Система рупоров в детском лагере
Доброго времени суток! Проводим мероприятие в лагере на свежем воздухе, так сказать. Имеются рупорные громкоговорители на столбах. На вопрос к начальству, а откуда все это управляется: привели в радиорубку, показали на два провода, сказали, что когда была техника она цеплялась туда. Техника нет как и техники. Как я понял провода идут напрямую к сети этих говорилок. Собственно хочу понять, как это все может быть устроенно, и что примерно нужно сделать чтобы все это завести?
ЕМНИП оно должно быть достаточно высокоомно, потому нуна усилок с напряжением вольт в 40 на выходе. или согласующий транс. но я особо эти не копался никогда.
Как то давно разбирал из интереса.
Внутри оказался обычный динамик и выходной трансформатор. Выходной трансформатор можно было сделать на разные напряжения. По моему там можно было сделать 30 вольт и 100 вольт, хотя точно уже не помню, но там было написано.
- (19.52 КБ) 583 скачивания
Видал такой ящик, называется - трансляционный усилитель, размером с микроволновку, ТУ-50м, как-то так, маркирвался, точно не помню.
С него эти 'колокольчики' и заводились.
Трансляционный усилитель для того и нужен, чтоб передавать звук на большие расстояния без потерь.
Без него Вам не обойтись и много ещё нюансов: сколько, чего и как подключено. Советую найти спеца по этому делу.
У рупорных динамиков "вход" может быть включен на 120, 30 и, возможно, 15 вольт- по напряжению трансляционной сети (120 вольт- это МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ), которая с домашней соединяется через трансформатор 120/30 или 120/15
Для "запитки" этого хозяйства действительно нужно использовать "ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ"- у него на выходе стоит трансформатор, согласующий напряжения..
Хотя, в принципе, можно использовать повышающий трансформатор 1:3 (примерно), только ещё хорошо бы выяснить, на какое именно напряжение "выставлены" громкоговорители.. Если, допустим, на 120 вольт- то согласующий трансформатор нужен будет 1:10, и мощностью, примерно равный мощности используемого усилителя..
Если сеть сохранилась в первозданном виде, открываете клеммную коробку любого колокольчика, и по перемычке смотрите выставленное напряжение на трансформаторе. Скорее всего будет 120 В. Под это напряжение и подбираете ТГУ.
Всем спасибо. Подозревал, что понадобится трансляционный усилок. Буду искать по знакомым. Не найду буду мотать транс.
Ну, можно попробовать взять усилок, ватт на 100 (может быть, даже пойдёт "самоделка" на TDA7293 -:- TDA7294, переключить все динамики на 15 вольт (если это возможно)- например, вот такой: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/10grd5.html на 15 вольт не переключается.. - попробовать подать сигнал на трансляционную сеть..
зы.. Можно один, для пробы, снять, и попробовать, как он от простого усилителя будет работать.
можно к любому мощному (100 ват ) усилителю подключить повышающий трансформатор и выдать в линию нужные 120-30-15 в .
Трансформатор можно подобрать из серии тпп тан или та .
Вот пример модернизации усилителя в трансляционный http://arch.ksys.ru/dorabotka1.html
Из всей статьи- самый главный, и единственно необходимый пункт в доработке- пункт 8-sergeisams писал(а):пример модернизации усилителя в трансляционный
Больше можно ничего не делать..был возведен выходной трансформатор, повышающий напряжение линии с 20 Вольт усилителя до 30 вольт в линию (стандарт).
