Колонки на отеч. динамиках
Жиган-Лимон
Сообщение Жиган-Лимон »
Я думаю может просто сделать ящик из ДСП и так всё использовать. Что скажите?
Жиган-лимон мальчишка симпатичный
Жиган-лимон с тобой хочу гулять
Жиган-лимон с ума сводил отличниц......
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Ящик из ДСП как раз и будет корпус :) Вообще-то, так и нужно делать
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Взять две картонные коробки в качестве опалубки, чтобы входили друг в другас с зазором см в 5, внутреннююполость коробки забить чем-нибудь, чтобы не промяло стенки, наружниеи стенки тоже укрепить, и залить внутренне пространство монтажной пеной - не всю всразуя. а слоями. Потом вырезать( а можно и вначале предусмотреть) оклеить снаружи пленкой - вот и корпус готов.
Для таких динамиков размеры клонок подойдут коробки от системных блоков (миди ) компьютеров, и даже поменьше. Вполне прилично звучат.
Фотки, извините, не догадался тогда сделать.
sema
Сообщение sema »
мдя..... любопытно было бы на такие колонки посмотреть
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
кт3102
Сообщение кт3102 »
Проще из фанеры или из ДСП вырезать. А вот внутри уже залить пеной, или пенопласт приклеить.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
dmr
Сообщение dmr »
брррр, акустики не будет. лучше ДСП, а еще лучше из строганных досок толщиной3см, идеально получается.
dmr
Сообщение dmr »
вот моя собрана из того что было:
(74.26 КБ) 380 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
не пинайте шибко :oops:
As
Сообщение As »
Эллиптические динамики лучше бы расположить большой осью вертикально, диаграмма направленности лучше...
dmr
Сообщение dmr »
As, да я вообще хочу первые два убрать (не нравятся они мне чего-то) а в место них поставить еще один автомобильный красный.
dmr
Сообщение dmr »
писец, ставил даже фильтр (простейший на верхний динамик конденсатор 2 мк, на второй на 22мк, а нижний пусть всю полосу частот воспроизводит
