Помогите подключить Американский DVD плеер к нашей сети 220В
Мне подарили иностранный DVD плеер, он запитывается от сети 120 Вольт. (Потребляет при этом 14 Ватт). Подскажите как можно сделать так что бы он работал от 220 Вольт. Обязательно ли использовать трансформатор? Нельзя ли подобрать резистор мощностью 20Ватт? Пробывали челез "Латр" работает на "Ура" (но такую бандуру в квартире...) Кстати в этом DVD стоит импульсный блок питания......
Аматор
Лучше не надо. Мощность небольшая, трансформатор будет маленький. Не знаю, где Вы живете, но в Питере, в "Микронике" еще год назад видел специальные трансформаторы 220/110, уже готовые, в корпусе, не очень дорого. В принципе, можно использовать любой силовой трансформатор подходящей мощности, если у него есть переключатель напряжений первичной обмотки, и сделать из него автотрансформатор (тот же ЛАТР, только с фиксированным напряжением).zaz1987 писал(а):Нельзя ли подобрать резистор мощностью 20Ватт?
Любой трансформатор, с отводом от средины на первичной обмотке, вторичные не важны.
В переводе, транс 220/127В, обмотку 220 В розетку, на 127 к устройству.
Последний раз редактировалось saschai Ср апр 15, 2009 21:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Ни теоретически, ни практически работать не должно! Каковы пиковые амплитуды напряжений 220 и 120 В??? То-то же. Хоть и 50 Гц будет (а не 25), все равно после выпрямления - 308 В. Пыхнет белым дымком, как пить дать.VIRGO писал(а):А если запитать просто через диод? По сути получиться, что импульсный БП в DVD будет запитан от однополупериодного выпрямителя. Теоретически должно работать.
Интересно, какая в импульсном БП входная цепь? Если с удвоением напряжения (как в компьютерных БП формата АТ), с двумя конденсаторами, то можно переделать на мостовую. Если нет - надо будет думкать дальше.
Попробуйте вырисовать схему по плате (только входную цепь - выпрямитель и конденсатор).
Это конечно не "этично" но работает, проверено.
Берешь любой транс заглядываешь ему со стороны каркаса, там где щечки . Подсоеденяешь к щупу иголку и начинаешь акуратно тыкать иголочкои в проводок, как показало нуное напряжение или около того, той же иголкой поддеваешь проводок и акуратненько паяешь отвод.
Понимаю, извращение
Понимаю, извращение
Входной(ые) электролит(ы) поменять на емкость в 2 раза меньше и на напряжение чтоб они были на 400+В. Выпрямительные диоды(мост) проверить чтоб были на 400+В, иначе заменить. Плюс варистор(или что там стоит от перенапряжения) тоже поменять на соответствующий(250В или около того). После таких переделок должно работать (в АТшных БП просто кондеры переключаются).
Но проверять лучше конечно отдельно, под нагрузкой на выходе в виде резистора 10-15Ом 15Вт.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
А почему никто не делает преобразователь (14 Ватт) для импульсного БП с 220В на 120В по такой схеме ? Должно работать.
- (1.8 КБ) 562 скачивания
Потому что для БП нужна переменка, а этот преобразователь выдает постоянку.anatol22 писал(а):А почему никто не делает преобразователь (14 Ватт) для импульсного БП с 220В на 120В по такой схеме ? Должно работать.
можно подключить после диодного моста...
