ОБОЖАЮ китайскую технику...
Lenovo P780-был однажды зимой вечером по пьяни выронен и благополучно найден следующим утром,уже обмёрзший ледяной коркой со всех сторон,но он при этом работал и ответил на вызов,потому я его и нашёл,в снегу.Далее,он же-был залит корешем пивом,с него капало
-симки почернели,но тф-работает
Уж сколько раз падал-а х.з,много,остался жив.Стекло тоже живое,без царапин.При этом работает не глючит.Что это,чудо какое то! Все мои предыдущие тф даже полгода не жили,этот уже на второй идёт
Вот те и китайская техника
Оно - как Китайские мотошлемы - есть красивое за 5к,но быстроломающееся (шлем колется внутрь,после чего смерть) и за 3к,не очень яркое,но зато офигенски спасающее голову...
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Принес мне друг автомагнитолу Хьюндай для попытки ремонта, мол, хлоп, бах, дым, че случилось-непонятно, и теперь маг не хочет говорить, хотя визуально остальное пашет. Причем мафон весьма необычный. Габариты и внешний вид морды совершенно обычные, но по глубине корпуса она раза в четыре меньше привычного, этакая культяпка (нет CD-привода, играет радио, USB, AUX, SD).
Во-первых, вскрытие показало явную переполюсовку питания-взрыв питательного кондера и отгорание от платы обратнополярного защитного диода. Какого-то хрена он сгорел раньше, чем хлопнул 5-амперный предохранитель, а потому на мафоне после смерти диода оказалось ПОЛНОЕ перевёрнутое питание, причиняя разрушения
должно быть, потому что он был маломощный смд, на вид ампер-полтора, не больше.
Во-вторых, закономерно отдавший от переполюсовки концы оконечник на TDA7377 имел очень необычную схему включения. Четыре входных сигнала, но выход двухканальный по мостовой схеме, и от них как-то, видимо, были отпараллелены ЕЩЕ два выхода, похоже, через конденсаторы 470мк., точнее на глаз разобраться было влом
Ну ПОЛНЫЙ бред дядюшки Ляо...
Когда то похожая схема включения китаем практиковалась,но там был регулятор фронт-тыл низкоомный последовательно,около 50ом,на керамической подложке,и теплоотводом сверху усиленный.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Ответ на всё - ТДС-6.
Если НЕ на улицу конечно...
Батя отдал мне в 17 лет, как "устаревшие", но до сих пор ими в доме пользуюсь. Никакие "вкладыши" по низам не сравнятся... Только регуляторы по бокам вытащить, и оставшиеся дырки превращаются... в фазоинверторы!
Меня их звучание не впечатлило. Они бубнят. Зачем переделывать старый советский навоз, если можно поискать то,что не нуждается в переделке?
Искомые вкладыши нашлись в Гатчине)
Как наушники за 200рэ для электронной книги
А меня были наушники от старой нокии, с офигенным звучанием. Единственная проблема - через два года отвалился провод от штекера(а провод там плоский, не путающийся). Так я купил такие же китайские наушники за 150р., выкинул динамики и поставил старые, но этот провод разнесло к чёрту через месяц. Проводов таких отдельно в продаже нет, а круглые ставить не охото (опять путаться будут). Вот валяются теперь без дела, как увижу, аж душа плачет...
Кстати, в тему. Недавно у знакомого акустика полетела - перестал пульт работать, а включение возможно только от него. Вскрыл и офигел, надож так извратиться было
А вот мой второй мильтиметр. Угадайте, что должно быть на месте тех залуженных больших контактов
И самое интересное - то что он работает и так. Видимо внутри как-то закорочено, а контакты так, для декора сделали...
А что не так? Ну, отвалилась крышка у разъёма, бывает...isx писал(а):...Вскрыл и офигел, надож так извратиться было...
Ставить в таком месте такое крепление - это жесть. Д и вообще, такую хрень безоловянную делать можно только если в лесу живёшь..As писал(а):А что не так?
Первый раз вижу в мультиметре отдельную плату с гнёздами...
А где наш начальник транспортного цеха?
Ещё недавно все кабели интерфейсов IDE/ATA, COM, FDD комплектовались аналогичными разъёмами - и всё надёжно работало (и работает!isx писал(а):...Ставить в таком месте такое крепление ...
Так замените разъём! Он же явно неисправен - крышки вон нету...
А на самом деле, такие врезные соединители гораздо надёжнее пайки...
Ой не зна-аю...
У меня уже десяток IDE-80 полетело из-за этих "врезных" разъёмов, хоть и коммутировал нечасто и аккуратно...
По мне, дак они вообще на "одноразовую" коммутацию рассчитаны. Вот 33-и долго ходят, там и провода толще, и разводка попроще.
Смотрел фонарь для дискотеки, ну из этих, которые по принципу "внутри набор светодиодов на ось мотора насадили, мотор туда-сюда крутим, снаружи через фигурную пласмаску наблюдаем получающийся эффект". Дурилка на жаргоне.
Дмх, вход выход переключатели, всё прилично... и два микрофона, с двумя соответственно регуляторами чего-то круглого, от "L" до "H" каждый регулятор соответственно.
Вопрос: накуя такому простому аппарату столько много микрофонов? И заодно уже второй вопрос - как мотором покрутить через дмх. Инструкция-то прилагается, но там из нормальных букв только ероглифы.
Разобрал.
Внутри две абсолютно независимых друг от друга части: отдельно "цифровая плата" - процессор микроконтроллер (это важно), управление светодиодами, дмх и микрофон с переменным резистором на процессор через почему-то микросхему 4069. И отдельно "моторная плата" - второй микрофон с вторым переменным резистором (соответственно вторая пара дырок в корпусе), но теперь уже это всё работает на лм358, с выхода которой тиристором включается мотор.
Много обожал... что они так сэкономили?
А если подумать, то ещё и организовали раздельную настройку разного управления разными функциями от разных микрофонов... а в следующей версии микрофонов будет уже четыре или даже шестнадцать...
И бонусом автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора: светодиоды поярче - питание просаживается - гудение вентилятора меняется на слух - вау.
Разобрал.
Внимание, правильный ответ: в данном случае так сэкономили рабсилу.А если подумать, то ещё и организовали раздельную настройку разного управления разными функциями от разных микрофонов... а в следующей версии микрофонов будет уже четыре или даже шестнадцать...
Друг подарил завалявшийся саб от домкинотеатра Dialog J-101A с начинкой (только канал саба паленый). Усилок саба на двух TDA2030 мостом, но вот усилки сателлитов на TDA7372 (квадро SE) и 2003. На саб двухполярку пустили, а на сателлиты-однополярную попсу
Чуть ранее тот же товарищ подогнал глючный автоусилок Supra, у него на выхлопах стоят такие же транзюки, как и в первичной части преобразователя, полевики 50N06. Традиционно питательные транзюки в оконечик-очень странно...
