Как сделать прямоугольное отверстие?
Знаю что вопрос тупейший, но как сделать маленькое 5х10 прямоугольное отверстие в пластмассовом корпусе? Большие я умею делать, а как маленькие я не знаю
Высверливать и затем обтачивать надфилем. Желательно найди металический кондуктор - шаблон с ровным углом. Тогда отверстие получится качественным и правильной формы.
Это типа шаблона, на котором делаются заготовки. Например нужны кольца одинакового диаметра, как их сделать? Берем болванку нужного диаметра, и огибаем ее проволокой, получается кольцо, нужного диаметра, и наделать можно сколько угодно много. Вот эта болванка и будет кондуктор.Koтёнoк писал(а):А что за кондуктор такой?
На будущее - ищите выключатели имеющие декоративный бортик закрывающий кривые края отверстия.Koтёнoк писал(а):отверстие нужно под выключатель
Далайте так !Koтёнoк писал(а):А что за кондуктор такой?
http://yandex.ru -> кондуктор -> Словари
читаете: Кондуктор (в машиностроении) БСЭ
Кондуктор
(позднелатинское conductor, буквально- сопровождающий, от латинского conduco - собираю, перевожу) в машиностроении, одна из разновидностей станочных приспособлений, применяемая при обработке отверстий на сверлильном станке.
Деталь располагается в К. или под К. Направляющие втулки К. определяют положение режущего инструмента относительно корпуса К. и, следовательно, относительно обрабатываемой детали.
Положение оси отверстия каждой втулки отвечает положению оси отверстия в детали, а диаметр отверстия втулки соответствует диаметру инструмента.
Использование К. исключает операцию разметки и позволяет вести обработку одновременно двух и более отверстий, повышает производительность труда. Конструкция К. зависит от размеров, числа отверстий, их расположения, формы и назначения детали.
С целью снижения стоимости изготовления К. проводится широкая нормализация деталей и основных узлов К.
Материалы предоставлены проектом Рубрикон
Кондуктор для сверления
А непроще будет выжечь ножом\паяльником и тем же самым ночом окуратно обточить неровности!У меня даже спечиальный нож есть старый для таких дел!Тупо над плитой нагрел и выжигаеш, а потом обрезаеш все лишнее!
Конечно из за одного отверстия, смысла нет покупать надфиль, но с другой стороны он еще пригодится не раз. Мое мнение такое: Надо пойти и купить надфиль. А лучше комплект. Некоторые виды пластика еще хорошо пробиваются пробойником, при этом не трескаются. Вот только изготовить квадратный пробойник в домашних условиях очень трудно, практически не возможно.
1.Я, для отверстий менее точных, изготовил небольшую пилочку: на наждаке обточил ножовочноё полотно так, что остался только узкий зубчатый участок.Koтёнoк писал(а):Знаю что вопрос тупейший, но как сделать маленькое 5х10 прямоугольное отверстие в пластмассовом корпусе? Большие я умею делать, а как маленькие я не знаю
2.Ну про банальное использование лобзика говорить не буду.
3.Другой способ- резка полистирола, оргстекла с помощью капроновой нити.Для точности и чистоты среза желательно использовать металлическую линейку. Прикладывать её по линии среза и закреплять от возможных перемещений струбцинкой или небольшими тисочками.
В зависимости от толщины корпуса можно использовать еще один вариант. Например если тощина стенки не очени толсая, до 2х мм, для более толстых стенок будет проблемой выбить ненужный кусок, можно применить термо резак, т.е. натянутую вольфрамувую нить подключенную к БП (в этом случае лудше регулируемый). Но подрамневать всеровно прийдется.
Немного нервов и девайс готов
Лучше нихромовую - доступней..
Или наоборот. Квадратная дырка нужного размера в металлической пластине. Прикладываешь пластину, сверлишь по углам отверстия, потом вырезаешь аккуратно ножом по размерам дырке в пластине (в пластине можно и зубилом вырубить). Получаются достаточно аккуратные отверстия.myurrey писал(а):Это типа шаблона, на котором делаются заготовки. Например нужны кольца одинакового диаметра, как их сделать? Берем болванку нужного диаметра, и огибаем ее проволокой, получается кольцо, нужного диаметра, и наделать можно сколько угодно много. Вот эта болванка и будет кондуктор.
- (4.57 КБ) 2633 скачивания
Ну, блин, размяукались
квадратное отверстие сверлится квадратным сверлом
(шутка)
не верите? а вот что Википедия утверждает:
кстати, о том, что квадратное отверстие может быть именно высверлено - я очень давно читал, но вот подробностей не припомню...
вот еще что нашел- занимательно, блин!
убедитесьВикипедия писал(а):сверление многогранных (треугольных, квадратных, пяти- и шестигранных, овальных) отверстий выполняют с помощью специальных режущих инструментов — свёрл.
