Часы Sunny_Clock.
ewrey
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение ewrey »
Frank90 писал(а):3. В некоторых режимах настройки в неактивных лампах (те которые в данный момент не настраиваются) появляется облачное свечение нескольких цифр (возможно всех). С чем это может быть связано?
Попробуйте заменить ИД1 на другую, с другим, отличный от первой годом выпуска. Это не значит что ИД1 неисправна, просто сам сталкивался с таким.
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Frank90 писал(а):часы запустились. Время отсчитывается корректно, переключаются режимы, всё настраивается. Но! Часы работают без батарейки . Плюс от батареи на землю я не замыкал. При попытке вставить батарею часы перестают идти :dont_know: .
Проверь, нет ли КЗ между 3 и 4 выводом 1307.
Frank90 писал(а):1. Из-за чего могут гореть все запятые на часах? На фотографиях они вроде у всех погашены.
Битые транзисторы\ не те транзисторы\ не так запаяны\ "сопли"
Frank90 писал(а):2. При установке месяца даты значения переключаются до 99, т. е. сбрасывания после 12 не происходит, хотя все остальные параметры (день, время) сбрасываются корректно.
Похоже на установку года
Можно попробовать убавить ток (снизить напряжение) - величиной анодных резисторов, снижением напряжения.
Frank90
Сообщение Frank90 »
Ура! Часы вроде как заработали :))) Спасибо за советы!
3/4 проблем устранены. Причина проблем проста и банальна - НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.
Осталось только с артефактами в настройках разобраться. Грешу на дешифраторы - они у меня очень старые 83 г.в. Выпаяны с неизвестной платы, купленной с рук вместе с лампами.
Из добавившихся проблем:
1. Часы спешат, примерно 40 сек. в сутки. Но с этим я знаю как бороться, на форуме уже было.
2. Часы остановились. Утром горело [03 09 14] (то ли 3 часа ночи, то ли дата с неверным днем) и часы не тикали. Нажимал кнопки и отключал от сети - не запустилось. Пришлось вытаскивать батарею и вставлять обратно. Сейчас часы идут, наблюдаю. В интернетах пишут по большей части о помехах в сети и необходимости вешать конденсаторы большей емкости. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.
Большое спасибо!
SilentDemon
Сообщение SilentDemon »
Приветствую, Алексей.
Подскажите почему при компиляции исходника с сайта http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 появляются ошибки? Скрин прикрепил. Проблема была на предыдущей странице, но интересно разобраться.
(67.95 КБ) 571 скачивание
Alexey_Sh
Alexey_Sh
Frank90 писал(а):пишут по большей части о помехах в сети и необходимости вешать конденсаторы большей емкости. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу
Если дело именно в сетевых помехах, то питать надо от импульсного сетевого источника. Моё мнение - от влияния сетевых помех увеличение ёмкости конденсатора источника питания на поможет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 13:09:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Frank90
Сообщение Frank90 »
Поставил новые дешифраторы, новый таймер, новую батарею и новый кварц, прошелся паяльником по всему вокруг RTC и проблемы решились :))
Огромное спасибо автору за материал и ответы, а также ewrey за разводку платы! :beer:
LENI917
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Всем привет! Собрал часы на ИН-14,
(126.27 КБ) 797 скачиваний
Вроде бы всё хорошо, часы идут, но индикаторы светятся не ярко. Преобразователь выдаёт в холостую от 150в до 215в, ничего сверх нормы не греется, транзистор и дроссель чуть тёплые, при подключении ламп просадки напряжения почти нет. Потребление 170mA. ШИМом яркость регулируется, но но даже при полной яркости как-то слабенько лампы светят. буду благодарен за помощь :beer:. Изготовлено на двух платах, вот разводки:https://yadi.sk/d/4mIALg96bnNwp и https://yadi.sk/d/8ypNTQVjbnNo7. все элементы подписаны, может кому пригодится. Вот несколько фоток: https://yadi.sk/i/ggVnOIXOboUL6, https://yadi.sk/i/FxFm1TfKboUNz, https://yadi.sk/i/vByf6Y9KboUQM, https://yadi.sk/i/0QjIzUBrboUUv, https://yadi.sk/i/7yvHGKgIboUWF,
(231.54 КБ) 843 скачивания
. Пока нет шестой лампы-жду :dont_know:, и лампы не поставлены на место(работаю над корпусом).
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Alexey_Sh
LENI917 писал(а):Преобразователь выдаёт в холостую от 150в до 215в
Читаем про емкость С10 в этой ветке.
LENI917
Сообщение LENI917 »
Alexey_Sh писал(а):Читаем про емкость С10 в этой ветке.
Нет, напряжение не плавает,если ты (можно на ты? :beer: ) про это. Я про регулировку резистором RP1(минимум 150V максимум 220V).
Alexey_Sh
Проверяем источник: подключаем 6 ламп с анодными резисторами порядка 15..30 кОм прямо на источник. Измеряем напряжение. Делаем выводы.
Frank90
Сообщение Frank90 »
Алексей, скажите, пожалуйста, а можно ли сделать часы на ин-4, используя схему и прошивку от часов на-12. Просто не могу найти схему на ин-4 с МК. Мне кажется, что можно, если переразвести плату с учетом распиновки. Но может есть какие-то нюансы, о которых я не знаю?
Alexey_Sh
Второй вариант (ин-12) - можно, я делал.
Emelyan
Сообщение Emelyan »
Здравствуйте. Собираюсь собирать эти часы и хотелось бы спросить пару нюансов.
1)С3(0805) С7(1206) что значат эти цифры в скобках у конденсаторов
2)какие мощности нужно брать у резисторов
3) что такое PBD-10 и для чего оно нужно ?
4)почитав на форуме так и не понял какие же все таки должны быть С9 и С10
5) какой источник питания нужен 12V 0,5A импульсный IB12-500S(+) или 12V 0,5A импульсный IB12-500S(-). с "+" или "-" ?
6) RS232 нужен для компьютера, но как он выглядит ?
Буду очень признателен, если подробнее напишите ответы. Ах, да, и меня удивляет что тема с такими часами до сих пор актуальна )
Alexey_Sh
Для начала: о какой версии часов и платы идет речь?
Судя по вопросу 5 - схема первая. А про версию платы и чья она я ничего сказать не могу.
Emelyan писал(а):1)С3(0805) С7(1206) что значат эти цифры в скобках у конденсаторов
Размер SMD корпуса.
Emelyan писал(а):2)какие мощности нужно брать у резисторов
0,125Вт достаточно.
Emelyan писал(а):3) что такое PBD-10 и для чего оно нужно ?
Если XP1- PLD - штыревой прямой двухрядный разъём с шагом 2,54мм - для программирования по SPI.
Emelyan писал(а):4)почитав на форуме так и не понял какие же все таки должны быть С9 и С10
Если схема из статьи, C9 - 470пФ, C10 - 0,1мкФ для однослойки, 100 пФ - для хорошей разводки.
Emelyan писал(а):5) какой источник питания нужен 12V 0,5A импульсный IB12-500S(+) или 12V 0,5A импульсный IB12-500S(-). с "+" или "-" ?
Вопрос не понял. Если что, то на схеме плюс в центре.
Emelyan писал(а):6) RS232 нужен для компьютера, но как он выглядит ?
Разъём нужен ТОЛЬКО для отладки программы. Если не писать свою, то он не нужен. Тип разъёма такой же, как у клавиатурного PS2 разъёма компьютера.
Emelyan
Сообщение Emelyan »
Да, схема самая первая, плата от ewrey в самом начале темы.
Значит PLD нужен для программирования микроконтроллера ?
есть 2 вида источника питания, и у них в названии стоит либо "+" либо "-", какой из них брать
Наверное мне разъем RS232 нужен буден, только вот я его не нашел в магазинах, хочу знать как примерно он выглядит ?
SUNny_Clock.LAY
(242.38 КБ) 509 скачиваний
Alexey_Sh
Emelyan писал(а):есть 2 вида источника питания, и у них в названии стоит либо "+" либо "-"
С источниками Вам придется разобраться самому. В моей схеме в центре "+", я даже не знаю как у ewrey.
Опять же, насколько мне известно, ewrey не ставил на плате разъём под RS232, а если ставил, то не такой как у меня. Если делать сейчас, то актуальнее развести под переходник USB-TTL.
Разъём же - типа miniDIN.
Emelyan
Сообщение Emelyan »
Я правильно понял,что usb-ttl можно использовать для отладки и вместо rs232?можете примерно сказать,что включает в себя отладка?. A pld как подключать к компьютеру для программы?
Alexey_Sh
USB можно использовать для отладки ВМЕСТО RS232, тк 232 есть не у всех современных компьютеров, а USB есть у всех.
PLD нужно для подключения программатора.
По последовательному порту я передавал значения параметров, которые меня интересовали в процессе написания программы.
Для повторения часов связь с компьютером ни по 232, ни по USB не нужна.
Emelyan
Сообщение Emelyan »
Спасибо, Стало понятно
а каким образом подключиться к компу через PLD ?
