Симисторный регулятор
Сообщение pila777 »
Добрый день , уважаемые! Есть схема регулятораhttp://img.radiokot.ru/files/96497/medium/gk5ih59al.JPG ,но нет ТС2-80, имеется ТС161-160 . А подружить их не получается.ВТА26-800 не вытягивает. Нагрузка индуктивная (силовой трансформатор). Ваши мнения?
Сообщение Starichok51 »
огромное пустое белое поле и на нем мелкая, совершенно нечитабельная, схема...
Сообщение pila777 »
на индуктивную нагрузку такая простая схема и не будет работать. нужно создать условия для закрытия тиристора.
схему теперь прочитать можно, но опять больше половины картинки пустого, бесполезного поля. неужели трудно обрезать изображение по размеру схемы?
Сообщение pila777 »
Starichok51 писал(а):на индуктивную нагрузку такая простая схема и не будет работать.
Тут я с Вами не согласен, при токе до 7А ВТА26-600 работает без проблем. Правда замерял токовыми клещами , а дальше вылетает.
Starichok51 писал(а): нужно создать условия для закрытия тиристора.
Вот отсюда можно немного поподробнее, желательно поближе к ТС161-160.Меня интересуют симисторы.
Starichok51 писал(а): неужели трудно обрезать изображение по размеру схемы?
подскажите , пожалуйста, чем?
pila777 писал(а):подскажите , пожалуйста, чем?
да, хотя бы, Paint'ом, который входит в состав Виндоус.
либо любым просмотрщиком изображений, которой позволяет редактировать.
Сообщение pila777 »
http://img.radiokot.ru/files/96497/medium/gl7l7or75.JPGисправил.Интересно всё-таки мнение по делу.
Сообщение pila777 »
Здравствуйте! Добавил цепочку RC параллельно симистору ВТА41-600 , т.к. работа на индуктивную нагрузку - трансформатор. НО при 10А нагрузке (через симистор ) мерял токовыми клещами, симистор --всё!Хотя действующее значение через него допускается до 40А. В чём моя ошибка?
http://img.radiokot.ru/files/96497/medium/gpt23kd9q.JPG
Сообщение mikes357 »
А если из сберегайки вытащить DB3 - схема может существенно может упроститься, с тем самым BTA41-600...
Сообщение Borodach »
Вот один из вариантов питания трансформатора через фазовый регулятор, правда мощность на порядок меньше ... :)
http://dinesh-projects.blogspot.ru/2012 ... ocket.html
Сообщение pila777 »
mikes357 - СПАСИБО!!!!!!!! Ссылочка в тему. :beer:
