Хороший и простой предварительный усилитель на 140уд1Б
Сообщение Джерон »
Упс....) Не увидел)
Сообщение Лабрыбырдыр »
Джерон писал(а):возникает вопрос о том как сделать тонкомпенсацию при прямом подключении к ум?
Вот, на резисторе без дополнительного отвода. С дополнительнным - аналогично.
Джерон писал(а):При желании использовать тембрблок мне необходимо будет ограничить входное напряжение в районе 0,2в затем использовать тебр
Так и сделайте. Про ТБ на LM1036 написали, наверное хороший вариант. ОУ будет иметь небольшой Ку, громкость на нём можно подстраивать. Подойдёт и TL072, NE5534 вроде получше будут. Коммутация галетником - это провода и дополнительные наводки, как говорят знающие коты. :(
Сообщение SHREK-2 »
Привет всем! Обратите внимание на схемку. Этот темброблок совершенно не чувствителен к разбросу и типу резисторов переменных.Характеристика "А", я думаю, лучше всего.
темброблок.rar
(5.24 КБ) 292 скачивания
...И один в поле воин!..
Сообщение Джерон »
SHREK-2 писал(а):Привет всем! Обратите внимание на схемку. Этот темброблок совершенно не чувствителен к разбросу и типу резисторов переменных.Характеристика "А", я думаю, лучше всего.
а в другом формате нету сего материала?
ssc
Сообщение ssc »
...это не тембромблок - это фильр для триампинга..
Лабрыбырдыр писал(а):Коммутация галетником - это провода и дополнительные наводки, как говорят знающие коты.
Никаких длинных лишних проводов и наводок - предварительно подобранные резюки распаяны прямо на выводах галетника, сам галетник в электростатическом экране (использовал материал экрана от настольных системников)...вот только дороговато и гемморойно....еще таким же галетником балланс регулировать.. :)))
Сообщение SHREK-2 »
Так... "гуру" значит? :)) :shock:
А ЧЕМ фильтр для трёхполосника в ПРИНЦИПЕ отличается от трёхполосного же ТЕМБРОБЛОКА?
В той схеме что я привёл каскадик есть, для смешения сигналов... на ОУ; с него, с каскадика, и берут сигнал на УМЗЧ.
Соберите его по мной приведённой схеме и опробуйте - результаты вас порадуют.
Если бы не делал этого зверя не разбрасывался бы рекомендами...
Весь цимус в построении схемы. Глубина регулировки зависит от усиления первого ОУ.
Сопряжение полос автоматически идеальное... Звук зависит от ОУ - поставьте что либо по современней .... :) хотя и на 157уд это тож не плохо звучит.
Темброблок этот занимает промежуточное по фунциональности место между темброблоками и эквалайзерами - всё дело в количестве полос - увеличте их и вот ву -а ля! вам и эквалайзер
Сообщение SHREK-2 »
http://www.vegalab.ru/content/view/4/52/
Это первоисточник.
ssc
Сообщение ssc »
SHREK-2 писал(а):Так... "гуру" значит?
...да не в этом дело...
SHREK-2 писал(а):А ЧЕМ фильтр для трёхполосника в ПРИНЦИПЕ отличается от трёхполосного же ТЕМБРОБЛОКА?В той схеме что я привёл каскадик есть, для смешения сигналов... на ОУ..
...тем, что не смешения, а вычитания - это ФДФ... :)))
SHREK-2 писал(а):Это первоисточник.
...ога...и даже с графиком частотного деления на выходе.. :)
...должно быть, вы что-то не так спаяли... :wink:
Сообщение SHREK-2 »
http://www.fayloobmennik.net/4155468 это файл с Splan для тех у кого нет и кто не может открыть схемку. Пароль 12345
Теперь о том что я что-то неправильно спаял...
Я приводил более полную схему , со смесителем. Без добавления оного это фильтр для трёхполосника. На смесителе все три сигнала складываются и в итоге АЧХ узла становится такой какую накрутили...
То что уважаемый SSC говорит справедливо, но в данном случае это переработанная схема, схема ТЕМБРОБЛОКА!
Мне как то всё равно, на авторские не претендую :)) но если уж ,уважаемый SSC, взялись перевернуть схемку из Сплана, то уж без редакции, полностью, пожалуйста.
темброблок.rar
(5.24 КБ) 205 скачиваний
Сообщение SHREK-2 »
А так как темброблок, сия схема работает прекрасно я это слушал и слышал лично.
Я применял ея в одном из своих усилителей.
Состав УНЧ был такой :
Виниловая вертушка "АРКТУР 006"
Темброблок по приведённой схеме;
Селектор каналов на реле;
Усилитель МЕЛЬНИЧЕНКО из РАДИО 12 1986 http://kai5.ru/download/book/radio/1986/12.htm
Перед УНЧ был регулятор сдвоенный уровня - баланса. Сейчас таких нет но тогда это можно было найти на одной оси два резюка которые можно крутить и вместе и по отдельности.
Сообщение SHREK-2 »
Прошу прощения за неточность .
SSC :beer:
Вот исправленная схемка
темброблок.rar
(6.1 КБ) 243 скачивания
Сообщение SHREK-2 »
А так если интересно...http://www.tehnari.ru/f114/t92944/index2.html
Это мой последний.
ssc
Сообщение ssc »
SHREK-2 писал(а):Прошу прощения за неточность .
..совсем другое дело...
