение AdAn »
AdAn писал(а):Подскажите пожалуйста, в полумосте если применить кондеры 0,01 мкф нижний ключ начинает колбасить, в то время как если поставить на 1 мкф, то хорошо работает... Почему?
Схема нарисована, номиналы кондеров сказана. Нагрузка хоть индуктивность, хоть лампочка. Колбасит затвор нижнего ключа. Частоту не указал - 55 кГц (Rt = 1кОм, Ct = 10nF)
Enman
Сообщение Enman »
Выкладывай полную схему, откуда питание 2153 ? Есть ли другие литы по +300 ?........
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....уточнение: 0,01мкФ = 10 нФ... А 10 нФ <<< 1 мкФ.... может достаточно електронов у них нема, а?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Я вижу, что в эту тему никто не заходил уже 4 года, и спрошу так и здесь - про стабильность вопрос.
Кто нибудь обращал внимание - как сильно меняется (или не меняется вообще), выходное напряжение ИИП на IR2153, при изменении частоты задающего генератора этой микросхемы?
Некоторые конденсаторы плывут по ёмкости с прогревом. Ёмкость падает, а частота растёт, может и на десятки процентов.
Будет ли изменяться выходное напряжение источника питания? :dont_know:
Заранее благодарю за вразумляющие ответы. :idea:
С уважением, ВикторС.
