Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Текущее время: Пн мар 02, 2026 04:24:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3036 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 16:09:17
1) Я подозревал что вы не спроста землю туда не завели ,,,,, Значит уберу :)
2)Да резистор снаббера поместится,если транс будет вертикальный (как у меня)
3) Моим радиаторам не помешает :)
4)У меня эти 2 вывода первички срезаны, а зачем на плате сделал сам не знаю
5)Ну сделал по шире чутка дорожки,опять же,ваши слова что импульсная техника любит "короткие и широкие полигоны" оттуда и отталкивался, К тому же платы делаю фоторезистом,такие зазоры не помеха!
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 16:21:25
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
если у тебя ключи в корпусе ТО-247, то, хотя бы, убрал разметку под корпус ТО-220. все же на ключах свободней будет...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 16:23:25
Ага у себя на рисунке уже убрал :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 16:37:03
а намоточные данные транса и дросселя где можно посмотреть?
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 17:22:34
mail_robot Самому рассчитать!
Как правильно и безопасно запускать ИИП?? Ну про лампу в цепи питания это понятно, а дальше? может за питать сначала управляющую часть и ткнуть на выход драйвера осциллографом??
Как быть с стабилизацией?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 05:26:26
можно конечно и самому, но я думал раз блок разрабатывался как единое устройство, то есть хотябы ориентировочные данные по намотке на каком то типе магнитопровода. Ну и конструкция (порядок намотки) трансформатора тоже имеет значение. Не каждый осилит в общем...
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 07:47:47
Карма: 153
mail_robot, а чем тебя спасет расчет хоть на каком-то сердечнике? под твой сердечник (имеющийся у тебя) нужно будет делать расчет заново.
а также никто, кроме тебя, не знает, что тебе нужно иметь на выходе.
Atmanant, сначала собираем только схему запуска-питания. вместо микросхем вешаем резистор 470 Ом. и любуемся пилой на С18 и прямоугольниками на выходе (коллектор Q4). я уже точно не помню, но, вроде, на выходе длительность должна получиться 80-100 миллисекунд. этого времени должно хватать для запуска преобразователя и появления самопитания.
если все в порядке, убираем нагрузочный резистор и собираем схему до конца.
подавать отдельное питание для проверки не нужно. все должно заработать нормально штатным образом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 09:13:45
Ок Владимир,сегодня думаю запущу,если всё будет ок :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 17:01:04
ну да, выбор сердечников просто огромен. Прям зверинец. Точно в нужный не попасть :kill:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 17:30:19
mail_robot вот мой расчёт под ETD 39
7425.PNG [166.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 03:09:59
спасибо, для ориентировки то что надо
на дроссель стабилизации думаю витков по 30 хватит проводом потолще на желтом кольце большом от ATX
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 07:12:31
чтото тема затихла. Интересно - выщло чтонить или нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 15:52:06
Да прошу прощение,сейчас временно не до ИИП,
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:54:32
понятно, бывает. У самого так же порой
но все равно результатов первых тестов жду с нетерпением
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 19:18:46
надо следующее стабилизированных 12В с током 50А с возможностью регулировки до 18В.как переделать схему подскажите
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 05:59:02
Карма: 153
ни как схему не нужно переделывать. а нужно рассчитать трансформатор под твои требования.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 12:20:02
прошу извинения сразу не обратил внимания что одна +12 на большой ток а -12 на малый
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 09:07:45
по моему при желании их можно и одинаковыми запросто сделать, может даже и дроссель-стабилизатор тогда не потребуется. Если только конечно заранее известно что характер нагрузки будет близкий к симметричному
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 16:09:58
Карма: 153
все равно желательно ставить групповой дроссель.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 02:01:06
таки затянулся чтото процесс :sleep:
