Как сделать прямоугольное отверстие?
- tych
- Э...
Думаю до 10-15 страниц тема дорастет.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- визави
- Первый раз сказал Мяу!
человек сразу конкретизировал задачу-надфиль не использовать)Хотя при изготолении панелей это чуть ли не основной инструмент...в таком случае вот мой вариант.
я сверлю по углам 4 отверстия.Диаметр сверла-в зависимости от того,насколько острым должен быть угол,в смысле -незакругленным.ну,пусть в данном случае,при отверстии 5х10 мм это будет сверло 1мм.Отвестия нужны,чтоб не сбиться во время работы.
Далее резаком из ножовочного полотна процарапываю дорожки от одного угла к другому.можно использовать скальпель,ведь материал -пластмасса.Процесс ускорится,если резак нагревать на газовой плите.В конце тем же резаком зачищаю кромки.Всё.Обошлись без надфиля.
Кошачие друзья, я видел чудика в интернете (как ни странно это звучит)
, который в электролобзик приспособил надфиль!
Он немного обточил надфиль на образивном круге и чуть переделал ролики у электролобзика.
После этого он этим электрлобзиком работал с такой скоростью! Менял треугольные, плоские и круглые надфили и выпиливал любые конфигурации, да так, что кот графа Монте-Кристо и за 100 лет не выцарапал бы!
Где-то в нете фотки были, если захотите найдёте. Хотя, тут и так всё ясно, важна лишь идея
В круглое отверстие можно вклеить вставки, вплавить проволку. А можно изготовить квадратную насадку из согнутой полоски металла, насадить её на паяльник и врезаться в пластмассу. Не плохо иметь регулятор температуры такого паяльника или вовремя выключить питания, что бы края не заплыли или ваша врезка не застыла вместе с паяльником в лицевой панели.
Ну и когда совсем ничего под руками нет:
1. Нагретой проволокой делаем отверстие
2. Развёртываем его до нужного диаметра ножницами
3. Этими же ножницами или ножом придаём ему нужную форму
Из инструментов - ножницы, прямые и желательно сильные руки
Ну и время. Желательно свободное. И желательно много.
Можно ещё зубилом вырубать. Если отверстие маленькое - то маленьким зубильцем, сделанным например из старой развертки или сломанного сверла. Хотя конечно после этого тоже доводить отверстие до кондиции придется.
Кстати, если нет надфиля, то можно взять кусок шкурки (лучше на тканой основе, так как прочнее), небольшой деревянный брусок (чтоб свободно в отверстие пролезал). Обмотать вокруг него шкурку. Можно даже зафиксировать её двумя обойными гвоздями. И действовать таким инструментом как надфилем. Правда с углами тут не очень-то получится, так как радиуса всё равно остаются. Но прямые поверхности ровнять можно.
- визави
вот доболтался-вчера как раз столкнулся с такой задачей.8 отверстий разного размера!причем на будущее знаю-еще придется делать...материал-тоже пластмасса,взял крышку от морозилки старого холодильника.хорошая вешь,обрабатывается легко,достаточно крепкая,а случайные царапины удаляются растворителем 646 или ачетоном с водой.
в общем,зная,что "квадратить дырки" придется еще не раз,сделал следующее.нашел тонкостенную трубку из нержавейки и набил ее на напильник квадратного сечения.не прямой,а с утолщением,потом нарезал полученную квадратную трубку на кусочки длиной 3 см,получились этакие формочки с наружными размерами 8х8,10х10,12х12 и т.д...
разложил их на электроплитке и по очереди выжигал отверстия в панели,держа пассатижами.По мере остывания менял.На отверстия с большими размерами вырезал жесть из банки от краски и обвил ею брусок,конец спаял и обработал ,чтоб место пайки несильно выделялось.Когда прожигал пластмассу,форму поворачивал и менял грани,так что все стороны отверстия получились одинаковыми.Оплавленные края соскоблил скальпелем.На каждое отверстие потратил 1 минуту,не считая изготовления форм.
как говорится,делов то..а речей то...
Можно сделать отверстие в пластмассе ещё электролобзиком. Нет, не обычным, а лучковым, в котором натянута раскалённая струна. Сверлится отверстие, протаскивается струна и закрепляется в лобзике, отрегулировали нагрев и поехали..!
Если пластмасса тонкая, то можно попытаться прошить квадрат по периметру толстой иглой на старой бабушкиной машинке Зингер.
Главное, не схлопотать потом по ушам, от бабушки..
В пластмассе отверстия делать не очень большая проблема(податливый материал), а вот дюраль, сталь, стеклотекстолит= попыхтеть придеться. Как то понадобилось пилить в плате 40х3 шт маленьких прямоугольных отверстий(под тумблеры SSxxx) с плоскими выводами.Пришлось елозить сверлом 0.8мм(надфиль туда не лезет)
Brigadir писал(а):В пластмассе отверстия делать не очень большая проблема(податливый материал), а вот дюраль, сталь, стеклотекстолит= попыхтеть придеться. Как то понадобилось пилить в плате 40х3 шт маленьких прямоугольных отверстий(под тумблеры SSxxx) с плоскими выводами.Пришлось елозить сверлом 0.8мм(надфиль туда не лезет)
Ну, при наличии нужного инструмента особо пыхтеть ненужно. Разве что со стеклотекстолитом некоторые осложнения могут быть, так как инструмент на нем быстро тупится, да и пыль от него - бррррр (без намордника работать крайне некомфортно).
- falkonist
- Друг Кота
Самый обычный лучковый ручной лобзик, с самой обычной пилочкой - выпиливаются отверстия любой формы в почти любом материале. Я выпиливал даже в 2-мм стали около десятка отверстий диаметром 16 мм, правда долговато и пришлось менять пару пилочек.
А еще есть к электролобзику узкие пилочки с мелкой насечкой по металлу - но диаметр менее 20 мм берется ими плохо - приходится "ходить хордами".
- Vladisman
- Держит паяльник хвостом
У меня у паяльника,жала сменные,сделаны из" долговечного паяльного металла"(в инструкции написано,что не в коем случае нельзя затачивать напильником).Жала разнообразные,имеют разные формы и размеры и вставляются способом вкручивания.Вообщем там есть жало резак,специально для резки по пластику и дереву(это работает хорошо).
Деньги есть, ума не надо.
Если сделать квадратный пробойник, который выбивает из пластмассы квадраты, только приспособить его на станинке и давить при помощи рычага, а в станине проточить отверстие, что бы выдавленное туда проваливалось, то такими выдавленными квадратами можно охватить довольно большую площадь.
К примеру, если меньше чем 5х5 мм квадрат не понадобится, то выдавливанием квадратов 5х5 можно охватить любой большой квадрат, скажем 30х30.
Можно, конечно, сделать и сменные пробойники со сменными пластинами для станины, но это уже совсем на любителя.
Хороший пробойник, под давлением выдавит отверстие из алюминия 2-3 мм без особых проблемм.
Но, это кому часто квадраты вырезать надо..
MIF писал(а):Если сделать квадратный пробойник, который выбивает из пластмассы квадраты, только приспособить его на станинке и давить при помощи рычага, а в станине проточить отверстие, что бы выдавленное туда проваливалось, то такими выдавленными квадратами можно охватить довольно большую площадь.
В домашних условиях такое приспособление полюбому не сделаешь. Только на заводе. Как минимум нужны знакомые фрезеровщик, термист, шлифовщик и слесарь-инструментальщик.
Можно попробывать из старой стаместки подходящего размера нарезать четыре бруска, заточить под правильным углом и скрепить вместе, что бы получилась квадратная вырубка. Это для пластмасс, разумеется.
Что бы бруски не ёрзали при ударах, можно заварить ударные торцы электросваркой. Но тогда не заточишь отдельные лезвия.
Можно взять и четыре стаместки, но это путь для богатых.
Ещё и вот так!
http://www.youtube.com/watch?v=uksrGNS0 ... re=related
И автоматически.
http://www.youtube.com/watch?v=9qEhyQfb ... re=related
И автоматически.
