Настройка периферии PIC
Сообщение Катэ911 »
Всем привет. Я тут человек новый, может подобная тема и есть, но не нашел. В общем, вопрос у меня такой: как в этих микроконтроллерах настраивают периферийные устройства? Ну, там скажем нужен АЦП - включаем, не нужен - выключаем, чтобы электричество не ел. И так далее, по всем устройствам. Может есть какой - то шаблонный файл с перечнем устройств PIC где нужно только изменить значения (вкл / выкл) под свои пожелания?
Сообщение AlekseyEnergo »
В даташитах описано, Как и что включать и выключать, в программе.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение WandererSc »
Катэ911 писал(а):Может есть какой - то шаблонный файл с перечнем устройств PIC
Есть header files в компиляторе для каждого контроллера с описанием типа
**   Deep Sleep Zero-Power BOR Enable bit:
**     DSBOREN_OFF          Deep Sleep BOR disabled in Deep Sleep
**     DSBOREN_ON           Deep Sleep BOR enabled in Deep Sleep
**   Deep Sleep Watchdog Timer Enable bit:
**     DSWDTEN_OFF          DSWDT disabled
**     DSWDTEN_ON           DSWDT enabled
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение КРАМ »
WandererSc писал(а): Есть header files в компиляторе для каждого контроллера с описанием типа
Это не периферия, а конфигурация (фьюзы). К периферии конфиг имеет очень-очень апосредованное отношение.
Что касается периферии, то конфигуратора для ленивых среды разработки не имеют. Придется читать даташит.
Да, это конфигурация, для примера. Вот перифирия. Все названия битов есть. Конечно не читая datasheet этой информации не хватит.
/* CVRCON */
#define _CVR CVRCONbits.CVR
#define _CVRSS CVRCONbits.CVRSS
#define _CVRR CVRCONbits.CVRR
#define _CVROE CVRCONbits.CVROE
#define _CVREN CVRCONbits.CVREN
#define _CVR0 CVRCONbits.CVR0
#define _CVR1 CVRCONbits.CVR1
#define _CVR2 CVRCONbits.CVR2
#define _CVR3 CVRCONbits.CVR3
Сообщение КРАМ »
И это не настройка, а ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕН битов периферийных регистров.
Дефайны - это НЕИСПОЛНЯЕМЫЙ код.
Сообщение urry »
немного уточню. В старых версиях мп-лаба проскакивал плагин, позволяющий настраивать периферию для 24 пиков. Он закончился на версии то ли 8.46 то ли 8.76 , уже не упомню - и больше не поддерживался. Я держал его на компе на случай - "вдруг пригодится". А когда стало нужно, необходимого камня в списке не оказалось.
Удалил :)
(159.1 КБ) 547 скачиваний
Вернуться в «PIC»
