установка винды через бут загрузчик
dmr
Сообщение dmr »
Короче. такая история. месяцев 5назад начал усердно стирать жесткий диск, удалял все, даже некоторые системные файлы. и в один ужасный момент удалил файл boot.ini. а эта хрень отвечает за загрузку с любого носителя будь то сидиром, то харддиск, то флоппи. Вобщем при загрузки виндовс хр, выскакивала фигня : "неправильный файл boot.ini" загрузка с Виндовс. Думал ладно загружается и дално. но вчера решил форматировать жесткий диск, винду переустанавливать на сервис пак третий. Захожу в меню биоса, делаю настройки на бут сидиром (там загрузочный диск) перезагружаю, вставляю диск... установщика не показывает. показывает лишь строку неправильный файл бут.ини. Как мне теперь все это дело форматировать, переустанавливать?
dmr
Сообщение dmr »
да, забыл после фразы неправильный файл бут ини, загружалась старая версия
evg
Сообщение evg »
Попробуй залить на диск C вместо вашего BOOT.INI. Только нужно будет открыть "свойства папки" (в панели управления), вкладка "Вид", поставить ползунок у "показывать скрытые файлы и папки" и убрать галку у "Скрывать защищённые системные файлы", в диалоговом окне ответить ДА.
Затем открыть диск C, и увидеть boot.ini. Попробуй удалить его и залить это:
Всё хорошо в меру.
dmr
Сообщение dmr »
Спасибо! Попробую!
dmr
Сообщение dmr »
кстати установил поверх той версии эту: какую-то biowindows xp 3service pack. вот что это за ляпистость:
(125.53 КБ) 675 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
взломанная 100%
ikarab
Re: установка винды через бут загрузчик
Сообщение ikarab »
dmr писал(а):перезагружаю, вставляю диск... установщика не показывает. показывает лишь строку неправильный файл бут.ини. Как мне теперь все это дело форматировать, переустанавливать?
На новых хардах нет ни каких бутов ини - очевидно он и не нужен.
Когда систему установите и все нужные проги - сделайте образ вашего диска С с помощью "Акронис тру имэйдж" - потом восстановление компа в такое точно состояние займет минут 6-9.
evg
Сообщение evg »
ikarab писал(а): На новых хардах нет ни каких бутов ини - очевидно он и не нужен.
А на сколько он должен быть для этого "новым"?
ikarab писал(а):Когда систему установите и все нужные проги - сделайте образ вашего диска С с помощью "Акронис тру имэйдж" - потом восстановление компа в такое точно состояние займет минут 6-9.
А этот правильно. Но программы и документы, установленные или залитые на С после создания этой копии пропадут, хотя надо привыкать хранить все файлы и дистрибутивы на D.
Всё хорошо в меру.
dmr
Сообщение dmr »
так и не смог акронисом соединить два неразмеченных раздела, пришлось один уменьшить, а во второй досыпать
sema
Сообщение sema »
dmr писал(а):взломанная 100%
улыбнуло :))) , ставить "сборку", а потом так уверенно "взломанная" :))) :))) :)))
например вот тут http://zvercd.com/ и сборка и программы ВСЕ, ОДНОЗНАЧНО И БЕЗСПОРНО ВЗЛОМАНЫЕ :roll:
evg писал(а):А на сколько он должен быть для этого "новым"?
ну если не старше 6-8-ти лет... то наверняка "новый" :wink:
стирая виндовские файлы загрузочный сектор не повредишь
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
demson
IT KT
Сообщение demson »
boot ini не нужен при загрузки cdrom то есть либо в биосе не встал вариант загрузки сидюка либо на данном сд диске нет начального загрузчика. HDD тут не причем! Он может ругаться на что угодно, не смотрите на него просто format C НО у меня была проблема на hdd не встал загрузчик (для выбора из 2 систем) в данном случае поможет только FDISK MBR (надо точно - уточню комманду но вроде так) она чистит boot сектор hdd.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Файл boot.ini работает только после считывания загрузочного сектора. В этом файле просто прописываются варианты загрузки операционной системы (с какого диска и папки). Этот файл не имеет никакого отношения к загрузки с CDROM или флоппика.
dmr
Сообщение dmr »
тогда почему загружаю с загрузочного диска установщик, а вместо него загружается "старая" верися виндовс. или установить поверх той, новую виндовс (потому как после установки ошибка не выскакивает, а потом снова установавливать и форматировать? :?
dmr
Сообщение dmr »
разве фдиск нужен при ХР? Он при 95,98, МЕ идет. :?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
dmr писал(а):тогда почему загружаю с загрузочного диска установщик, а вместо него загружается "старая" верися виндовс.
А это потому, что либо CDROM не "увидел" диск, либо в биосе не включена загрузка с CD (первой). Возможно загрузчик диска не поддерживается материнской платой (например у меня есть диски с виндой, которые не поддерживаются некоторыми платами, причём на других платах с них нормально всё грузится).
А иначе, как бы загружались с CD при полностью отформатированном HDD, или вообще без него? Просто при загрузке с другого устройства, полностью игнорируется всё то, что находится на винте и остальных устройствах хранения информации.
demson
IT KT
Сообщение demson »
разве фдиск нужен при ХР? Он при 95,98, МЕ идет. Confused
если полетел загрузочный сектор то да, но возможно есть другие более хорошие программы с визуализацией.
dmr
Сообщение dmr »
SeregaT, я уже гоорил, что ставил настройки в биосе на бут загрузку с сидирома.
