Схему использовал из даташита на микросхему. Только поменял резисторы, определяющие выходное напряжение, чтобы не 5В было, а 12.
И до смены резисторов, и после, одна и та же проблема. Напряжение на выходе скачет с частотой примерно 1Гц. Без нагрузки это от 11В до 12В, при нагрузке (мощность сказать затрудняюсь, ЖК дисплей с подсветкой) напряжение скачет уже примерно от 5В до 12В.
Такое впечатление, что микросхема периодически отрубается и потом включается снова.
Гуглил, решения не нашёл, потому прошу помощи, как исправить скачки напряжения.
Во вложении схема из даташита и фактическая. Полярность трансформатора согласно схеме из даташита (уже один раз перепутал, хорошо что в защитной маске был).
Если конденсатор C2 (на фактической схеме) поменять на 1000мкф, то скачки идут уже реже, примерно раз в 5 секунд. C6 керамический, пробовал ставить 2мкф, ничего не изменилось. Уже не знаю, куда тыкать дальше.
- реальная схема
- (171.15 КБ) 731 скачивание
- схема из даташита
- (134.2 КБ) 757 скачиваний
