АЦП atmega 16
Сообщение vdavid »
AlexP, Ну что же Вы соединили AREF с AVCC. Понятно, что AVCC "пересилил" внутренний опорник. Поэтому опора у Вас - 5В.
Сообщение AlexP »
Подскажите как правильно подключить выводы AREF и AVCC?
ARV
Сообщение ARV »
правильно, как написано в даташите: AREF нагружается кондером 0,1 мкФ, AVCC через LC-фильтр соединяется с VCC. к AREF больше ничего не подключается!
Сообщение AlexP »
Но я хочу использовать внутреннее опорное напряжение 2.56в, а не питающее 5в. Как быть в таком случае?
ARV
Сообщение ARV »
внутреннее включается битами REFSх и как раз емкость на выводе AREF помогает сделать его стабильнее. никаких соединений при этом снаружи делать не надо.
Сообщение AlexP »
Получается к AREF я цепляю конденсатор на 0.1 мк, AVCC - висит в воздухе, REFS1 и REFS0 - 1 1, сделал в протеусе не работает.
ARV
Сообщение ARV »
я же вам русским языком сказал: AVCC через LC-фильтр соединить с VCC! загляните в даташит, наконец!
Сообщение AlexP »
Да видел я этот даташит, и даже делал как там показано (правда в протеусе) - не работает с опорным внутренним напряжением.
Сообщение AlexP »
А вот если AREF и AVCC подсоединить к vcc (питанию) всё замечательно работает, причём запрограммирован внутренниий ИОН.
Сообщение vdavid »
AlexP, Вам все правильно сказали. AVCC запитать от VCC через LC или хотя-бы RC-цепочку, а с VREF только конденсатор на землю и все.
AlexP писал(а):(правда в протеусе)
Так Вам шашечки или ехать?
Сообщение AlexP »
Вот всё и разрешилось, при использовании внутреннего ИОН необходимо подать на AVCC питание, а AREF висит в воздухе. При таком подключении всё работает замечательно.
Всем спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
AlexP писал(а):Вот всё и разрешилось, при использовании внутреннего ИОН необходимо подать на AVCC питание, а AREF висит в воздухе. При таком подключении всё работает замечательно.
ARV писал(а):AREF нагружается кондером 0,1 мкФ, AVCC через LC-фильтр соединяется с VCC. к AREF больше ничего не подключается!
:facepalm:
Сообщение Pink-Pank »
Ему все-таки шашечки нужны были.. )))
Fucking static initialization order fiasco
Вернуться в «AVR»
