Электронные часы на 176 серии и индикаторах ИВ-11
Сообщение mylog »
Вот по этой схеме
(209.26 КБ) 1083 скачивания
у меня два вопроса..
1. Десятки минут и единицы минут перепутаны местами?
2. Как может работать индикатор точки, если у него соединены между собой выводы сегментов и вывод сетки?
Схема отсюда http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1480
там задал вопросы, а ответов пока нет..
Пастухов Алексей Владимирович
Сообщение otest »
1. Что именно перепутано?
2. См. справочник.
Сообщение mylog »
вроде как за десятки минут отвечает вывод 2 микросхемы 176ие18, а за единицы - 3.. а на схеме наоборот..
Сообщение otest »
Вроде да. Поменяй местами что мешает?
Сообщение mylog »
значит ив-6 правильно включен?
я просто с ними дел раньше не имел.. мне казалось, что по аналогии со светодиодными семисегментниками сетка это катод.. а в ивках роль катода, оказывается, исполняет накал..
Сообщение otest »
Значит поторопился с вопросом. Катод может быть косвенным и прямого накала.
Сообщение KSV® »
Насколько я помню, во всех ИВ-ках катод прямого накала.
Сергей.
mylog писал(а): мне казалось, что по аналогии со светодиодными семисегментниками сетка это катод..
С ИВ- ками это не так.. Чтобы зажегся сегмент, надо, чтобы и на СЕТКЕ был ПЛЮС, и на АНОДЕ тоже ПОЛЮС, а на катод, в вашем случае подаётся МИНУС 30 вольт (по- моему, многовато, достаточно было бы и 20, но это детали), с ИЕ18 подаётся 9 вольт на сетки, а с ИД3 9 вольт- на аноды.. Питание минус 30 вольт на КАТОДЕ нужно, чтобы ИВ- ка нормально светилась (хотя я как- то пробовал, она и от 12 вольт светится, но хреново..
Сообщение mylog »
благодарю за толковое разъяснение
Сообщение watchmaker »
А разве не достаточно 0 на сетке и на аноде для зажигания при -27 на накале?
watchmaker писал(а):А разве не достаточно 0 на сетке и на аноде для зажигания при -27 на накале?
Ну, я, например, относительно накала напряжения написал.. А в данной схеме применено "отрицательное смещение" катода- на катод подаётся "минус", чтобы получить достаточную для нормального свечения лампы разность напряжений между анодом и катодом..
Честно- мне эта схема не нравится- прежде всего- отсутствием развязки по питанию от 220 вольт...
Сообщение petrenko »
Вопрос в том, от чего измерять.
Разность потенциалов же должна быть в пределах, допустимых для лампы.
