Система рупоров в детском лагере
Сообщение 10on »
Доброго времени суток! Проводим мероприятие в лагере на свежем воздухе, так сказать. Имеются рупорные громкоговорители на столбах. На вопрос к начальству, а откуда все это управляется: привели в радиорубку, показали на два провода, сказали, что когда была техника она цеплялась туда. Техника нет как и техники. Как я понял провода идут напрямую к сети этих говорилок. Собственно хочу понять, как это все может быть устроенно, и что примерно нужно сделать чтобы все это завести?
Сообщение просто КОТ »
ЕМНИП оно должно быть достаточно высокоомно, потому нуна усилок с напряжением вольт в 40 на выходе. или согласующий транс. но я особо эти не копался никогда.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Денис »
Как то давно разбирал из интереса.
Внутри оказался обычный динамик и выходной трансформатор. Выходной трансформатор можно было сделать на разные напряжения. По моему там можно было сделать 30 вольт и 100 вольт, хотя точно уже не помню, но там было написано.
(19.52 КБ) 583 скачивания
Сообщение 6ф1 »
Видал такой ящик, называется - трансляционный усилитель, размером с микроволновку, ТУ-50м, как-то так, маркирвался, точно не помню.
С него эти 'колокольчики' и заводились. :))
Сообщение Чумак »
Трансляционный усилитель для того и нужен, чтоб передавать звук на большие расстояния без потерь.
Без него Вам не обойтись и много ещё нюансов: сколько, чего и как подключено. Советую найти спеца по этому делу.
У рупорных динамиков "вход" может быть включен на 120, 30 и, возможно, 15 вольт- по напряжению трансляционной сети (120 вольт- это МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ), которая с домашней соединяется через трансформатор 120/30 или 120/15
Для "запитки" этого хозяйства действительно нужно использовать "ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ"- у него на выходе стоит трансформатор, согласующий напряжения..
Хотя, в принципе, можно использовать повышающий трансформатор 1:3 (примерно), только ещё хорошо бы выяснить, на какое именно напряжение "выставлены" громкоговорители.. Если, допустим, на 120 вольт- то согласующий трансформатор нужен будет 1:10, и мощностью, примерно равный мощности используемого усилителя..
Сообщение Андрей Бедов »
Если сеть сохранилась в первозданном виде, открываете клеммную коробку любого колокольчика, и по перемычке смотрите выставленное напряжение на трансформаторе. Скорее всего будет 120 В. Под это напряжение и подбираете ТГУ.
Сообщение 10on »
Всем спасибо. Подозревал, что понадобится трансляционный усилок. Буду искать по знакомым. Не найду буду мотать транс. :)
Ну, можно попробовать взять усилок, ватт на 100 (может быть, даже пойдёт "самоделка" на TDA7293 -:- TDA7294, переключить все динамики на 15 вольт (если это возможно)- например, вот такой: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/10grd5.html на 15 вольт не переключается.. - попробовать подать сигнал на трансляционную сеть..
зы.. Можно один, для пробы, снять, и попробовать, как он от простого усилителя будет работать.
Сообщение piligrim130 »
можно к любому мощному (100 ват ) усилителю подключить повышающий трансформатор и выдать в линию нужные 120-30-15 в .
Трансформатор можно подобрать из серии тпп тан или та .
Сообщение sergeisams »
Вот пример модернизации усилителя в трансляционный http://arch.ksys.ru/dorabotka1.html
sergeisams писал(а):пример модернизации усилителя в трансляционный
Из всей статьи- самый главный, и единственно необходимый пункт в доработке- пункт 8-
был возведен выходной трансформатор, повышающий напряжение линии с 20 Вольт усилителя до 30 вольт в линию (стандарт).
Больше можно ничего не делать..
