предельно-допустимое входное напряжение ТТЛ
Сообщение rus084 »
программа saleae logic сама может делать скрины
во время запуска коэфициент заполнения 2-3% и импульсы детектируются отлично , во время работы 5% и иногда появляется какой-то дребезг .
если раскрутить мотор больше 7000 , начинают детектироваться 2 импульса за оборот каждые 180 градусов . новый импульс есть всего 1.5% времени от оборота коленвала , старый так и остается 5%
(82.58 КБ) 1442 скачивания
(68.66 КБ) 1493 скачивания
(78.28 КБ) 1448 скачиваний
Меня зовут Димон .
На самом деле в этой схеме (имхо) правильнее было бы триггер Шмитта применить- например- 155ТЛ1, 155ТЛ2, 155ТЛ3..
Сообщение rus084 »
завтра поищу такие микросхемы.
Меня зовут Димон .
Тогда уж лучше поискать, например, LM393 - это КОМПАРАТОР, - точнее, ДВА компаратора в одном корпусе, питание до 36 вольт, (однополярное) и его можно отстроить так, что он будет реагировать и на "пик", и на "спад"..
Сообщение rus084 »
а если уменьшить чувствительность и добавить гистезис в мою схему?
Чувствительность уменьшить - увеличить номинал входного резистора .
А гистезис - поставить петлевой резистор с выхода на вход у микросхемы .
Получится?
Меня зовут Димон .
Ну, вообще- то 155ЛЕхх - это ЦИФРОВАЯ микросхема- а у ВАС сигнал всё- таки аналоговый.. На компараторе нужное получить легче, к тому же будет возможность избавиться от 5 вольтового источника..
Сообщение rus084 »
всеравно мне нужен 5в источник для питания мк и перифирии .
Компаратор это тоже цифровая микросхема .
Триггер шмитта на логической микросхеме теоретически может существовать .
Но сначала попробую найти и использовать *155тл*
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
не нашел ЛР ,из интересного нашел только кр544уд1а , к548ун1б и к553уд1а .
Меня зовут Димон .
Это операционные усилители (ОУ) - в принципе, на них компаратор тоже получается, а (имхо) проще всего его будет сделать на 548УН1 - он "заточен" под однополярное питание- только ему 12 вольт надо..
Сообщение rus084 »
а он будет работать напрямик от бортсети?
Меня зовут Димон .
:shock: Если ему 12 вольт надо А какое у вас напряжение бортсети?
Сообщение rus084 »
напряжение может быть до 15в когда двигатель заведен , 10-11 во время запуска + пульсации
Меня зовут Димон .
А параметры микросхемы найти и прочитать?
(104.37 КБ) 387 скачиваний
Сообщение rus084 »
остановился на варианте с 555 в качестве триггера шмитда .Проверял через лог анализатор подключенный к ноуту .Когда бп к ноуту подключен , ловятся наводки 55кгц + очень много шумов .Когда отсоединяю бп , все работает отлично .
МК будет ловить эти наводки , если к нему подключать ноутбук с сетевым питанием по шине юсб ?
Меня зовут Димон .
