Насколько помню (наклейку сорвал давно), зарядник на пол-ампера, и, если из ваших слов принять падение за 0,6в., то резюк по закону Ома получается 1,2Ом. Впаял, работает, спасибоMartin76 писал(а):Для простой зарядки - слишком сложная схеме, обычно там все намного проще. Судя по плате - это датчик тока в цепи ОС. Используется совместно с транзистором, соответственно должно быть падение 0,6-0,7В при токе ограничения.
...ЗЫ: погоняв немного, вскрыл для пощупать. К резюку сильных претензий нет, теплый, но на удивление обнаружил, что довольно сильно греется.. Выходной конденсатор 470мк. 16в., С1 по моей схеме внизу предыдущей страницы. Это нормально? Не то чтобы так критически греется, палец терпит, но характеный различимый вблизи платы запах теплой нагретой электроники настораживает
