Гудит VEF 216/317
- raq2clamps
- Открыл глаза
Re: Гудит VEF 216/317
Про ток покоя, честно говоря, не знаю пока ничего, в схемах он не указан, есть только напряжения в контрольных точках. Еще не замерял их, но чувствую, что сейчас полезу. Если можно - пару слов о токе покоя: каким должен быть, где измеряется...
В 317-й припаял 2200 мкФ параллеьно диодному мосту - стало тише, но так же не окончательно.
https://twwgn.github.io/
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если параллельно конднсатору в 100 мкФ (С1) в БП ПРАВИЛЬНО поставить стабилитрон на 12 вольт- то получится стабилизатор на 14,5 - 15 вольт.. А вообше мне непонятнао "наличие" этого БП- он и не стабилизирует ничего- (нет источника опорного напряжения), и не фильтрует.. После диодного моста- по схеме- обычно конденсатор ставят- тут почему- то нет (или я не нашел)..redish писал(а):но нормальный стаб вольт на 15 туда впереть можно.
- raq2clamps
- Открыл глаза
Да приемник и от внешних девяти работает отлично, так что 7809 ему хватит вполне. Зачем БП на 16 вольт - самому непонятно.
Да, все три ведут себя одинаково, кто-то тише, кто-то громче, но все трое жужжат на 50-100 Гц.
- redish
- Вымогатель припоя
Я ж и говорю-фонарь ,а не блок питания. Ему только светодиод включения питать
Про ток покоя в теме рядом,21 пункт вложенного дока: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:18:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Если не знаеш ток покоя, тогда выложи напряжения по рис.1 и замени С2,С3
- АлександрЛ
- Друг Кота
При питании от 12 вольт "выходная мощность" УНЧ в 2 раза больше, чем при 9, а при 15 вольт- в 3 раза (примерно) больше..raq2clamps писал(а): приемник и от внешних девяти работает отлично, так что 7809 ему хватит вполне. Зачем БП на 16 вольт - самому непонятно.
- raq2clamps
- Открыл глаза
otest, C2 и C3 менял. Равно как и удалял их полностью, шунтируя каждый диод конденсатором по 100 нФ.
VT 18:
Э 13,22 В
К 6,57 В
Б 12, 64 В
VT19:
Э 0 В
К 6,57 В
Б 0,66 В
Почти все напряжения весьма завышены. Это первый 216-й, на котором ставлю все опыты.
Посмотрел так же стабилизатор:
VT5:
Э 5,01 В
К 13,22 В (норма - 9 В)
Б 5,57 В
VT6:
Э 3,13 В (норма - 2,8 В)
К 6,2 В
Б 3,76 В (норма - 3,2 В)
VT7:
Э 5,57 В
К 13,22 В (нома - 9 В)
Б 6,2 В
VT 18:
Э 13,22 В
К 6,57 В
Б 12, 64 В
VT19:
Э 0 В
К 6,57 В
Б 0,66 В
VT5:
Э 5,01 В
Б 5,57 В
VT6:
К 6,2 В
VT7:
Э 5,57 В
Б 6,2 В
Последний раз редактировалось raq2clamps Пн окт 06, 2014 22:12:31, всего редактировалось 1 раз.
- redish
- Вымогатель припоя
Напряжения на схеме указаны для питалова в 9В. Если питаешь от БП будут больше,но пропорционально. На коллекторах должно быть половина Uпит.
Последний раз редактировалось redish Пн окт 06, 2014 22:18:54, всего редактировалось 1 раз.
- raq2clamps
- Открыл глаза
redish, то есть будет правильным запитать его от "честных" девяти вольт и тогда уже смотреть на все режимы? Забавно, ей-богу. БП выдает одно напряжение, а по карте надо ориентироваться совсем на другое... Как много я еще не знаю.
Завтра, наверное, посмотрю напряжения в точках при питании от девяти самодельных вольт, но там, скорее всего, все совпадет - ведь от них-то как раз и не рычит. А сегодня вечером случайно выставил 11 на выходе LM-ки - так ВЭФ тут же "завелся", причем по громкости ворчания превзошел встроенный БП.
Ох, чувствую, что надо заставить встроенный БП гнать не 16, а 9 вольт, и тогда все проблемы уйдут. Вот только от транзисторов на плате БП я так ничего и не добился - замена резистора на другие номиналы напряжение так же не изменила.
- redish
- Вымогатель припоя
Переделай,правда, БП на 9В, а то замучаешься. Хотя как-то его разрабатывали на такой БП, должен же работать. Судя по твоим замерам, БП даже 16 не выдает,а только 13.22В.
такие "дурацкие" схемы ремонтируются (ремонтировались)пионерами лет 20 назад, а со здесь присутствующими в данной теме "спецами" она затянется ещё страниц на тридцать минимум. а насчёт первичной фильтрации в БП, не надо всех приравнивать к себе,её разрабатывали инженера как ни как,посмотрите на C3 в схеме.redish писал(а):Просто дурацкая схема БП, нет первичной фильтрации после моста. Поставишь побольше кондер,все будет пучком!
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
- raq2clamps
- Открыл глаза
Это так проседает при включении. На выключенный приемник БП гонит 17 вольт, на светодиод - 17,8 вольт.redish писал(а):только 13.22В.
Может быть, его разрабатывали так, что некоторое урчание допускалось, а это я уже цепляюсь... Я-то его почти постоянно планирую слушать, любой призвук будет мешать.
В любом случае - я очень признателен за помощь. Спасибо.
Если что-то придумаю - дам знать. Но скорее всего - соберу обвес на 7809. Максимальная громкость на девяти вольтах по моим субъективным замерам ничем не отличается от громкости на тринадцати - орет так, что я все равно скручиваю ползунок вниз.
- redish
- Вымогатель припоя
Про С3 позже разобрался. Вы из тех "пионеров"? Почему фонит при питании от БП?жеков писал(а):такие "дурацкие" схемы ремонтируются (ремонтировались)пионерами лет 20 назад, а со здесь присутствующими в данной теме "спецами" она затянется ещё страниц на тридцать минимум. а насчёт первичной фильтрации в БП, не надо всех приравнивать к себе,её разрабатывали инженера как ни как,посмотрите на C3 в схеме.redish писал(а):Просто дурацкая схема БП, нет первичной фильтрации после моста. Поставишь побольше кондер,все будет пучком!
если не получается на интуиции. то брать осциллограф (лишний он здесь)и смотреть пульсации блока питания. и проверить внутренний стабилизатор напряжения vt5,6,7redish писал(а): Про С3 позже разобрался. Вы из тех "пионеров"? Почему фонит при питании от БП?
и это самое,да я из тех"пионеров"
- redish
- Вымогатель припоя
Одинаковая неисправность в нескольких приемниках? Вряд ли... Да и у ТС осцилла нету...жеков писал(а):если не получается на интуиции. то брать осциллограф (лишний он здесь)и смотреть пульсации блока питания. и проверить внутренний стабилизатор напряжения vt5,6,7redish писал(а): Про С3 позже разобрался. Вы из тех "пионеров"? Почему фонит при питании от БП?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:19:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
причина банальна на все сто.наверника элементарный косяк топикстартера,в моём пониманииredish писал(а): Одинаковая неисправность в нескольких приемниках? Вряд ли... Да и у ТС осцилла нету...
- redish
- Вымогатель припоя
В смысле, при замене электролитов он где-то ошибся?
не исключено, подозреваю что частично отсутствует входной электролит после моста. также вариант что в результате "ремонта" не туда подпаяно питание с блока,в частности массаredish писал(а):В смысле, при замене электролитов он где-то ошибся?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:19:53, всего редактировалось 1 раз.
- raq2clamps
- Открыл глаза
Я, конечно, только начинающий, но уж в схемах немного разбираюсь, аналогии вижу и иногда даже делаю фотографии начинки устройств перед тем, как туда вмешиваться. И в трех приемниках накосорезить вряд ли смог бы.
Нашел архивное фото первого 216-го своего, когда он ко мне только-только пришел, и я еще ничего в нем не делал:
Провода от БП к остальным местам сейчас подпаяны точно так же, как и с завода. "Масса" присутствует, полярность электролитов везде правильная. Пока что пишу об этом самом первом 216-м, в остальных еще не замерял напряжения, но думаю, что будут такими же.
"Осциллограф" есть - приставка к звуковой карте ноутбука. Постоянную составляющую показывать не умеет, но с аудиовыходов усилителей картинки рисует бодрые. Если такой инструмент подходит - обязательно им посмотрю. Хотя как-то смотрел самодельный БП к 232-й Спидоле на настоящем осциллографе - пульсации вроде бы маленькие, емкости большие, а все равно немного рычала.
А в 216-м выбросил из БП всю требуху, оставил только импортный диодный мост и трансформатор, да впаял L7809. По входу ей 2200 мкФ емкости, которая параллельно диодному мосту, на выходе - C50 (470 мкФ). Питание светодиода не трогал - на него идет 17 вольт с моста через C3. Сначала было довольно тихо (гул еще прослушивался, но но слабый), потом я попробовал увеличить C50 и C49 с 470 до 1000 мкФ - гул немного усилился, после возвращения конденсаторов назад таким и остался. На коллекторах выходных странзисторов - 4,6 вольта, половина Uпитания (микросхема гонит 9,2 В), подозреваю, что и там, где должно быть девять, находится 9,2, что уже никак не 13,32 В.
Думаю - может, еще питание светодиода пустить через L7809? Вдруг как-то эти 17 нестабилизированных вольт влияют на все остальное?
А можно подробнее - как это узнать?частично отсутствует входной электролит после моста
если при увелечении ёмкости c49,c50 по первой схеме фон только увеличеваеться. однозначно или не туда подпаяно или где то оборвано,иначе обсурд полный. при изменении номинала этих кондёров в большую сторону фон должен уменьшатся.чудес не бывает.
