Конвертеры.
Да действительно. С настройкой супрегетородинного приемника дела я не имел(хотя общий принцип работы знаю). С лампами же знаком немного, ремонтировал старые приемники (в соновном тракт нч) в вч цепи же никогда не лез. Приемник не работает. Пока ремонтирую блокиг-генератор-выдает вместо положенных 135в всего 80. Меняю электролиты. Плату приемника снял и отмыл от грязи. Дело в том что она была настолько грязная что в некоторых местах даже деталей не было видно. Поэтому потихоньку восстанавливаю. Да, я тоже подумал,что проще будет конвертер сделать. Остановился на микросхеме LA1185. Кто-нибудь делал конвертеры на ней? Нормально работает?
Довольно хороший вариант.Dnepr_1186 писал(а): Остановился на микросхеме LA1185
По моему в данной теме про такой конвертер писали довольно много.
Сделал конвертер на LA1185. Немного поколупался с настройкой катшек, но заработал вполне нормально. Удалось захватить полосу с 92 до 101Мгц.
Может кому пригодится печатная плата устройства. Схема находится в начале темы. вырезка из журнала радиоконструктор.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=139514
- (179.86 КБ) 4547 скачиваний
- konverter.lay
- (22.74 КБ) 1481 скачивание
Расширить, куда?
Без схемы объяснить будет затруднительно...
Panasonic RF-2400 EE-K, диапазон FM всего 88 - 108 Мгц,
можно ли расширить до 67 - 108 Мгц?
Сюда перенес.
Много раз уже обсуждали в данной теме.
Самый оптимальный вариант, это конвертер с частотой выше, чем частота сигнала, что бы не было пораженных точек.
Хотя частоту гетеродина можно взять и порядка 25 мгц
И еще достоинство конвертера в том, что не нужно будет вмешиваться в схему самого приемника и никаких катушек там не крутить.
Сюда перенес.
- (216.42 КБ) 1170 скачиваний
Лучше оставить как есть, иначе по неопытности и без приборов можно вообще приёмник загубить.HOZIK писал(а):можно ли расширить до 67 - 108 Мгц.
R3Dio 73!
О конвертере где-то тут совсем недавно талдычили.
Кто подскажет вот что.Нужен конвертер для диапазона ФМ.Имеется ИМС К174ПС1.Где-то вычитал,что ИМС К174ПС4 в этом плане немного получше будет.Стоит ли разоряться на неё или делать на ПС1.Хочу вставить этот конвертер в Аэлиту 208 (осталось на неё схему найти).
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Приемник "Альпинист РП-224"
А если конвертер поставить то чувствительность меньше станет, так? Ещё вычитал на одном сайте вот это:
Можно увеличить ёмкость разделительного кондёра, идущего от антенны к УКВ-части приёмника. Замените кондёр (он обычно порядка 30 пФ) на кондёр несколько большего значения (я делал 0.1 мкФ), и чутьё заметно выростит.
Читал статью http://samsebe.narod.ru/skems/ukv-fm.htm , А можно не перематывать гетеродидную катушку, или это обязательно?
Сюда перенес.
Про конвертеры в данной теме уже писали.
Как уже сказали, все зависит от конвертера.
У меня например приемник с конвертером обладает лучшими параметрами, чем исходный приемник.
Структура конвертера.
УВЧ на двухзатворном транзисторе.
Смеситель на двухзатворном транзисторе.
Гетеродин кварцевый на частоту 172 мгц.
Гетеродин сделан на кварце 14,318 мгц вытащенный из старой материнки. Возбуждается на третьей гармонике, а потом идет умножение на четыре.
Сюда перенес.
Конвертер может ухудшить чутьё,всё зависит от схемы конвертера.
Для укв диапазона что 30пф что 100пф одинаковы,всмысле затухание практически не вносит.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
как известно в основном конверторы бывают для автомобильного питания 12в, а если его питать от кроны напряженим 9в, то он будет работать? Он ведь мало потребляет, просто в этом приёмнике напр батарей 6в.
Случайно набрел... Оказалось актуально - в кладовке отдыхает Sharp GX-CD60HT(BK)....
Решил не заморачиватся с переделкой и купить готовый. Вот тут http://raelcom.com/store/index.php?rout ... path=61_63 нашел готовые на LA1185, и столкнулся с проблемой, поскольку они есть паралельные и последовательные...
Какой лучше..?
Кроме того насторраживает питание 5 - 15V. Как разница в питании (меньше -больше) отразится на работе?
Питание брать с платы (откуда лучше) или отдельно впихнуть блочок...?
Какой лучше..?
Долго писать, да и смысла нет, т.к. про это можно просто в интернете прочитать.
Хотя бы здесь и не только.
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=78997
Насчет напряжения, то без схемы трудно сказать. Вполне вероятно в 15-ти вольтовом стоит стабилизатор на те же 5 вольт.
С одной стороны 15 вольтовый как бы должен быть лучше, но как его например поставить в приемник с питанием 6 вольт?
Из сообщений http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=78997, следует, что
Конвертер последовательного типа:
"1) К принимаемым станциям на УКВ добавяться станции ФМ, возможно наложение станций и каша, усиления не добавит."
Конвертер параллельного типа
"2) Вместо станций УКВ принимаются станции половины ФМ, чувствительность возрастает."
Интересует установка конвектора с незаменой, а увеличением диапазона.
Насколько я понял, что при последовательном типе возможно наложение станций, насколько это утверрждение справедливо, кто ставил подскажите.
При паралельном типе, насколько я понимаю происходит замена диапазона. Возможно ли отключать конвектор, что бы возвращать "старый" диапазон. Если да, то куда лучше впихнуть "кнопку" в питание или в подключение конвектора?
Увеличения диапазона не получится - для этого нужно переделывать УКВ-блок. Оба типа при включении "подменяют" диапазон (собственно конвертация и есть подмена - рубля долларом, оптики медью, интерфейса Е1 эзернетом...). Разница типов в подключении - активный выход конвертера параллельного типа подключается прямо к антенне приемника, превращая УРЧ УКВ-блока в смеситель, фактически этот тип представляет собой просто генератор. Конвертер последовательного типа включает в себя УРЧ, смеситель и генератор, антенна подключается на вход его УРЧ, выход (смесителя) подается на вход УКВ-блока. Для того, чтобы вернуть УКВ-диапазон, конвертер параллельного типа достаточно просто выключить (снять питание), при последовательном конвертере придется сделать переключатель обхода, коммутирующий антенну либо на вход конвертера, либо на вход приемника.v111 писал(а):Интересует установка конвектора с незаменой, а увеличением диапазона
svic! Спасибо...Удалили жажду..
Однако хотелось еще услышать мнение поповоду наложения при последовательном и об увелечении чуствитильности при паралельном...
Про это уже писали на первой странице данной темы.v111 писал(а):об увелечении чуствитильности при паралельном...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=86666#p86666
И вот.aen писал(а):Схем конвертеров очень много. Выбор схемы зависит от условий приёма УКВ в Вашей местности. Если условия приёма у Вас хорошие, то можно сделать очень простой конвертер. Он просто вешается на антенну приёмника и всё.
Например.
Всё просто, но чувствительность приёмника в УКВ диапазоне здесь будет хуже, чем в FM. Иногда это не существенно, если Вы например живёте недалеко от передающих УКВ станций.
Вторая схема во вложении получше, но и посложнее (Радио 1992 г номер 8 стр.44). Да и включается она по другому. Её нужно включать в разрыв антенны приёмника.
Вот ещё несколько схем. С кварцами они лучше работают.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... p21.html#3
Такие я сам делал, правда на входе конвертера ставил широкополосный колебательный контур примерно на 70 мгц, т.к. у нас УКВ диапазон очень слабо принимается.
Примерно как вот здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 20_21.html
Эта схема конечно лучшая из приведённых, но и сложнее в наладке.
Вобщем то можно сделать конвертер такой, что параметры приёмника будут даже лучше, чем исходный приёмник. Само собой сложность возрастёт.
Т.о. в первую очередь нужно знать какие условия приёма.
И ещё.
Со стереоприёмом проблемы будут. Стандарты там разные и на УКВ будет только МОНО, но это другой вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=88382#p88382
И еще не один раз писали.aen писал(а):Хотя и пишут, что конвертеры обратимы и нужно лишь перестроить входной контур, если он есть на входе. А если нет, то и переделывать ничего не нужно, но у меня такой вариант не прошёл. В буржуйском диапазоне появляется много поражённых точек от гармоник гетеродина конвертера. Делал в этом случае конвертер, где частота гетеродина конвертера была выше частоты сигнала. Примерно 170 мгц.
Первый гетеродин сделана на кварце 14,318 мгц с умножением на 12.
До сих пор на кухне висит такой "кухонный приёмник". Схему сейчас точно не помню, но она стандартна. УВЧ, смеситель и гетеродин. Всё примерно, как в блоке УКВ старых приёмников. Нагрузка смесителя дроссель, т.к. выделение происходит входными контурами приёмника.
Тему то почитайте.
После терзаний смутными сомнениями какой выбрать - выбрал паралельный, вчасности потому, что в магазине где я покупал паралельные в отличии от последовательных были с кварцем... Но суть вопроса в том, что оказывается для таких сомневающихся как я существуют универсальные конвекторы которые могут подключать как последовательно так и паралельно
http://podvesy.sells.com.ua/konverter-f ... nyij/p1114
Кто нибудь пользовалься такими?
