Помогите с термометром
legend
Сообщение legend »
Я собрал схему термометра с функцией таймера. Схема вроде как работает, т.е. со входа до МК напряжение подаётся как положено, а на индикацию LSD3212-20 ничего не выводится за исключением точки.
P.S. у меня должно быть 3 индикации, но в наличии одна. проверял на одной, может ли это быть причиной не работы устройства.
схема
(4.54 КБ) 777 скачиваний
asteroid7
Re: Помогите с термометром
Сообщение asteroid7 »
legend писал(а):Схема вроде как работает
Это как? По принципу - немного беременна... :)
Возможно, в прикрепленной схеме размер для ног должен быть со звёздочкой... т.е. для справок...
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Первый раз вижу такую простую схему термометра с таймером! :shock:
legend
Сообщение legend »
сори
схема термометра
(24.95 КБ) 884 скачивания
eygen
Сообщение eygen »
legend писал(а):Я собрал схему термометра с функцией таймера. Схема вроде как работает, т.е. со входа до МК напряжение подаётся как положено, а на индикацию LSD3212-20 ничего не выводится за исключением точки.
Если все собрал правильно то должно работать, индикатор точно тот?
При программировании МК необходимо указать: тип генератора - HS, таймеры WDT и PWRT - включены - проверь.
legend
Сообщение legend »
точно тот
legend
Сообщение legend »
я на днях опять поковырялся со схемой и заметил, что при нажатии на кнопки у меня начинает тускло светится 2 сигмента индикации
вот ссылка на схему с описанием
http://eldigi.ru/site/term/2.php
FilNik
Сообщение FilNik »
eygen писал(а):Если все собрал правильно то должно работать, индикатор точно тот?
Посмотрите статью "Усовершенствованный термометр-термостат на микроконтроллере" (Радио №1 2006г стр.43), в которой написано, что исходный вариант программы работать не будет. Как минимум, нужно выключить WDT.
(175.94 КБ) 623 скачивания
eygen
Сообщение eygen »
точно тот
Проверяй, что то не так сделал у меня две таких схемы собраны с разными индикаторами и работают без нареканий.
legend
Сообщение legend »
привет всем
у меня чет не чего так и не работает, мож поможите проверить правильность моей разводки
Вот сама она
И кстате я сделал схему на мокетной плате
разводка
(180.39 КБ) 712 скачиваний
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
привет всем
у меня чет НИЧего так и не работает, мож поможЕте проверить правильность моей разводки
Вот сама РАЗВОДКА или ВОТ ОНА
И кстатИ я сделал схему на мАкетной плате
Советую вам прежде прочитать статью
http://radiokot.ru/start/other/ruslang/
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
