1) Я несталкивался как это делать на микросхемах(всегда это делал на транзисторных усилителях,или на TDA 7293 этого делать ненадо).
2) Я незнаю сколько должен быть ток покоя(описания и схемы ведь нет).
Думаю,что,в принципе,это надо сделать так.Разрываем цепь питания микросхемы,берем мультиметр,выставляем предел измерения на мультиметре 200 мА,включаем мультиметр,последовательно,в разрыв питания микросхемы.Отключаем входной сигнал,подаем питание.С помощью подстроечных резисторов,выстовляем нужную величину.
Надо ли при регулировки тока покоя,вход усилителя замыкать на землю,вот это тоже незнаю.В транзисторных надо,а сдесь?Может ктото сталкивался с этим усилителем,и знает,сколько должен быть ток покоя?Прав ли я в описании метода измерения тока покоя в усилителях на микросхемах,и в данном случае сдесь?
Я заранее прошу прощенья,за качество схемы,так как в интернете лучше ненашол.
Всем благодарен за помощь,спасибо.
Да,забыл,навсякий случай,немного характеристик,которые думаю пригодятся :
1) напряжение питания,которое я буду использовать переменное В 2 х 23
2) Нагрузка будет 4 оМ
Вот в принципе теперь все.
- mp1290_sh.pdf
- (125.14 КБ) 481 скачивание
- (167.37 КБ) 862 скачивания
- (198.32 КБ) 1142 скачивания
