Помогите подключить Американский DVD плеер к нашей сети 220В
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
Мне подарили иностранный DVD плеер, он запитывается от сети 120 Вольт. (Потребляет при этом 14 Ватт). Подскажите как можно сделать так что бы он работал от 220 Вольт. Обязательно ли использовать трансформатор? Нельзя ли подобрать резистор мощностью 20Ватт? Пробывали челез "Латр" работает на "Ура" (но такую бандуру в квартире...) Кстати в этом DVD стоит импульсный блок питания......
Аматор
SergVi
Re: Помогите подключить Американский DVD плеер к нашей сети
Сообщение SergVi »
zaz1987 писал(а):Нельзя ли подобрать резистор мощностью 20Ватт?
Лучше не надо. Мощность небольшая, трансформатор будет маленький. Не знаю, где Вы живете, но в Питере, в "Микронике" еще год назад видел специальные трансформаторы 220/110, уже готовые, в корпусе, не очень дорого. В принципе, можно использовать любой силовой трансформатор подходящей мощности, если у него есть переключатель напряжений первичной обмотки, и сделать из него автотрансформатор (тот же ЛАТР, только с фиксированным напряжением).
sulaco
Сообщение sulaco »
Любой трансформатор, с отводом от средины на первичной обмотке, вторичные не важны.
saschai
Сообщение saschai »
В переводе, транс 220/127В, обмотку 220 В розетку, на 127 к устройству. :))
Последний раз редактировалось saschai Ср апр 15, 2009 21:00:21, всего редактировалось 1 раз.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
за пиво отдам такой адаптер.
saschai
Сообщение saschai »
За пиво, не дорого! :))
А то еще и ЛАТР можно купить :)) В смысле на Юноне у барахольщиков за 300 руб купил 1979 года выпуска - НОВЫЙ! :))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А если запитать просто через диод? По сути получиться, что импульсный БП в DVD будет запитан от однополупериодного выпрямителя. Теоретически должно работать.
R3Dio 73!
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
VIRGO писал(а):А если запитать просто через диод? По сути получиться, что импульсный БП в DVD будет запитан от однополупериодного выпрямителя. Теоретически должно работать.
А как быть с частотой напряжения сети получится 25 Гц. А там и так требуется 60 Гц????
Аматор
saschai
Сообщение saschai »
Если через транс, проблем нет, мы так на Американскую БЕСТУ, все консоли(мониторы с клавой, рабочее место)в свое время, запитали :))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
zaz1987 писал(а): А как быть с частотой напряжения сети получится 25 Гц. А там и так требуется 60 Гц????
А при чём тут частота сети? Там ведь не транс на входе. Ключ в импульснике питается от постоянного напряжения.
R3Dio 73!
falkonist
Сообщение falkonist »
Ни теоретически, ни практически работать не должно! Каковы пиковые амплитуды напряжений 220 и 120 В??? То-то же. Хоть и 50 Гц будет (а не 25), все равно после выпрямления - 308 В. Пыхнет белым дымком, как пить дать.
Интересно, какая в импульсном БП входная цепь? Если с удвоением напряжения (как в компьютерных БП формата АТ), с двумя конденсаторами, то можно переделать на мостовую. Если нет - надо будет думкать дальше.
Попробуйте вырисовать схему по плате (только входную цепь - выпрямитель и конденсатор).
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Самое надёжное- сделать автотрансформатор, его спокойно можно будет воткнуть в корпус адаптера. Все прочие- гашение избытка напряжения конденсаторами, либо просто трансформатор- будут более габаритисты.
ipkin
Сообщение ipkin »
да странсом проще и надёжно я так делал прям унутрь запихнул его как будто так и было
делай на трансе с любого агрегата вытащи транс где есть переключение на 127в ну и чтоб габариты устраивали
удачи
sulaco
Сообщение sulaco »
Это конечно не "этично" но работает, проверено.
Берешь любой транс заглядываешь ему со стороны каркаса, там где щечки . Подсоеденяешь к щупу иголку и начинаешь акуратно тыкать иголочкои в проводок, как показало нуное напряжение или около того, той же иголкой поддеваешь проводок и акуратненько паяешь отвод.
Понимаю, извращение
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Входной(ые) электролит(ы) поменять на емкость в 2 раза меньше и на напряжение чтоб они были на 400+В. Выпрямительные диоды(мост) проверить чтоб были на 400+В, иначе заменить. Плюс варистор(или что там стоит от перенапряжения) тоже поменять на соответствующий(250В или около того). После таких переделок должно работать (в АТшных БП просто кондеры переключаются).
Но проверять лучше конечно отдельно, под нагрузкой на выходе в виде резистора 10-15Ом 15Вт.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
anatol22
Сообщение anatol22 »
А почему никто не делает преобразователь (14 Ватт) для импульсного БП с 220В на 120В по такой схеме ? Должно работать.
(1.8 КБ) 559 скачиваний
DrWatson
anatol22 писал(а):А почему никто не делает преобразователь (14 Ватт) для импульсного БП с 220В на 120В по такой схеме ? Должно работать.
Потому что для БП нужна переменка, а этот преобразователь выдает постоянку.
deinewaffe
можно подключить после диодного моста...
DrWatson
deinewaffe писал(а):можно подключить после диодного моста...
Ну зарядятся от моста входные кондеры в БП и что дальше?
deinewaffe
будет работать...
