Доброе время суток!
Проблема в следующем: подключаю программатор для Atmega8L к LPT порту. И ни одна прога для прошивки его не видит. PonyProg выдаёт ошибку "Device missing or unknown device (-24)", а uniprof выдает "МК не отвечает, проверьте подключение". Вроде все нормально. LPT порт стоит в режиме SPP.
Вопрос: может быть имеются какие-нибудь особые настройки ponyprog для работы с Atmega8L(какая-нибудь распиновка для LPT порта) или нужно помудрить с прерываниями в настройках порта. Или же программатору КАЮК??
Прошу помочь законнектиться новичку
А что за программатор? Какая длина кабеля (до МК)? Кабель экранирован? (если больше 10 - 20 см, надо экранированный делать). Подключен ли внешний кварц (если фьюзы запрограммированы на работу с ним)?
Если STK200+/300, посмотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7431 Как я для себя уяснил, в основном прграмный конфликт по ЛПТ с ранее установленными драйверами, ну типа принтер, хотя у меня, как ни странно сейчас работает и принтер и програматор, до переустановки системы принтер работал програматор нет
у меня на плате все вместе стоит: МК, кварц и всякие там транзисторы с резисторами.. плата раньше работала нормально, как говорят. Длина провода у программатора около метра (говорят, что это единственный рабочий программатор, никто его, правда около полугода не трогал).
А вот какой он (300 или 500) я не знаю.. нужно разобрать и на микросхему глянуть?
Программаторов на LPT очень много, может просто данный программатор и не должен работать с понипрогом? Может он вообще только со своим софтом работает? =) Выясните, что у вас за программатор, и всё проясниться.
Разобрал, чтобы посмотреть, что за программатор, а микросхема шкуркой зачищена стал узнавать, сказали, что там стоит 74HCT224. + на плате диод, резистор и кандер smd.
Потестил плату с МК, вроде работает нормально, примерно представляю, что туда зашито. Вывод: траблы с программатором.
Случаем, никто не может посоветовать 100%-но работающую схему программатора под ponyprog (LPT) для Atmega8L, так как покупать и паять неизвестно что как-то не охота..
Ну так 90% STK200+/300. Посмотри тему...
Если рабочий, то на первое время, очень разумный вариант, а вот за Пони я бы так сильно не держался, есть и др. достойные прграммы, поддерживающие STK200+/300.
Ну и как следствие, в последующем, собрать STK500(клон), на все случаи долгои жизни Можно конечно Протоса, но прошить то все равно его надо, да и при рабочем STK200+/300, смысла никокого нет, ну если только на вынос к ноуту... Все схемы здесь http://radiokot.ru/lab/controller/29/
уж не знаю, что вы пристали к парню с новыми программаторами. сколько я ни собирал STK200/300 никогда м/с нерабочие не попадались. Раз раньше работал, то след вопрос.
Программатор от чего питаешь?
Таргет от чего питаешь?
Подключи все и проверь мультиметром напряжения на выводах питания обоих устройств (программатор и таргет)
Сорри.. действительно 244-ая стоит.. программатор питается от порта LPT, а девайс от внешних 12В.. сижу с мультиметром и не знаю, куда же его воткнуть (
Прогр-ор, тоже скорее всего должен питаться от +5в с платы устроиства, бери даташит, и смотри цепи питания по ногам, потом проверь соответствующие сигналы, ну доходят или нет от пр-ра до ног Програмируемого контроллера, питание у контроллера +5! У програматора соответственно столько же
программатор проверил.. все работает, плата с МК тоже.. отсюда вывод: неправильные настройки в ponyprog. Я поставил PONYPROG 2000 версии 2.07 Beta. В interface Setup выставил AVR ISP I/O LPT1. Посмотрел даташит на атмегу8, там инверсия на RESET, поставил в настройках её, но один черт, ничего не фурычит.. кто-нить прошивал с помощью ponyprog именно атмегу8.. можете рассказать по шагам в точности!!!?
Могу только посоветовать использовать
CodeVisonAVR
В принципи против Пони ничего не имею, но после, того как залочил 4 меги(по первости) именно из за, проблем с инверсивностью фьюз, больше с ней не дружу
