Как сделать прямоугольное отверстие?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Koтёнoк »
Знаю что вопрос тупейший, но как сделать маленькое 5х10 прямоугольное отверстие в пластмассовом корпусе? Большие я умею делать, а как маленькие я не знаю :(
Э...
Сообщение tych »
Высверливать и затем обтачивать надфилем. Желательно найди металический кондуктор - шаблон с ровным углом. Тогда отверстие получится качественным и правильной формы.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
evg
Сообщение evg »
Да можно просто просверлить по углам и сторонам с промежутком в 1мм и выломать. Можно еще выплавить паяльником или выжигателем. Обрабатывать надфилем - смотря, насколько видным является отверстие. Если оно на виду - то нужно быть очень аккуратным.
Сообщение Koтёнoк »
В том то и дело что надфиля нет :( Большие у меня получаются, потому что есть напильник. Паяльником пробовал, не очень получается, отверстие нужно под выключатель, так что место будет видным. А что за кондуктор такой?
Сообщение myurrey »
Koтёнoк писал(а):А что за кондуктор такой?
Это типа шаблона, на котором делаются заготовки. Например нужны кольца одинакового диаметра, как их сделать? Берем болванку нужного диаметра, и огибаем ее проволокой, получается кольцо, нужного диаметра, и наделать можно сколько угодно много. Вот эта болванка и будет кондуктор.
Э...
Сообщение tych »
Koтёнoк писал(а):отверстие нужно под выключатель
На будущее - ищите выключатели имеющие декоративный бортик закрывающий кривые края отверстия.
Э...
Сообщение tych »
Далайте так !
http://yandex.ru -> кондуктор -> Словари
читаете: Кондуктор (в машиностроении) БСЭ
Кондуктор
(позднелатинское conductor, буквально- сопровождающий, от латинского conduco - собираю, перевожу) в машиностроении, одна из разновидностей станочных приспособлений, применяемая при обработке отверстий на сверлильном станке.
Деталь располагается в К. или под К. Направляющие втулки К. определяют положение режущего инструмента относительно корпуса К. и, следовательно, относительно обрабатываемой детали.
Положение оси отверстия каждой втулки отвечает положению оси отверстия в детали, а диаметр отверстия втулки соответствует диаметру инструмента.
Использование К. исключает операцию разметки и позволяет вести обработку одновременно двух и более отверстий, повышает производительность труда. Конструкция К. зависит от размеров, числа отверстий, их расположения, формы и назначения детали.
С целью снижения стоимости изготовления К. проводится широкая нормализация деталей и основных узлов К.
Материалы предоставлены проектом Рубрикон
Кондуктор для сверления
Сообщение Koтёнoк »
Да гдеж я такой найду? :) Ладно попробую как-нить сделать
Сообщение Vazan »
А непроще будет выжечь ножом\паяльником и тем же самым ночом окуратно обточить неровности!У меня даже спечиальный нож есть старый для таких дел!Тупо над плитой нагрел и выжигаеш, а потом обрезаеш все лишнее!
Сообщение Сэр Мурр »
После ножа всё равно надо рвнять напильником! Лучше со средней насечкой, мелкая разу же забьётся.
RST
Сообщение RST »
Сэр Мурр писал(а): Лучше со средней насечкой, мелкая разу же забьётся.
А ежели сначала мелом натереть?
Сообщение myurrey »
Конечно из за одного отверстия, смысла нет покупать надфиль, но с другой стороны он еще пригодится не раз. Мое мнение такое: Надо пойти и купить надфиль. А лучше комплект. Некоторые виды пластика еще хорошо пробиваются пробойником, при этом не трескаются. Вот только изготовить квадратный пробойник в домашних условиях очень трудно, практически не возможно.
Сообщение Koтёнoк »
Да, наверно куплю надфиль, и ножом нагретым буду резать, а потом подровняю надфилем. А какой формы лучше всего?
Сообщение Anjey »
Для такого окна - плоский.
А лучше купить три - плоский, треугольный и круглый...на все случаи жизни.
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Koтёнoк писал(а):Знаю что вопрос тупейший, но как сделать маленькое 5х10 прямоугольное отверстие в пластмассовом корпусе? Большие я умею делать, а как маленькие я не знаю :(
1.Я, для отверстий менее точных, изготовил небольшую пилочку: на наждаке обточил ножовочноё полотно так, что остался только узкий зубчатый участок.
2.Ну про банальное использование лобзика говорить не буду.
3.Другой способ- резка полистирола, оргстекла с помощью капроновой нити.Для точности и чистоты среза желательно использовать металлическую линейку. Прикладывать её по линии среза и закреплять от возможных перемещений струбцинкой или небольшими тисочками.
Сообщение Vergilium »
В зависимости от толщины корпуса можно использовать еще один вариант. Например если тощина стенки не очени толсая, до 2х мм, для более толстых стенок будет проблемой выбить ненужный кусок, можно применить термо резак, т.е. натянутую вольфрамувую нить подключенную к БП (в этом случае лудше регулируемый). Но подрамневать всеровно прийдется.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Aheir »
Лучше нихромовую - доступней.. :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Koтёнoк »
Кстати корпус и делатся для регулируемого блока питания :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Это типа шаблона, на котором делаются заготовки. Например нужны кольца одинакового диаметра, как их сделать? Берем болванку нужного диаметра, и огибаем ее проволокой, получается кольцо, нужного диаметра, и наделать можно сколько угодно много. Вот эта болванка и будет кондуктор.
Или наоборот. Квадратная дырка нужного размера в металлической пластине. Прикладываешь пластину, сверлишь по углам отверстия, потом вырезаешь аккуратно ножом по размерам дырке в пластине (в пластине можно и зубилом вырубить). Получаются достаточно аккуратные отверстия.
(4.57 КБ) 2619 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Ну, блин, размяукались :)
квадратное отверстие сверлится квадратным сверлом :)(шутка)
не верите? а вот что Википедия утверждает:
Википедия писал(а):сверление многогранных (треугольных, квадратных, пяти- и шестигранных, овальных) отверстий выполняют с помощью специальных режущих инструментов — свёрл.
убедитесь
кстати, о том, что квадратное отверстие может быть именно высверлено - я очень давно читал, но вот подробностей не припомню...
вот еще что нашел- занимательно, блин!
Вернуться в «Корпуса»
