установка винды через бут загрузчик
Короче. такая история. месяцев 5назад начал усердно стирать жесткий диск, удалял все, даже некоторые системные файлы. и в один ужасный момент удалил файл boot.ini. а эта хрень отвечает за загрузку с любого носителя будь то сидиром, то харддиск, то флоппи. Вобщем при загрузки виндовс хр, выскакивала фигня : "неправильный файл boot.ini" загрузка с Виндовс. Думал ладно загружается и дално. но вчера решил форматировать жесткий диск, винду переустанавливать на сервис пак третий. Захожу в меню биоса, делаю настройки на бут сидиром (там загрузочный диск) перезагружаю, вставляю диск... установщика не показывает. показывает лишь строку неправильный файл бут.ини. Как мне теперь все это дело форматировать, переустанавливать?
Попробуй залить на диск C вместо вашего BOOT.INI. Только нужно будет открыть "свойства папки" (в панели управления), вкладка "Вид", поставить ползунок у "показывать скрытые файлы и папки" и убрать галку у "Скрывать защищённые системные файлы", в диалоговом окне ответить ДА.
Затем открыть диск C, и увидеть boot.ini. Попробуй удалить его и залить это:
Всё хорошо в меру.
кстати установил поверх той версии эту: какую-то biowindows xp 3service pack. вот что это за ляпистость:
- (125.53 КБ) 688 скачиваний
На новых хардах нет ни каких бутов ини - очевидно он и не нужен.dmr писал(а):перезагружаю, вставляю диск... установщика не показывает. показывает лишь строку неправильный файл бут.ини. Как мне теперь все это дело форматировать, переустанавливать?
Когда систему установите и все нужные проги - сделайте образ вашего диска С с помощью "Акронис тру имэйдж" - потом восстановление компа в такое точно состояние займет минут 6-9.
А на сколько он должен быть для этого "новым"?ikarab писал(а): На новых хардах нет ни каких бутов ини - очевидно он и не нужен.
А этот правильно. Но программы и документы, установленные или залитые на С после создания этой копии пропадут, хотя надо привыкать хранить все файлы и дистрибутивы на D.ikarab писал(а):Когда систему установите и все нужные проги - сделайте образ вашего диска С с помощью "Акронис тру имэйдж" - потом восстановление компа в такое точно состояние займет минут 6-9.
Всё хорошо в меру.
улыбнулоdmr писал(а):взломанная 100%
например вот тут http://zvercd.com/ и сборка и программы ВСЕ, ОДНОЗНАЧНО И БЕЗСПОРНО ВЗЛОМАНЫЕ
ну если не старше 6-8-ти лет... то наверняка "новый"evg писал(а):А на сколько он должен быть для этого "новым"?
стирая виндовские файлы загрузочный сектор не повредишь
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
boot ini не нужен при загрузки cdrom то есть либо в биосе не встал вариант загрузки сидюка либо на данном сд диске нет начального загрузчика. HDD тут не причем! Он может ругаться на что угодно, не смотрите на него просто format C НО у меня была проблема на hdd не встал загрузчик (для выбора из 2 систем) в данном случае поможет только FDISK MBR (надо точно - уточню комманду но вроде так) она чистит boot сектор hdd.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Файл boot.ini работает только после считывания загрузочного сектора. В этом файле просто прописываются варианты загрузки операционной системы (с какого диска и папки). Этот файл не имеет никакого отношения к загрузки с CDROM или флоппика.
А это потому, что либо CDROM не "увидел" диск, либо в биосе не включена загрузка с CD (первой). Возможно загрузчик диска не поддерживается материнской платой (например у меня есть диски с виндой, которые не поддерживаются некоторыми платами, причём на других платах с них нормально всё грузится).dmr писал(а):тогда почему загружаю с загрузочного диска установщик, а вместо него загружается "старая" верися виндовс.
А иначе, как бы загружались с CD при полностью отформатированном HDD, или вообще без него? Просто при загрузке с другого устройства, полностью игнорируется всё то, что находится на винте и остальных устройствах хранения информации.
если полетел загрузочный сектор то да, но возможно есть другие более хорошие программы с визуализацией.разве фдиск нужен при ХР? Он при 95,98, МЕ идет. Confused
