Что можно сделать из...
Сообщение Meloman21 »
В самом начале даташита пишется:
One Time PROM
...то бишь в переводе значит, что она одноразовая, однозначно.
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Сообщение Маньяк ИС »
Meloman21 писал(а):.... значит, что она одноразовая, однозначно.
Если в отношении советских одноразовых ПЗУ - если методика программирования такой одноразовой ПЗУ идентична методике РФх ( которая с окошком ) - имеется существенная вероятность, что там стоит кристалл от РФки, т.к. в советские времена были сложности с дефицитом корпусов с окошком.
Как стереть замурованную РФку - можно попытаться термическим способом, т.к. при 250 градусов цельсья заряд отлично стекает за полчасика ( примерно ). Для пластиковых корпусов будет малый % ПВГ - за счет деформации корпуса.
( Можно на термостатированную сковороду положить, ножками вверх - что бы они не отломились ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Eugene.Negrobov »
Это стандартная OTP EPROM, вроде таких:
Так как керамический корпус с окошком был дорог в производстве, и следственно дорог для конечного потребителя- были в ходу еще и пластиковые варианты этих микрух, без окошка.
Точно та же фигня, во всём, но стереть после прошивки уже нельзя было. По крайней мере стандартным способом, экспонированием кристалла под УФ лампой. Слышал, что их под рентгеном стирали, он через пластмассу проходит только так, да и ядрёней он будет какого-то там ультрафиолета, пфф... :)))
На практике не пробовал, если хочется попробовать- можно собрать генератор рентгена на ГП-5 или каком-нить кенотроне:
Вот тут про ГП-5:
http://tesla-coils.narod.ru/hv5.html
Здоровья от таких забав, как вы уже наверное догадались- не прибавится, так что думайте, а надо ли оно вам. :wink:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение camuflage-spb »
Всех приветствую!
А всё-таки (кто-то уже давно подобный вопрос задавал) - что можно сделать из LM2480NA от ЭЛТ (CRT)-мониторов?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение kaetzchen »
На что годны голые транзисторные чипы(дайс, вафельки где-то 6х6мм). Это мосфеты типа irf510, достались от конторы которая располагает оборудованием для бондинга, а у меня нет :cry:, они со световым плотоком какнить взаимодействуют?
Сообщение VLAD1996B »
Что можно сделать из детали, что регулирует звук? На вид что то или энкодер, или резистор но сзади торчит электродвигатель, крутится плавно без щелчков имеет пределы и у него много выводов. Стояло оно в еще японском музыкальном центре на стк какой то. То ли 2 то ли 4 канала по 50 вт из маркировки только надпись alps
(235.11 КБ) 756 скачиваний
вот, выпаял
Сообщение Alexeyslav »
Ну, переменный резистор с моторчиком. Сдвоенный, видимо еще и с отводами для тонкомпенсации - поэтому и выводов много 4 вывода на канал. А те два отростка сверху, это корпус резистора, чтобы экранировать.
Там еще светодиод внутри :))) По надписи Alps нагуглил что японские резюки для высококласной аудио аппаратуры. Тогда чего он стоял в муз центре :dont_know: Сначала думал что там оптический энкодер :facepalm:
abc
Сообщение abc »
ALPS (если сам переменник там не убитый) можно попытаться продать.
Если убитый - сделать поворотницу для вебкамеры.
Mem
Сообщение Mem »
Двигатель, 13 000 оборотов со стиралки, отличная балансировка, датчик скорости (холла). Идеи есть?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem писал(а):Двигатель, 13 000 оборотов со стиралки, отличная балансировка, датчик скорости (холла). Идеи есть?
прямой привод? о да, вещь хорошая, сам хочу такой(не стиралку а мотор), идут в ветряки, либо ножной велогенератор, можно пере\домотать,
Mem
Сообщение Mem »
Ну примерно такой:
Итальянский :)))
Про ветряк тоже думал, других движков пара штук валяется (советские). Но это перематывай, магниты ищи, морока. Так что позже буду думать про ветряки.
Сообщение Slabovik »
Для ветряка нужен низкооборотный с самовозбуждением (с магнитами) Этот высокооборотный коллекторный сериесный. А потому как коллекторный, то с малым скором службы (за пяток тыс. часов коллектор выносится). На фрезер его, какую-нибудь выжималку (медогонку) или ещё чего...
Лучше всего, имхо, присобачить его к какой-нибудь старой швейной машинке или ему подобному станку, реализовать систему регулировки скорости вращения ротора с датчиком Холла. На крайний случай - прикрепите к ротору точильный камень и точите ножи, но это как-то неинтересно будет для такого движка... Ну а дальше включайте фантазию.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Итальянский :)))
Это же банальный коллекторник до 300ватт :facepalm:
Сообщение Vasilii »
Meloman21 писал(а): На крайний случай - прикрепите к ротору точильный камень и точите ножи, но это как-то неинтересно будет для такого движка...
Тихо-тихо! 13000 оборотов разорвут камень на мелкие кусочки. Это вариант для самоубийц.
Не мешайте мешать!
Mem
Сообщение Mem »
Точилка уже есть на около 800 оборотов. А с фрезером идея понравилась, но думаю 380 Вт будет маловато для фрезера. Ветряк из него не выйдет, уж точно. Да и проще солнечную панель купить. А пока посмотрю в сети, что делают с такими движками.
Сообщение ручнойтигр »
Mem писал(а):Ну примерно такой:
Итальянский :)))
тоже имеется практически такой,только 14000 об/мин и 300вт,и как дальше писали тоже идея была фрезер с него сделать,но 300вт смущают,попрет ли? и вот интересно,а как нибудь мощь от размера двигателя зависит? гляжу на электроинструмент,вот к примеру дрель,написано 540вт,но там якорь раза в3-4 меньше чем на этом моторе от стиралки,и проволка в обмотках тоньше,а тут вроде мотор относительно массивный и всегото 300вт какихто :dont_know:
Мотор дрели при 500 Вт быстро перегреется и сдохнет. Этот же выдаёт 300 Вт долговременно (сколько там по времени выжим идёт)...
Mem
Сообщение Mem »
Мне кажется проще продать его, за 1500 думаю сойдет. Посмотрел цены на похожие, они за 2500 - 3000 новые.
Хотя дрель, точилка и прочее, что можно сделать из двигателя, у меня есть.
Вернуться в «Умные мысли»
