Простые часики с секундами на 7ми сегментных индикаторах.
Ни стоит отчаиваться. У других работает. Сначала поставь ёмкости 30пф. Ни все МК заводятся на 10мГц.Если не поможет напишу тебе "тест".
Дорогие Петр и Отест,автор этих,как и многих других конструкций на этом форуме конечно может ошибаться,ведь он человек.Но! В данной схеме все работает,поскольку я собрал уже двое часов по этой схеме и не надо гнать на Славика,что он пренебрег даташитом,все он сделал как нужно,просто вы наверное до сих пор не можете правильно читать схемы.В куске схемы(с кварцем)и приведенном части разводки, ошибки нету.На схеме указан кварц со встроенными кондерами и в разводке это отразилось,так что Петр Вы сами себя запутали незнанием обозначения элементов.Кстати можно было бы логически догадаться ,что даже заземление элементов отображается не так.Простите если ответ мой резковат получился.
- (12.85 КБ) 925 скачиваний
я могу, но многие не могут. Вот перечень деталейвы наверное до сих пор не можете правильно читать схемы
Моё ИМХМО - статья написана плохо; часы не простые, а сложные; излишне было применять МК у которого не хватает ног и заменить их труднодоступной МС. Хотя мне мне эти часы вообще не нужны.PIC16F628 - контроллер часов.( в схеме указан PIC16F628A)
DS1307 - сами часики.
BU2090 - Дешифратор катодов.
DS18B20 - термодатчик.
DS32KHz - микросхема генератора для точности хода.
Если точность не нужна и вы просто подберёте точный кварц на 32.768
то DS32KHz можно и не ставить.
Что у автора было под рукой на том и сделал. А для вопросов он как раз тему и открыл.А перечень деталей он сказал основной, остальное есть в схеме.А если Вы схемы читаете,то не говорили бы,что автор пренебрег даташитом,я на основании именно этих слов сделал такой вывод.
Только показал что на схеме к общему (GND), а на плате (+5в). На моём кварце нет корпусного вывода. Что еще мне читать так или не так, конкретизируйте. Что мог не учесть автор, а то что могут быть разные партии деталей, работающих с особенностями. Естественно, нет смысла упрекать автора в делах местных барыг, берущих как можно более залежалые детали, подделки, неликвиды. Таких кварцев в наших магазинах вообще нет, на платах что-то попадалось, только частоты много выше.Egorka писал(а):На схеме указан кварц со встроенными кондерами и в разводке это отразилось,так что Петр Вы сами себя запутали незнанием обозначения элементов.Кстати можно было бы логически догадаться ,что даже заземление элементов отображается не так.Простите если ответ мой резковат получился.
А вот что покрыто мраком, так это прошивка. Как она ведет себя в случае отсутствия датчиков температуры, отсутствия показаний с DS1307, обрыве или замыкании кнопок, и т.п., никому неизвестно. Был бы самотест при старте или отдельный тест для отладки, вот тогда уж можно было бы выйти на проблему. Ведь даже на внутреннем генераторе схема ведет себя аналогично.
Сменил полный комплект деталей, многие из разных партий, кроме BU, т.е. сама микруха другая, партия одна. Несколько раз сменил версию платы, прошивки. Результат аналогичен. После многочисленных переделок на катоды, на аноды, туда и обратно, дорожки начали отваливаться, печатку буду делать, если буду, версии 2.
Конденсаторы поставил. Ситуация осталась прежней, хотя и появилась одна особенность, в 4-м разряде точка иногда начинает мигать отдельно от своих собратьев. Действительно пора обзавестись отладочным тестом, может даже рассчитанного на внутренний генератор. Так что, плз тест сегментов и разрядов.otest писал(а):Ни стоит отчаиваться. У других работает. Сначала поставь ёмкости 30пф. Ни все МК заводятся на 10мГц.Если не поможет напишу тебе "тест".
Последний раз редактировалось Петр Пн сен 29, 2014 13:25:15, всего редактировалось 2 раза.
Та плата которую вы слелали не предназначена дляПетр писал(а):С часами пока беда, т.е. начинает показывать во всех разрядах разом, причем видно что идет отсчёт, цифры наслаиваются, через фотик видно мерцание. Перепахал схему вдоль и поперек, всё осталось в точности как и до переделки на версию два. По началу грешил на BU2090AF, однако судя по картине "маслом", именно эта часть работает, а вот пик, похоже, отказывается дергать с нужной скоростью на транзисторах. Вторая BU из той же партии, как и все остальные детали, т.е. результат одинаков.
Очень давно, слыхивал от одного разработчика, мол кварц может быть на другую гармонику и тогда алес, у моего 10.000mzh, либо у меня уже склероз, либо одно из двух. Плохо что на пики никак не программирую, а то сваял бы прошивочку перебирающую сегменты по одному на внутреннем генераторе, так сказать тест.
Да, 18B20 у меня нет.
У кого такое было? Может автор что подскажет?Спойлер
.. замедленно в 8-мь раз.
больших МНОГОсветодиодных индикаторов.
Здесь нужно либо поменять индикаторы на напряжение горения1,5...3,0в ,
либо сделать плату №2 - для любых типов индикации
Там даже яркость меняется.
Egorka - спасибо за поддержку.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Уже выше писал что переделал на другую плату, т.е. сначала поменял индикаторы, есть у меня маленькая панелька на 5 сегментов. Результат отображения остался прежним. После, как и писал, поменял каскады на v2, дополнил транзисторами на время тестирования, навесом, а уже дальше переделал на 2-ю версию саму плату. Первая начала разваливаться от многочисленных паек и переделок. Даже повелся и протестировал на другой тип индикаторов, хотя мои именно такие, какие нужно, что тоже упоминал неоднократно.SLvik писал(а):Та плата которую вы слелали не предназначена для
Пока упёрся в алгоритм работы, т.е. нужен тест (может быть) независимый от кварца, микросхемы часов и термометра.
Очень похоже, что алгоритм спотыкается, тупо подвисает на некоторое время, а в итоге вижу на табло засвеченные индикаторы.
Если читать чуть выше, через фотоаппарат видно, местами выставляется разные значения, однако оно перекрывается длительным висом, когда то что заряжено на BU распределяется на все разряды намного дольше, чем то что должно быть.
Петр, привет землякам, попробуйте при включенных часах на DS1307 замкнуть батарейку (имеется ввиду контакты, а после как появятся цифры вставите батарейку). А у меня вот так получилось + выкладываю свою плату, проверена - работает.
SLvik, спасибо за часики, индикаторы года три ждали своей схемы.
- LED clk_v_МОЯ.rar
- (26.1 КБ) 401 скачивание
Тоже большие леды использовали?
У нас уже вторые в процессе.
Славик есть вопрос,почему иногда при пропадании питания схема переходит в режим с ОА и снова приходится включать с зажатым - ?
Славик,а можно убрать из прошивки с 3 по 6 режимы индикации и вместо этого дописать второй термометр(для улицы,H-дом,S-улица)
.Плииииззз
А какой номер прошивки у тебя?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
У меня Clck_6x14_v7cb dim2 ,или ее сюда выложить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Привет земляк! Пока ждал тестовую прошивку изготовил другую плату по v2. Сегодня даже монтировал на неё основную часть элементов, хотя это и было трудно, практически одной рукой. Покажу плату без монтажа, еще не проверял в работе.geniv82 писал(а):Петр, привет землякам, попробуйте при включенных часах на DS1307 замкнуть батарейку (имеется ввиду контакты, а после как появятся цифры вставите батарейку).
От SMD транзисторов в своей версии отказался, т.к. горсть таких как у автора была уже куплена.
Единственный вопрос остался по кварцу, нужно ли его подпирать конденсаторами, либо и так работает.
Да, никак не могу открыть .lay6, что за версия такая? У меня 6.0 отказывается открывать.
У нас, в кружке, другая затея, хотим радиолинк на табло зацепить, поэтому за основу возьмем часть схемы с BU, ключи, а остальное Arduino +модуль часов +радиомодуль. Этакий шилд под маленькую Arduino Pro Mini. Все меньше возни, чем с PIC.Egorka писал(а):Тоже большие леды использовали?![]()
- (83.17 КБ) 2239 скачиваний
Значит версия корявая не 6.0 (мало-ли что написано).Петр писал(а):.lay6, что за версия такая? У меня 6.0 отказывается открывать.
Вот, только без макросов.
Egorka и SLvik, а у вас в 4 режиме тоже яркость цифр меньше чем в остальных? А то на моих неярких индикаторах заметно сильно.
- Sprint-Layout60_wm.rar
- (903.67 КБ) 345 скачиваний
Да,там яркость несколько снижается из-за эффекта отображения.geniv82 писал(а): Egorka и SLvik, а у вас в 4 режиме тоже яркость цифр меньше чем в остальных? А то на моих неярких индикаторах заметно сильно.
Славик,залил,проверил,пока работает,вот только затухание не пригашает яркость или это нужно чтобы они прошли до 21 часа своим ходом,я просто их включил в 23 часа.
4й режим так и работает "Через кадр" потому как по другому у меня не получается.geniv82 писал(а): Egorka и SLvik, а у вас в 4 режиме тоже яркость цифр меньше чем в остальных? А то на моих неярких индикаторах заметно сильно.
A это новые прошивки - одна с общим катодом, другая с общим анодом.
Ничего переключать ничего не надо.
http://moemesto.ru/slslslslsl/file/1476 ... %20dim.rar
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вести с полей.. Поначалу часы вели себя так же, как и в предыдущем случае, думал меня кандрашка схватит, т.к. новые собирались без оглядки на предыдущие с максимальной заменой деталей. Однако после манипуляций с батарейкой часы пошли(!), показав поначалу 999', земляку отдельное спасибо за подсказку.
С цифрами пока беда, показывает 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, т.е. 0 и 1 отображает в виде 8-ки, теперь точно вопрос к прошивке, скорее всего потребуется перезалить PIC, возможно значения епром исказились.
- (56.61 КБ) 893 скачивания
- (117.5 КБ) 1989 скачиваний
- (121.67 КБ) 2107 скачиваний
Так а может это изначально так и было,может фьюзы какие не верные зацепили? А может и пик поджаренный попалсяПетр писал(а):Вести с полей.. скорее всего потребуется перезалить PIC, возможно значения епром исказились.
Славик,а со вторым датчиком температуры можно придумать
