Настройка периферии PIC
Всем привет. Я тут человек новый, может подобная тема и есть, но не нашел. В общем, вопрос у меня такой: как в этих микроконтроллерах настраивают периферийные устройства? Ну, там скажем нужен АЦП - включаем, не нужен - выключаем, чтобы электричество не ел. И так далее, по всем устройствам. Может есть какой - то шаблонный файл с перечнем устройств PIC где нужно только изменить значения (вкл / выкл) под свои пожелания?
Есть header files в компиляторе для каждого контроллера с описанием типаКатэ911 писал(а):Может есть какой - то шаблонный файл с перечнем устройств PIC
** Deep Sleep Zero-Power BOR Enable bit:
** DSBOREN_OFF Deep Sleep BOR disabled in Deep Sleep
** DSBOREN_ON Deep Sleep BOR enabled in Deep Sleep
** Deep Sleep Watchdog Timer Enable bit:
** DSWDTEN_OFF DSWDT disabled
** DSWDTEN_ON DSWDT enabled
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Это не периферия, а конфигурация (фьюзы). К периферии конфиг имеет очень-очень апосредованное отношение.WandererSc писал(а): Есть header files в компиляторе для каждого контроллера с описанием типа
Что касается периферии, то конфигуратора для ленивых среды разработки не имеют. Придется читать даташит.
Да, это конфигурация, для примера. Вот перифирия. Все названия битов есть. Конечно не читая datasheet этой информации не хватит.
/* CVRCON */
#define _CVR CVRCONbits.CVR
#define _CVRSS CVRCONbits.CVRSS
#define _CVRR CVRCONbits.CVRR
#define _CVROE CVRCONbits.CVROE
#define _CVREN CVRCONbits.CVREN
#define _CVR0 CVRCONbits.CVR0
#define _CVR1 CVRCONbits.CVR1
#define _CVR2 CVRCONbits.CVR2
#define _CVR3 CVRCONbits.CVR3Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
И это не настройка, а ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕН битов периферийных регистров.
Дефайны - это НЕИСПОЛНЯЕМЫЙ код.
немного уточню. В старых версиях мп-лаба проскакивал плагин, позволяющий настраивать периферию для 24 пиков. Он закончился на версии то ли 8.46 то ли 8.76 , уже не упомню - и больше не поддерживался. Я держал его на компе на случай - "вдруг пригодится". А когда стало нужно, необходимого камня в списке не оказалось.
Удалил
Удалил
- (159.1 КБ) 547 скачиваний
